FAQ /про FAW-1041/Китайский конструктор/
Куратор темы: простой
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 06.10.2012 21:59
Двигатель, системы питания, охлаждения, выхлопа
Поршневая, Маслосъёмные колпачки. про Клапана и порядок Регулировки оных. № 12, 13, 14,15,16--о Направляющих Втулках клапанов. №17-Вид движка без передней крышки. № 18- о Штыре для выколачивания направляющих клапанов
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1798603#1798603 -чей двигатель
№ 1 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1587674#1587674 -поршневая
№ 2 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1587688#1587688 -поршневая
№ 3 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1764231#1764231 -клапана
№ 4 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1093985#1093985 -замена маслосъемных колпачков
№ 5 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1104110#1104110 -регулировка клапанов
№ 6 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1774555#1774555 -номера маслосъемных колпачков и клапанов
№ 7 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1506872#1506872 -про колпачки
№ 8 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1254786#1254786 -про колпачки
№ 9 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1773519#1773519 -номера клапанов
№ 10 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1650796#1650796 - "тарелочки" от ЗАЗ на клапан
№ 11 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1676268#1676268 -регулировка клапанов
№ 12 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1718180#1718180 -направляющие клапанов
№ 13 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1718343#1718343 -замена направляющих клапанов
№ 14 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1728408#1728408
№ 15 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1763510#1763510
№ 16 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1764345#1764345
№ 17 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1727779#1727779
№ 17(2) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1874099#1874099
№ 18 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1764449#1764449
№ 19 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1783645#1783645
№ 20 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1794455#1794455
Перерезание резьбы в масляном фильтре и о Фильтрах
Съёмник Форсунок. Размер колец под форсунки. Распылители форсунок/аналог/, Снятие и установка ГИЛЬЗ блока
Масло в Антифризе /одна из причин -маслянный холодильник/
Размер ремня Генератора-Вентилятора, Гур
о Радиаторе, про Термостат и Электровентилятор. о Помпе - №6
Насос подкачки ТНВД и Сапун ТНВД. № 9-10-11-12 о Снятии и Правильной установке ТНВД, № 13 - Аналог ТНВД, Устройство ТНВД, Съёмник шестерни ТНВД
№ 1 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1138380#1138380
№ 1 (2) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1951374#1951374
№ 2 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1138429#1138429
№ 3 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=798909#798909
№ 4 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1140016#1140016
№ 5 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1142682#1142682
№ 6 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1143545#1143545
№ 7 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1343479#1343479
№ 8 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1586313#1586313
№ 9 http://www.baw1044.ru/razborka-dvigatelya.html
№ 10 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1675305#1675305
№ 11 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1589505#1589505
№ 12 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1097951#1097951
№ 12(1) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1910221#1910221
№ 13 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1884882#1884882
№ 13(1) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1884977#1884977
№ 13(2) http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1886089#1886089
№ 13(3) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1904513#1904513
Плохо заводится двигатель /одна из причин/
Переделка двигателя Е-3 в Е-2 /zagraba мастер + пояснения о нюансах/
Трансмиссия
приспособление для Снятия и установки КПП
что могут Шарики от развалившегося выжимного натворить
Диск Сцепления, //№ 7 ремонт и замена на аналог Цилиндра Сцепления, //№ 9-10-11-12-13-14--Втулка и про Подшипник на Первичный вал/
№ 1 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=841467#841467
№ 2 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=843304#843304
№ 3 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1092602#1092602
№ 4 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1138107#1138107
№ 5 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1138279#1138279
№ 6 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1138333#1138333
№ 7 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1178697#1178697
№ 7(2) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1869648#1869648
№ 7(3) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1882867#1882867
№ 7(4) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2025620#2025620
№ 8 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1138283#1138283
№ 9 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1613006#1613006
№ 10 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1613081#1613081
№ 11 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1613324#1613324
№ 12 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1640604#1640604
№ 13 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1696181#1696181
№ 14 http://vpk-podshipnik.com.ua/product/942200402026200410403gpz041040rossiya041
Отопление кабины,,,
Печка... №6-/очень кардинально/ в №7
-/смотреть несколько постов подряд на открывшейся страничке/
Подвеска, Ходовая, Колеса. Установка поворотного кулака и ступицы от ГАЗели. ремонт Балки.
