про FAW 1041/китайский конструктор/(часть2)
На страницу 1 Пред.    След. 135
Олег 87
Авто: FAW 1041 термос
Олег 87
Ссылка на сообщение 11.03.2011 19:59
fotosar писал(а):
Олег 87 писал(а):
а так это не криминальн
Только не забывай сливать масло из интеркулера, а то однажды двигатель уйдет вразнос. Smile
Это если машина стоит тарахтит на холостых ночами то такой вариант присутствует Smile На оборотах все масло из него выдувает. У меня расход масла, сегодня проверил - 400 грам на 1200 км Very Happy с таким расходом до разноса далеко Smile
А у вас чЁ впускные калекторы сухие???????????????????
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 11.03.2011 20:03
Fotosar я давно не слышал чтоб движки уходили в разнос. щас более современные тнвд .
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 11.03.2011 20:04
Зимой ни фига не выдувает, скапливается.
У меня хоть и такой же двигатель, но сухо.
А от ТНВД это не зависит, коли с турбины масло погонит. Хотя, работа "вразнос" - это случай редкий и лично я не сталкивался.
Олег 87
Олег 87
Ссылка на сообщение 11.03.2011 20:13
Хоть у кого нибудь на форуме было такое????
Когда с турбины расход литр на 100км то наверное можно доездиться до разноса Crazy
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 11.03.2011 20:16
Раньше мазы кразы без турбин были и в разнос ходили дай дороги .
ДУБ
Авто: FAW 1041
ДУБ
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.03.2011 20:17
Приветствую всех , подскажите какая компрессия должна быть и еще вопрос можноли поменять сальники клапанов не снимая голову ? Pomogite
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Ссылка на сообщение 11.03.2011 21:47
Движок пойдет в разнос работая уже не на дизтопливе, а на масле которое собралось в интеркуллере. И пофиг насколько совремееная у вас турбина. Все очень и очень легко объяснить теоретически, просто когда накрывается турбина, то смазка (моторное масло) которой смазывается ось турбины, идет либо в выпускной либо во впускной коллектор, или в два сразу. Уходя в выпускной, большая его часть сразу сгорает о чем говорит густой белый дым из выхлопной трубы (но это при условии что двигатель достаточно разогрет), а некоторая его часть собирается в глушителе и тоже может запросто там загорется. Но это не самое страшное.... Самое страшное когда масло достаточно долго попадает во впускной коллектор, вот тогда оно накапливается в интеркуллере и при достижении определенного уровня начинает интенсивно всасываться и попадать в камеры сгорания, вот тогда движок идет вразнос и заглушить его практически не возможно. Наверное единственный способ это перекрыть подачу воздуха. Но теоретически на это уйдет много времени, так что лучше все же переключиться на самую высокую передачу и со всей дури давить на тормоза.... Если выдержит сцепление коробка кардан и тормозные колодки, то будет вам счастье и он тобиш движок заглохнет. (У меня есть старенький РЕНО 11, и его движок как то по моей глупости пошел в разнос, так я его таким способом остановил.)
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 11.03.2011 21:52
Всем привет. Начну с канца. Сальники клапанов они же маслосъемные колпачки поменять не снимая головы возможно. Для этого подводиш поршень нужного цилиндра до ВМТ. рассухариваеш клапан, снимаеш тарелку и пружину, снимаеш старый колпачек и ставиш новый. Затем все собираеш обратно. и так далие все клапана. Компрессия на прогретом ДВС должна быть 25-30 атмосфер если меньше 22х то в ремонт.
ДУБ
Авто: FAW 1041
ДУБ
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 12.03.2011 11:00
Все понял, спасибочки, я так и представлял хотел уточнить .
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 12.03.2011 11:04
Если колпачки плохие, то и пробег уже приличный. Это значит, что надо бы клапана притереть. И пропускают они и направляющие втулки разбивает. В этом случае замена колпачков не надолго решит проблему.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 12.03.2011 13:12
Всем привет! Точно говоришь,лучше снять головку и проверить ее полностью.И втулки,и колпачки,и притирку сделать. У меня опять гемор со стартером,заводили вчера в Москве тросом,ехал домой не глушил.Возил сейчас в мастерскую,на стенде все работает! Пойду проводку ковырять и массы чистить.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 12.03.2011 14:24
Денис может у тебя контактная группа замка зажигания, а не стартер.
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
С какова припёка толька от масла, если работает двигатель ,идет подача солярки из тнвд , и если засасёт масло из интеркулера смотря какой уровень и засасет ли , а чтоб не пошёл в разнос надо перекрывать доступ солярки , некоторые ставят электромагнитный клапан от газоболонного оборудования.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 12.03.2011 14:45
Привет! Сделал,заводиться! Клеммы почистил и массу на раме.Вчера в пути "влом" было в темноте ковыряться и грязно,там машина под боком была,дернули-зарядка есть,свет,печка-работает,я и стартанул домой сразу.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 12.03.2011 14:53
Денис я все фишки смазываю тех. вазелином и не окисляются контакты. Блин об звонил все магазины не где нет моноциклона в москве. Заказал в деревне говорят есть со списаных тракторов.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 12.03.2011 14:58
Надо в магазинах сельхоз-техники смотреть,если не найдешь-пиши,привезу,у нас есть.А ты фильтр убрал уже наверх? В турбине грязь была?
