max29
max29
Авто: FAW 1031
12.06.2010 15:20
Привет ,Я после аварии лобовуху даже не парился искать,1.Ненайти,2.Цена,3.Геометрия кузова была нарушена,как не пытались придти к оригеналу не смогли.В каждом городе есть мастерская по изготовлению авто стекла,я загнал к ним на сутки и счастье мне,идинственное НО она 7 мм должно быть 5мм но это на скорость не влияет и все удовольствие 4рубля плюс 100 отдал охране чтоб смотрели лутше, УДАЧИ ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ribak
Ribak
Авто: FAW 1041 Е-2
12.06.2010 15:22
Доброго всем времени суток FAWоводы.Принимайте в свои ряды ещё одного счастливого обладателя этого конструктора.Купил по дешовке убитую в организациях машину.За четыре года выдавили с неё всё.Теперь восстанавливаю.Вчера разбирал задние ступици, все сальники изношены.Под барабанами всё в смазке,зато не заржавело.В связи с этим может кто подскажет от чего можно калодки наклепать и сальники подобрать.Размеры сальников 110х120х12 и 36х46х7. Прочитал весь форум,много полезной информации.Всем спасибо!
К стати турбина у меня уже стоит бычковская,и релюшки перепаяны на наши.А так проблем ещё дофига,но мы не из робкого десятка так что справимся с вашей помощью.
К стати Всех нас с праздником Россияне!!!!!!javascript:emoticon('')
Всем доброго пути и гаи.
Добавлено спустя 7 минут:
max29 писал(а): |
Привет ,Я после аварии лобовуху даже не парился искать,1.Ненайти,2.Цена,3.Геометрия кузова была нарушена,как не пытались придти к оригеналу не смогли.В каждом городе есть мастерская по изготовлению авто стекла,я загнал к ним на сутки и счастье мне,идинственное НО она 7 мм должно быть 5мм но это на скорость не влияет и все удовольствие 4рубля плюс 100 отдал охране чтоб смотрели лутше, УДАЧИ ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!! |
max29 У вас может там всё так замечательно. А у нас я узнавал это всё дело 7500р. стоит.Не слишком ли жирно. Если оригинал5200 плюс приклеить1200 выдет дешевле.
anatoly
anatoly
Авто: FAW 1041
12.06.2010 20:07
раз по утрам херово заводится ищми проблему в клапане на тнвд от стартера а\ к тнвд провод оборан второй вопрос ннадо повод от стартера хорошо зачистить к лучше стартер сннять и зачистить посадочоное стартера я полгода со стартером выделывался то выгорит бендекс то якорь минус в итоге на одноймашине хероый все зачистил и ок
max29
max29
Авто: FAW 1031
13.06.2010 18:50
[quote="
max29 У вас может там всё так замечательно. А у нас я узнавал это всё дело 7500р. стоит.Не слишком ли жирно. Если оригинал5200 плюс приклеить1200 выдет дешевле.[/quote]Привет всем, это дорого ставь китайское извини не помог
MSL
Дядя Chen
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
13.06.2010 22:26
Ribak писал(а): |
Дядя чен по чём у тебя лобовое стекло будет и вакумный компрессор а то даже в Питере наити лобовуху проблема.А скоро тех осмотр. |
Привет - ответил в личку.
Ribak
anatoly
anatoly
Авто: FAW 1041
14.06.2010 11:50
я на одной машине тоже отламывал резбу вместе с датчиком токарь выточил за 100р новую там ниче сложного
Ribak
IgorZ
простой
простой
Авто: FAW 1041
15.06.2010 16:45
Ribak писал(а): |
а то у меня продольная вообще как сопля болтается.Поперечная ещё вроде ничего но люфтик небольшой есть |
Эти наконечники как бы ОДНОРАЗОВЫЕ,,,НО !!! И один раз их можно ПОЛЕЧИТЬ. Я на своей машинке так сделал, хотя и новые прикупил еще в том году. Вобщем нужно снять обе тяги , ну для того что бы как бы молотком завальцевать пятак который загораживает палец в наконечнике, я взял старый зиловский колесный диск/ну вот валяется на улице таковой/и опустив палец в отверстие предназначенное под одну из шпилек,тем самым дав опору самому наконечнику, обстучал по кругу подминая края внутрь завальцовку пятака, ну и так по очереди все наконечники. Люфт пропал и вот до сей поры не появился...Так что новые пока лежат, не хочу пока менять.
все машины хороши,если руки растут не из ...... .Был FAW-1041 теперь "Тоник".
8 925 473-22-15 Сергей.
anatoly
anatoly
Авто: FAW 1041
15.06.2010 18:54
на подольную подходят от уаза только уазовские оставляеш 3 см резьбы и делаеш переходник под родные 150р каждый а продольные отдаю на реставрацию 300р каждый под закрутку потом можно поджимать
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
а на счет привода если повебатся то можно и вытащить не снимая заднюю крышку там на резинке прикипело залей вд потом пласкогубцами выташи потихоньку отдаш токарю тот выточит рублей 300 встанет
saha75
Anatol59
saha75
