FAW 1041/китайский конструктор/(часть6)
На страницу 1 Пред.    След. 220
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.03.2013 17:12
3vasya
У товарища на Газоне с двигателем Д-245 такая же болячка, пробивает между 2-м и 3-м, газы начинают идти в систему охлаждения. Он ездит до того, пока не начинает воздушить печку. Затем меняет прокладку, подложив медную фольгу на эти два цилиндра. Вырезает такую восемёрку пошире гильзы и затягивает хорошо. Последний раз хватило что-то километров на 15 тыс. А меняли просто одну прокладку, то быстро пробивало. Это конечно временно, если на ремонт большой вставать нет возможности.
3vasya
Авто: FAW 1041
3vasya
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.03.2013 17:28
Нет ничего более постоянного, чем временное. Если большой ремонт, тогда что делать? Шлифовать блок? Менять поршневую? Или и то и другое. Мотору 90 тысяч. До февраля претензий ни каких, заклинил термостат, выкинули, через неделю пошли газы в радиатор. Поменяли прокладку и водителя. Неделю отъездил опять газы.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 22.03.2013 17:34
Головку второй раз протягивали,после сборки ? Надо протягивать через 1000-1500км!
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А так-же качество прокладки под вопросом!!! Они разные бывают.
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.03.2013 17:38
Ну вот теперь понятно....перегрели двигатель. А что менять, покажет вскрытие. Блок шлифовать придётся.
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 22.03.2013 17:40
так в этом скорее всего и причина. протягивать нужно. даже раньше чем через 1000 км. а линейкой блок особо не померяешь
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 22.03.2013 17:47
Ну да.Я съездил в Москву разок,после ремонта,и на допротяжку ездил.
3vasya
Авто: FAW 1041
3vasya
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.03.2013 18:26
Как определить перегрев??? Гильзы цвет не поменяли. Собирался в понедельник перетягивать. Проехал 900 км после замены прокладки. Если линейкой не промерять то чем?
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.03.2013 19:24
3vasya
Надо у zagraba Сергея спросить, он вроде что-то с тем двигателем, на котором прокладки пробивало, колдовал. А при перегреве кольцам поршневым кирдык приходит.
Сергей Уланов
Авто: FAW 1041
Сергей Уланов
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.03.2013 20:30
привет всем подскажите когда клапана регулируешь надо впускной и выпускной сразу регулировать на цилиндре или както по другой очередности?
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 22.03.2013 20:45
Я у себя протягивал после пробега 1300 км. Затягивал моментом 14. При протяжке подтянулась (на суть-суть) сторона, которая ближе к впускному коллектору. Почему то. А которая ближе к выпускному... там и подтягивать особо нечего было
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 22.03.2013 21:56
Сергей Уланов.
Совмещаешь метки на шкиве и штырёк на блоке.
и если 1.2.3 и 6 клапан закрыты то регулируешь их.
поворачиваешь колено на 360гр и регулируешь остальные клапана.
Если совместишь закрыты 4.5.7и8клапан то можно сначала их а потом поварачиваешь
колено на 360 гр и регулируешь 1.2.3и6. разницы не какой. я делаю зазор 0.30 все.
Сергей Уланов
Авто: FAW 1041
Сергей Уланов
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 23.03.2013 06:05
спасибо Семен а то у меня дым синий идет думаю что не правильно клапана отрегулировали
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 23.03.2013 06:42
Сергей Уланов а не маслосъемные ли колпачки навернулись?
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 23.03.2013 14:32
Меня тут мысля посетила одна, я её выставлю на обсуждение Smile
Что если поворотный кулак поставить от Газельки вместе со ступицей? Решится проблема шкворней (надо будет только в газелькином шкворне проточку сделать под шплинт), будут передние дисковые тормоза, более доступные по цене колёсные диски и бескамерку можно ставить.
У кого какие будут соображения. Я бы сходил посмотрел, но у нас пурга и сугробы в мой рост.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Балка газелькина всборе валяется где-то под снегом, не найти.
3vasya
Авто: FAW 1041
3vasya
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 23.03.2013 14:51
А по поводу прокладки, мыслей что ли ни каких???
