semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
23.03.2013 22:40
3vasya ну врят ли столько прокладок может быть бракованых
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
24.03.2013 07:48
3vasya
так и слушай советы. Перегретый с тосолом двиг никогда не поменяет цвет и на глаз его не определишь. Посинеют гильзы и коленвал только при работе без масла. Так что нужно промерять головку и блок.
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
24.03.2013 09:14
3vasya писал(а): |
Нормального. Шлифованной стали. Не издевайтесь пожалуйста. Без синих разводов. Я же помощи прошу, совета. |
Так...Тебе мотор недавно перебирали...Если меняли гильзы,то как их установили? Запрессовали "заподлицо" с блоком? Или оставили небольшой выступ? Если лишку запрессовать и блок немного кривоват,плюс не успели протянуть второй раз-полюбому пропускать будет.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Никто не издевается! Мало информации от тебя,для грамотного анализа ситуации!
semen25 писал(а): |
3vasya ну врят ли столько прокладок может быть бракованых |
А чего,Игорь? Поставили одну прокладку,не протянули...Если-бы они пять штук их поменяли,то да.
3vasya
3vasya
Авто: FAW 1041
24.03.2013 11:42
Головку меряли и шлифовали пред идущий раз. А как померять блок с выступающими гильзами??? Линейка со щупами показала минус 2 сотки на втором цилиндре. Но это по верху гильз.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Нет двигатель не перебирали. Два месяца назад в поездке заклинил термостат. Начала подниматься температура, выкинули термостат, доехал домой, поставили другой. Через неделю газы прорвались в рубашку охлаждения. Сняли головку, поменяли прокладку, отъездил 900 км., опять газы. Сняли головку-мотористы говорят в том же месте прорвались газы. Между 2 и3 цилиндром.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
24.03.2013 12:56
3vasya писал(а): |
минус 2 сотки на втором цилиндре |
а ты представляешь что значит 2 сотки при такой компрессии? прокладку же выдавливает
3vasya
3vasya
Авто: FAW 1041
24.03.2013 14:00
Нет не представляю. Я и спрашиваю что нужно сделать. Чтоб не выдавливало.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
24.03.2013 17:13
3vasya писал(а): |
Я и спрашиваю что нужно сделать. Чтоб не выдавливало. |
к фрезеровщику везти
3vasya
3vasya
Авто: FAW 1041
24.03.2013 17:16
Если отвезти к фрезеровщику то гильзы станут выше над блоком. Как тогда прижимать прокладку???
MIHAIL1967
MIHAIL1967
24.03.2013 17:20
3vasya писал(а): |
Если отвезти к фрезеровщику то гильзы станут выше над блоком. Как тогда прижимать прокладку??? |
у хорошего фрезеровщика не станут. Хотя был тут один с севера. он ягелем законопатить советовал
3vasya
3vasya
Авто: FAW 1041
24.03.2013 17:59
Миша, если хочешь подсказать-подсказывай нормально. Знаешь решение, милости прошу. Нет, нафига прикалываться???
MIHAIL1967
MIHAIL1967
24.03.2013 18:01
3vasya писал(а): |
Миша, если хочешь подсказать-подсказывай нормально |
да я тебе говорю. вези к фрезеровщику. никак больше точно не промеряешь
zagraba
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
24.03.2013 18:11
3vasya
у гильз ещё есть "запас просадки" к низу блока (к картеру) в пределах 6-8мм. Безо всякого вреда для ЦПГ. Поэтому шлифовка зеркала блока допускается в пределах 0,12 - 0,15 запросто. Наши поршни (их поверхность в районе камеры сгорания) относятся к разряду протачиваемых. Запас позволяет снять поверхность поршня в районе камеры сгорания на те же размеры, в пределах которых точится сам блок. Это если по замерам возможен риск встречи поршней с клапанами. После проточки блока и поршней требуется установка прокладки второго размера, то есть на 15-20%% толще, чем стандартная... При этом контролировать выступ гильз следует контролировать путём уложенного на блок куска стекла толщиною не менее 4 мм. С одного края гильз на другой, перекрывая края гильз примерно на 50мм с каждой стороны. Пропущенный с обеих сторон зазорный щуп толщиною от 0,1 мм - 0,18 мм показывает степень выступания гильз над блоком. 0,1 - 0,15 мм - оптимальный вариант. 0,18 - 0,2 - предельные значения для стандартной прокладки, и более-менее приемлемые для "вторичной" прокладки (той, что толще стандартной на 15-20%%). Так что дерзай. Но гильзы лучше сменить, если нет уверенности, что сможешь их вынуть. А тем более - проточат без сколов краёв гильз, хотя бы заподлицо с зеркалом блока. В один уровень не желательно, но допустимо. Тогда обработка и тел поршней - почти неизбежность. К тому же нужно обязательно просмотреть уровни набития "канавки" на гильзе в нижней точке хода поршня. Если выступ (наплыв) в НМТ на гильзе большой, а головка была проточена С ВЫНИМАНИЕМ ГИЛЬЗ, то гильзы лучше вообще заменить, чтобы не ломануть при запуске маслосъёмные кольца. Произойти это может следующим образом: вынутые гильзы, поставленные наново, будут располагаться выше прежнего уровня НМТ хода поршня. Приблизив наплыв к границе работы маслосъёмного кольца, есть риск ео поломки. Если точение проводилось без изъятия гильз, то лом кольца практически исключён.
кубань
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
27.03.2013 19:57
кубань
Ступицы подошли,или кулаки поворотные полностью поставил.
Подробности где?
Ты-же первый это сделал!
Давай подробно!!!
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
кубань писал(а): |
фото прилагается |
кубань
кубань
Авто: FAW 1041 Е-3
27.03.2013 20:19
полностью подошло всё и кулаки и ступицы и рулевые сошки всё от газели а ещё забыл проточил поперечную рулевую тягу саму резбу дальше проточил чтобы наконечник дальше накрутился а то родной мало. завтра на схождение поеду кум у меня там работает будем колдовать потом отпишусь
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
фото отправил чёта нету, а их как по одной отправлять нужно или штук 5 в одно сообщение
