рафа555
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
02.12.2012 11:49
а я когда снял турбину использовал металическую трубу которая с впускного колектора к интеркулеру шла укоротил чуть чуть и соединил всё довольно надёжная конструкция
Anatole
Денис 37
Anatol59
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
02.12.2012 12:57
Anatol59
Привет,Толик! Беру фильтры прямо в масляном магазине,какие есть аналоги-то и беру! Шайбы не менял-родные отлично работают.В запасе медные лежат,на случай если эти внезапно потеряются,при разборке(бывает такое).Прокачивал минуты две-три.Всё в порядке,мотор работает отлично и на холостых и при повышенных оборотах!
Anatol59
Денис 37
простой
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
02.12.2012 13:22
Сквозь технологические отверстия пропущены не сами шланги,а соединённые с ними Г-образные трубки,отпиленные от старого радиатора(от старой кабины).Их можно подобрать,наверное в магазине.Внутр. диаметр шланга 16мм.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Anatol59
простой
Anatol59 писал(а): |
)....масляный волговский |
Я масляный всегда ставлю SCT SM 843.
Добавлено спустя 34 секунды:
простой
Да,привет!
фаис
Авто: FAW 1041 Тент
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
02.12.2012 13:54
Денис 37 писал(а): |
Газпромнефть нормальное топливо льёт! |
Всем привет. а у нас на газпроме можно только летом заправляться. у них нет зимней солярки. только летняя с газовым конденсатом. клянуться что не мерзнет но я не рискую. лучше на ТНК заправлюсь или роснефти.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
мужики еще такой вопрос. может кто сталкивался с горным тормозом. сегодня полдня мучался с ним. разобрал цилиндр там как водится ржавчины немеряно. шток почистил смазал. не пойму как вытащить пружину чтобы почистить внутри. залил просто силиконовой смазкой. поставил все наместо предварительно разработал заслонку. отдельно цилиндр срабатывает нормально. все в сборе то не до конца открывает заслонку то не открывает. наверное внутри цилиндра нужно почистить. но как вытащить пружину не пойму
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
02.12.2012 14:04
MIHAIL1967
Миша,привет! Я заливал,сказали до -37,это у нас.В прошлые зимы не мёрзла! Вообще!
С горным тормозом не сталкивался,принцип работы не знаю!
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
фаис
А чего произошло-то? Мотор не заклиненый? За шкив можно провернуть,попробовать?
MIHAIL1967
MIHAIL1967
02.12.2012 14:22
! Я заливал,сказали до -37,это у нас. |
у вас да. я много раз заправлялся не мерзнет. а лукойл у вас какой то подозрительный. даже с виду
semen25
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
02.12.2012 14:34
semen25
Игорь,привет! Это ты сверлил специально и резьбу нарезал?
Как с мотором дела,перебрал?