Чтоб НЕ гремели Подрессорники. о Листах рессоры от ПАЗика
Замена Шкворней, поэтапно и с фотками. /zima522 "рулит"/ и "штукенция" от /zagraba/
Ремонт Балки и проставка под рессору
Кузов
Отделка Кабины и не только.Полировка Фар, № 3-- То, что можно сделать, с "убитой" машиной, при огромном желании...
Боковое стекло /из Оргстекла/
Тормоза
Рулевое
Рулевые наконечники и Редуктор /устранение люфта в них/ Насос ГУРа и номер сальника.
Электрика
о Реле--- Подогрева и Стартера , Втягивающее , Поворотов + о Реле Автоматического Включения Света на Авто,Аналоги СТАРТЕРА
Моторчик Стеклоочистителя и Регулировка самого редуктора. О реле стеклоочистителя
Инфа о РАЗНОМ от Александра Кириенко...//смотрите фотки внизу сообщний//
ВИДЕО ПО РЕМОНТУ - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2133894#2133894
№ 1 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2017013#2017013 -почти о всей машине
№ 2 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2017033#2017033 -продолжение
№ 3 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2022436#2022436 -продолжение
№ 4 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2022462#2022462 -насос Гура и омывателя
№ 5 http://www.drive2.ru/b/912468/ -хомуты
№ 6 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2027278#2027278 -прокладки,шланги,заборник топлива
№ 7 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2031102#2031102
№ 8 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2032738#2032738 -насос в топливную магистраль
№ 9 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2034733#2034733 -регулятор для генератора
№ 10 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2060147#2060147 -всяка всячина
№ 11 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2060763#2060763 -ремкомпл. для раб. и главн.тормозного
№ 12 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2060856#2060856 -тормозные шланги
№ 12 (1) http://japancars.ru/FEBI/10028 продолжение
№ 13 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2060982#2060982 -прокладки
№ 14 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2061842#2061842 -шланг ПВХ
№ 15 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2062545#2062545 -датчики, переходники
№ 16 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2063772#2063772 -ремонт тормозных цилиндров
№ 17 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2063977#2063977 -про топливную систему
№ 18 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2064722#2064722 -сапун ТНВД
№ 19 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2064955#2064955 -сапун КПП
№ 20 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2065531#2065531 -демонтаж форсунок
№ 21 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2066551#2066551 -съемник косозубой шестерни
№ 22 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2070652#2070652 -датчик спидометра
№ 23 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2073272#2073272 -штуцер слива тормозухи
№ 24 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2079218#2079218 -про выжимной
№ 25 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2079839#2079839 -выжимные подшипники
№ 26 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2084796#2084796 -прокладки
№ 27 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2094480#2094480 -про генератор
№ 28 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2095804#2095804 -замок зажигания
№ 28(1) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2096669#2096669 -продолжение
№ 28(2) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2097006#2097006 -продолжение
№ 29 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2098249#2098249 -подшипники КПП
№ 30 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2104301#2104301 -про топливную
№ 31 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2105382#2105382 -продолжение
№ 32 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2105692#2105692 -крышка передней ступицы
№ 33 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2105740#2105740 -фонари,габариты,зеркала
№ 34 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2105980#2105980 -моторчик стеклоомывателя
№ 35 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2107143#2107143 -про фары
№ 36 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2113377#2113377 -насос к печке
№ 37 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2115177#2115177 -омыватель лобовухи
№ 38 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2119850#2119850 -сальники заднего моста
№ 39 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2120018#2120018 -о крестовине на рулевой карданчик
№ 40 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2120211#2120211 -Аналоги насоса ГУР
№ 41 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2121859#2121859 -о крестовине на рулевой карданчик...аналоги
№ 42 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2122379#2122379 -продолжение
№ 43 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2126375#2126375 -Вроде как аналоговый трос газа от Японца MAZDA TITAN. Подогреватель солярки.БЮДЖЕТНЫЙ СЕПАРАТОР солярки от HYUNDAI HD65,72,78 и автобус County с мотором D4AL/DB. Груша подкачки солярки.
№ 44 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2133875#2133875 -кабинная всячина и помпочка ТНВД
№ 45 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2134137#2134137 -доработка по электрике
№ 46 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2134255#2134255 -Любителям перегрузов.
