про FAW 1041 /китайский конструктор/ (часть 1)
На страницу 1 Пред.    След. 118
Угрюмов Сергей
Авто: FAW 1041
Угрюмов Сергей
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.09.2009 16:07
Доброго времени суток. давно листаю этот форум спасибо всем за советы многое пытаюсь внедрить. Но начну из далека в ноябре 2006 г. стал владельцем FAW 1041 а в марте по дороге из г. Сургут в г. Омск попал в дтп и с тех пор потихоньку востанавливаем авто постепенно применяя советы опытных.
кстати нашел прогу (каталог) на FAW 1041 пользуюсь не совсем удобно но это лучше чем ничего http://rapidshare.com/files/98426051/FAW_1041new.rar последняя картинка из него
за 2 часа до дтп
эта газель вытетела на встречку
эта газель шла впереди меня
это фотки утром
сделал теплоизоляцию всей кабины
это сейчас
поставил вентилятор от 3110
почитал что многие не могут найти резину. я поставил такую.
поменял и перенес топливный фильтр
утеплил все патрубки
и теперь к главному судя по рисунку №15 это корпус печки в сборе №21 это эл.двигатель что такое №17 и как он выглядет в живую и можно ли обойтись без него (т.к. в продаже он даже не появлялся со слов продавцов) на этом блин вся работа встала подскаж
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.09.2009 19:03
fotosar писал(а):
Вообще-то там масло надо менять через 40 т.км. пробега.
Вот лень идти в машину за книжкой,,,если следовать тем советам что и как делать,,,то эту машину нужно всю перебрать за первые 100тыщ пробега, я когда купил машину, достал - почитал и "спрятал" эту книжку инструкцию подальше...нах таких китайских советчиков...вот если не путаю то там задний мост при пробеге в 40 тыщ надо весь разобрать по винтикам и шестеренкам и посмотреть нет ли износа ... ЕСТЬ ТУТ ТАКИЕ ГЕРОИ КТО НА ТАКОЕ РЕШИТСЯ !!?????
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 28.09.2009 19:08
Разбирать,это конечно лишнее. А масло там через 40 т.км. реально темнеет. Вот в КПП,как было так и есть. Я в КПП тысяч через 100 меняю. А в мосту оно и на ощупь какими-то сгустками становится. Нафиг,лучше поменять. Ремонт дороже замены.
yudikurs
Авто: FAW 1041
yudikurs
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.09.2009 19:31
Привет.В этом файле кроме папки с фото есть файл "Цзефан Дизельные грузовики серии СА 1041К26L-II 1.xls"в нем название деталей на каждом рисунке.Вот названия с этого рисунка
Рисунок 116 Вентиляционное оборудование (расположенное внутри кабины водителя) “““
FIG № Номер детали или узла Наименование детали или узла Кол-во
Q7 Q8
116 1 8102018-Q3 Правое боковое сопло устранения запотевания 1 1
116 2 8102012-Q3 Правое сопло устранения запотевания 1 1
116 3 8102011-Q3 Левое сопло устранения запотевания 1 1
116 4 8102017-Q3 Левое боковое сопло устранения запотевания 1 1
116 5 CQ2713510 Винт-саморез с головкой под крестовуюотвертку 2 2
116 6 CQ2714214 Винт-саморез с головкой под крестовуюотвертку 2 2
116 7 8101413-Q3 Правый воздуховод С 1 1
116 8 8101412-Q3 Правый воздуховод В 1 1
116 9 CQ2714216 Винт-саморез с головкой под крестовуюотвертку 3 3
116 10 8101410-Q3 Правый воздуховод в сборе А 1 1
116 11 8101402-Q3 Центральный выход воздуха 1 1
116 12 CQ2415513 Винт-саморез с головкой под крестовуюотвертку2 2 2
116 13 8101401-Q3 Левый воздуховод 1 1
116 14 CQ1460820 Болт стяжной 6 6
116 15 8101110-Q3 Подогреватель всборе 1 1
116 16 CQ2715520 Винт-саморез с головкой под крестовуюотвертку 6 6
116 17 8101300-Q3 Муфта соединительная воздуховода (при установке отопителя) 1 1
116 8107010-Q3 Кондиционер в сборе 1 1
116 18 8107415-Q3 Гибкая трубка сброса воды в сборе 1 1
116 19 8107421-Q3 Предохранительная крышка гибкой трубки сброса воды 1 1
116 20 CQ1460820 Соединительный винт 1 1
116 21 8101010-Q3 Отопитель кабины в сборе 1 1
116 22 CQ2714216 Винт-саморез с головкой под крестовуюотвертку 6 6
116 23 8100110-Q3 Вспомогательный механизм управления в сборе 1 1
116 24 8100010-Q3 Механизм управления в сборе (при установке кондиционера) 1 1
116 8100015-Q3 Механизм управления вентиляциее в сборе (без кондиционера) 1 1
В эту муфту вставляется испаритель кондиционера и фильтр салона.У меня не было ни того ни другого.В нём же стоит резистор-сопротивление для регулятора печки.Можно просто соединить корпус печки 15 и корпус вентилятора 21 каким-нибудь большим патрубком-вентиляционным например.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.09.2009 20:18
Ну у меня пробег около 80 тыщ за три с половиной года, вот перед этой зимой и хочу заменить всё по кругу.
Угрюмов Сергей
Авто: FAW 1041
Угрюмов Сергей
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.09.2009 20:39
Q7 Q8
спасибо. на неделе приедет корпус печки будем на месте ченить колхозить
виталио
Авто: BAW Fenix 1044
виталио
Ссылка на сообщение 02.10.2009 07:29
мне так и не ясно: на одной фотке вентилятор стоит электрический(если я все правильно понял), на другой не видно, но кожух еще родной, под принудительную штатную крыльчатку.
Угрюмов Сергей
Авто: FAW 1041
Угрюмов Сергей
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.10.2009 10:33
Стоит эл. вент. от 3110 а сверху одет роднои дифузор
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.10.2009 17:35
А сняв родной вентилятор и поставив этот,,,ничего не мешало ? /шкив,вал.../ сделай пару - тройку фоток чтоб разглядеть что и как...Пожалуйста.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
И еще вопрос ! куда датчик включения вентилятора поставили или может использовали родной , ну тот что рядом с датчиком температуры вкручен,ну на котором два контакта...
Угрюмов Сергей
Авто: FAW 1041
Угрюмов Сергей
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.10.2009 18:08
фотки выложу завтра по поводу датчика врезал в верхний патрубок от волги трубку с гнездом для датчика подвел проводку короче завтра сфоткаю. еще т.к. машину получал зимой сразу поставил котел на 2 кв включал на час после этого даже без свечи накала заводился в любой мороз.
Васечкин
Авто: Yuejin 1041
Васечкин
Авто: Yuejin 1041
Ссылка на сообщение 02.10.2009 21:09
Угрюмов Сергей, какой материал использовался при утеплении кабины?
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.10.2009 21:34
Да щас на любом стройрынке материалов для утепления как грязи...Я вот у себя тоже заднюю стенку всю полностью обклеил и потолок.
Васечкин
Авто: Yuejin 1041
Васечкин
Авто: Yuejin 1041
Ссылка на сообщение 02.10.2009 22:53
простой, вот я и спрашиваю как эта грязь называется Smile В поиске уже погуглил, но интересно, что именно на фотках.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.10.2009 23:29
Незнаю как точно...но самое простое это придти на стройрынок ,увидеть и спросить.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 03.10.2009 11:11
Изолон.
