saltanna
Авто: FAW 1041 полная
zima522
zima522
Авто: дустер
10.01.2015 08:35
saltanna писал(а): |
Это что типа поде...л ? |
Нет. Но если ты это так принимаешь - извини.
saltanna
Advokat777
Advokat777
Авто: FAW 1041 Е-3
13.01.2015 18:18
Всем доброго. Никак не могу понять электрику на своей машине. До теплого гаража пока не добрался, а на холоде отмерзают яйки и не думает голова.
При включении ближнего света левая фара горит в пол-накала. Плюс ко всему одновременно появилась проблема на прикуривателе.
Вешаю на фишку прикуривателя вольтметр - показывает 12,5. Врубаю все, что можно - кажет чуть меньше.
Но стоит врубить ближний, идет падение и на вольтметре 4,5 вольта. При дальнем - 3,5.
Тоже самое происходит, если воткнуть, например зарядку для телефона в прикуриватель. На прикуривателе напряжение падает до 1 вольта.
Вынимаю оба предохранителя на левую и правую фару, на прикуривателе сразу пропадает напряжение. Совсем!
Вставляю предохранитель правой фары - на прикуривателе около 0.2 вольта
Уже головой бьюсь о пятки.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
13.01.2015 18:25
Advokat777 писал(а): |
Никак не могу понять электрику на своей машине |
кинь дополнительную массу на фары
FotoSar
FotoSar
13.01.2015 19:55
MIHAIL1967 писал(а): |
кинь дополнительную массу на фары |
И на кабину с рамы.
Ybrjkfq 62
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
13.01.2015 21:19
saltanna
Саша с Николаева ставил ВАЗовские универсальные.Фотки на ветке 61 ФАВа или задавай ему вопросы он ответит по всем нюансам.Двери в наших авто идентичны.
Серега66
Серега66
Авто: FAW 1041
14.01.2015 08:15
Всем привет ! мужики подскажите от чего на нашу гену можно поставить диодный мост или реле регулятор отдельно.накрылся а найти нигде не могу
Серега66
Серега66
Авто: FAW 1041
14.01.2015 10:04
подходит ли гена от исузу эльфа
kardan68
kardan68
Авто: FAW 1041 е2
14.01.2015 16:26
Ребята выручайте! Заводится вроде нормально, проедет метров 500 и глохнет. Постоит немного, опять заводится снова примерно 500м. Подскажите что может быть? Подсоса воздуха вроде нигде нет.
aleks2106
aleks2106
Авто: FAW 1041
14.01.2015 17:07
Проверь магистраль от фильтра до дна бака и отстойник обязательно.
У меня каждый переход земля-снег сопровождается подобной проблемой в следствие лени матушки. Нынче 5 руб отдал за эвакуатор из-за пробки грязи на выходе из заборника.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Чаще всего сетка отстойника затянута грязью. 4 года практикую, начинаю чесаться когда пятки остывают
bal01
bal01
14.01.2015 18:53
kardan68 писал(а): |
Ребята выручайте! Заводится вроде нормально, проедет метров 500 и глохнет. Постоит немного, опять заводится снова примерно 500м. Подскажите что может быть? Подсоса воздуха вроде нигде нет. |
замени топливный фильтр(забит)
Anatol59
saltanna
saltanna