№ 47 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2136499#2136499 -моторчики омывателя и о подклинивании тормозов.
№ 48 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2137400#2137400 - приблуда для прокачки тормозов в одиночку.
№ 49 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2148305#2148305 -замки,реле, ремонт ТНВД
№ 50 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2150873#2150873 -тормозные трубки
№ 51 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2159823#2159823 -сальник передней ступицы.
№ 52 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2163545#2163545 - аналоговые втулки рессор
№ 53 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2172191#2172191 - сальники КПП
№ 54 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2172564#2172564 - Переделка переключения КПП
Разное /Инфа/
весь FAW-1041. Фото и описание
Кран манипулятор и комплектующие на авто
Заказ запчастей с Китая
Подшипники Генератора, Размер сальника хвостовика и Разная Инфа//иногда не совсем точная/ ///№ 12 - 13 - 14 о Стартере и Генераторе. № 15-много о чём /// № 16-магазин запчастей с фотками. № - 17 и 18 о тормозных шлангах и сальниках и ещё.../zagraba респект/ . № 19-Подбор сальников по размерам. №20- Шкив(аналог) . №-24 дворники от камаза евро. № 25- Личинка дверного замка
№ 1 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=906209#906209
№ 2 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1104373#1104373
№ 3 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1681069#1681069
№ 4 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1682502#1682502
№ 5 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1137740#1137740
№ 6 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1210577#1210577
№ 7 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1181800#1181800
№ 8 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1177352#1177352
№ 9 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1557268#1557268
№ 10 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1581011#1581011
№ 11 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1591149#1591149
№ 12 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1751523#1751523
№ 13 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1844083#1844083
№ 14 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1844103#1844103
№ 14(1) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1909019#1909019
№ 15 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1635360#1635360
№ 16 http://knravto.ru/pricefaw-1041
№ 17 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1842421#1842421
№ 18 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1842721#1842721
№ 19 http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_salnikov_po_razmeram.html
№ 20 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1913652#1913652
№ 21 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1957309#1957309
№ 22 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1957491#1957491
№ 23 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1958026#1958026
№ 24 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1984217#1984217
№ 25 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1988115#1988115
Первая часть http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1300
Вторая часть http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28644
Третья часть http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31634
Четвертая часть http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=33250
Пятая часть http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=36860
Шестая часть http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=46251
Седьмая часть http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=61092
Правовая инфа /от Александра Кириенко/
Господа и товарищи водители и просто Китаеводы: настоящие и бывшие.
Я тут заморочился по правам водителей.
И наткнулся вот на эту очень и очень на мой взгляд нужную инфу, рекомендую для прочтения всем, ссылки ВСЕ нормальная не "спам"
1) Составление адм. протокола по закону.
http://pdd-russia.ru/avtourist/protsedura-sostavleniya-adminprotokola/ .
2) Случаи, "когда можно нарушить ПДД" да да есть и такое
http://pdd-russia.ru/avtourist/kogda-mozhno-narushit/ .
3) Виновник аварии: дорожное полотно.
http://pdd-russia.ru/avtourist/esli-prichinoy-avarii-stalo-dorozhnoe-pokryitie/ .
4) Осмотр и досмотр FAWa ГАИшнеГом.
http://pdd-russia.ru/avtourist/osmotr-i-dosmotr/ .
5) Разговор по мобиле во время управления своим
FAWом
http://pdd-russia.ru/avtourist/razgovor-po-telefonu-vo-vremya-dvizheniya/ .
6) Затонировали свой FAW.
http://pdd-russia.ru/avtourist/tonirovka/ .
7) пьяный Китаевод и рулит FAWом.
http://pdd-russia.ru/avtourist/alkogolnoe-opyanenie/ .
8) на FAWe проехали на красный свет светофора:
http://pdd-russia.ru/avtourist/proezd-na-krasnyiy/
Господа, если есть чего добавить или хотели бы добавить в "выборку", пишите в личку.
///Для вновь прибывших/// Просьба вопросы задавать в профильной теме http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=61092
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 14.02.2025 18:18
Всем привет. Давненько меня здесь не было. Еще у кого то сохранились Фавики... Подскажите какая резьба на гайке шкива коленвала левая или правая. А то я уже ене помню
