Золтан
Это не есть хорошо!
Его спецам показать надо.Если таковых нет по близости,то можно щётки жигулёвские припаять,только их надо подтачивать,они не влезут по ширине(или высоте,не помню) в наши гнёзда,а по длине нормально.
А вот если это реле-регулятор(он внутри генератора),или диодный мост,то тут сложнее.
Поменять надо.
показал спецам 14.22 поставил на место 14.2 но стартер не крутит отнес стартер все ок поставил на место не крутит проверил массу все ок крыша едет от такого
Поивет!
Может быть:
1.Плохой провод(-) массы ;даже при его хорошем виде;
2. Не исправен стартер(берет на себя много);
3.Неисправна АКБ.
Советую начать с замены провода.
А что значит не крутит в вашем понимании???
Втягивающее реле на стартере клацает но стартер молчит??? Втяг.реле клацает но стартер проворачивает двигатель с трудом? При повороте ключа зажигания в режим старт ничего не происходит???
Добавлено спустя 2 минуты:
Золтан
У меня в подписи телефон. Звоните будем разбираться вместе....
Золтан
Доброе утро!!!
Разобрался полносю раскидал стартер на бендексе рассыпался задний подшипник (маленький) ишарики октились в стартер, вот и коротило все. сегодня куплю подшипник и буду собиирать.
