anatoly
anatoly
Авто: FAW 1041
19.04.2010 17:34
на счет гура я разбирал родной делал уже не раз если не работаетзначит стерлись флажки но чтоб их стереть нужно как пить дать неделю ганять или не повезло возьми другой насос и поменяй флажки больше там ломаться нечему они с друой мошины должны подходить я сравнивал с маздой и фордом одонаковые у меня все текли через сальник. подшипник меняю с сальником недавно менял сальник немецкий 130р подшипник 120р полчаса с пласкогубцами и машина на ходу
IgorZ
zaletchik
zaletchik
Авто: FAW 1041 БЫЛ
19.04.2010 22:49
anatoly, спасибо. Я так и понял, что без разборки не получится. Гидрак работает, течёт только.
Завтра на техосмотр. Первый. У гаишников его проводящих, к нашим машинам отношение презрительное. Я на прошлой неделе заезжал, записывался и заодно спросил, нельзя ли по быстрому пройти техосмотр, прямо сейчас. Всё равно народа мало. На что их старший сказал, этачёза машинататакая? А китаёза очередная... нахнавторник.
eser2
eser2
Авто: FAW 1041 е2
20.04.2010 08:45
IgorZ писал(а): |
Немного раньше пост есть про бампер от Газона, с фоткой. |
Чего-то я не нашел фоток? Anatol59 если не трудно подскажи как приладил бампер от газона (где подрезал, где варил?)И хотелось еще узнать у Anatole про бампер от уаза !
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Весь в раздумьях от чего приладить с меньшими затратами ! Заранее благодарен !
Anatole
eser2
eser2
Авто: FAW 1041 е2
20.04.2010 10:27
От уаза видно как стоит. У меня резина от газели , думаю бампер будет также стоять низковато. Для сравнения посмотреть бы как от газона стоит. А так если другую резину на передок повыше поставить - от уаза бампер клево смотрится.
anatoly
anatoly
Авто: FAW 1041
20.04.2010 11:01
дай штуку и спокойно пройдеш то
eser2
Anatol59
Anatol59
Авто: FAW 1041
20.04.2010 19:26
eser2 писал(а): |
Anatоl 59а ты такой приладил бампер ? |
Да, точно такой. Только "болгаркой" надрезал полочки напротив овальных отверстий, чтобы загнуть для придания ему дуги (этот ведь прямой не красиво), померил середину по номеру и вырезал её чуть длиннее номера, затем отрезал от обеих концов лишнее (наш короче), прихватил по середине сваркой все три детали, подогнул как надо загиб по кабине, сварил всё. Отрезал загнутые концы, чтобы не упирались в двери. Отвернул жестянки, на которых родной крепился. Изготовил из уголка два кронштейна, прикрутил их к раме, а на них всю конструкцию, предварительно покрасив чёрной краской. В круглые отверстия приладил противотуманки. Смотрится нормально и очень крепко получилось. Работы не много и она стоит того. Дочь должна приехать на 1-е мая, фотку покажу, я-то не умею. На работе коллега так же сотворил, там нет ничего сложного.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Anatole писал(а): |
Но самое интересное - в пути гидроусилитель вдруг заработал. Не нормально, правда, с шумом, но работает ведь. На долго ли? |
Посмотри патрубок с бачка на насос. Когда он сплющится, масла не хватает и насос шумит. У меня так было. Я намотал пружинку из проволоки и засунул её в патрубок, чтобы его не присасывало и всё хорошо!
Поспешай неторопясь
igorfaw
Авто: FAW 1041
igorfaw
Авто: FAW 1041
20.04.2010 21:12
ребята кто подскажет можно ли убрать турбину на 1041[/b]
IgorZ
toxa189
toxa189
Авто: FAW 1041 гуд
20.04.2010 21:35
Ребят хочу для информации сказать по поводу колес (покрышек) на перед спокойно можно ставить от бычка 225 16 радиус, едит хорошо перестала колею ловить стала мягче на много (при выкручивании руля вправо до упора трет об тягу но это не напрягает если не выкручивать руль полностью). p.s. занимаюсь поиском дисков подходящих на faw 1041 чтоб без кольца был, как найду отпишусь если кто нашел отпишитесь!!! и еще интерисует может chinamobil создаст отдельную статейку,темку о взаимозаменяемости автозапчастей и деталей для автомашины faw 1041 или мне попробовать создать хз вообщем было бы не плохо. На этом сайте очень интересных ответов о том как кто что взаимозаменил омлодци ребят так держать только больше всего надо писать кто что сделал может и создадим руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля ФАВ 1041 подручными материалами =)
GENNA1986
GENNA1986
Авто: FAW 1041
20.04.2010 22:13
toxa189 писал(а): |
Ребят хочу для информации сказать по поводу колес (покрышек) на перед спокойно можно ставить от бычка 225 16 радиус, едит хорошо перестала колею ловить стала мягче на много (при выкручивании руля вправо до упора трет об тягу но это не напрягает если не выкручивать руль полностью) |
Не занимайтесь ерундой с резиной,у меня КАМа 301 везде стоити тоскою по 4 тонны,и руль кручу как хочу ни чего не трет,и после родной резины, которая первые полчаса езды прыгала,на КАМе езьдить попреятнее! А от бычка широковато будет!!!!!
простой
MSL
