FAW 1041/китайский конструктор/(часть6)
На страницу 1 Пред.    След. 220
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 28.02.2014 08:27
надо доливать до верхней ,так как при заведенном двигателе половина расходится по двигателю и если налито меньше то итог будет плачевный голодание масла. как то так .
Серега66
Авто: FAW 1041
Серега66
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 01.03.2014 09:51
Привет всем! мужики кому не лень напишите пожалуйста какие узлы нужно шприцевать на фавике
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 01.03.2014 11:46
Шкворня, рулевые наконечники и кардан. Но кардан можно шприцевать только когда он снят, иначе к крестовинам не подобраться.
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 01.03.2014 12:59
Anatol59
Бяку говорите, дяденька)))) Хулиган Вы, однако)))) Позвольте поправить: их (крестовины) можно исхитриться пробить и без снятия. Как я и делал первое время на своей. А если удосужиться, и поставить вместо обычных поворотные штуцера (что я и сделал после первого же такого занятия)), то "в любое время, в любом месте - всё, что угодно", что называется)))) Так же шприцевать место соединения вала в районе подвесного. А ещё шприцуется рулевой вал, однако))) на нём есть 2 штуцера. Один сразу над крестовинкой, под кабиной в нескольких сантиметрах от кожуха резинового защитного входа вала в кабину. Второй - под резиновым пыльником колонки, над пластиковым футляром. Как показывает практика, он обычно полон воды, грязи и ржавчины. Некисло затрудняет вращение вала. Так что, как у Жванецкого: "Ты изобрети нам такое, чтоб оно гремело, стонало... Чтобы энергию жрало... А мы б его мазали...мазали!!!" Привет, Толь))) как сам? идут белы снеги?
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 01.03.2014 14:06
zagraba
Привет, Серёга! Снега идут, как без них. А что Кардан мазать часто нужно? Я этим занимался всего два раза во время замены подвесного за 240 тыс пробега. Ну и шлицевую конечно смазывал, когда разъединял его. Кардан в приличном состоянии, крестовины родные. Так что вкручивать поворотные штуцера не вижу особой необходимости. А вот рулевой вал ни разу не мазал и не знал даже об этом. Потеплеет, надо будет глянуть. Спасибо за информацию Friend
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 01.03.2014 14:16
дык ото ж..- запасайся мазилом вёдрами))) Ну, я пробивал себе каждые 2,5 - 3 месяца. И хотя крестовины были в отличном состоянии тоже (а может, именно поэтому) - из них с краю грязи выдавливало изрядно...А шкворни стабильно бил раз в месяц и чаще. По ПТО ГАЗ-51 раньше водители били после каждой езды по воде по верхнюю кромку низа диска))) И я считаю, что правильно. Капремонт ходовой делали раз в три года. Ты не болей там, смотри мне! Nalivai ))))
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 01.03.2014 20:13
Братцы всем привет, А у меня нет подвесного но очень трудно пробить без поворота кардана не под лезешь я шприцую раз в месяц . а теперь и рулевые наконечники надо шприцевать так как я зделал масленки Анатолий просверли и нареж резьбу под масленку надолго хватит.
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 01.03.2014 21:00
Привет Игорь! Ты в газелевских наконечниках сделал маслёнки?
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 01.03.2014 21:13
Анатолий привет да просверлил до шара и сделал масленки .еще хочу посоветовать насчет дисков надо брать ZK уаз металопром 1100кг по 1300р или нижний новгород усиленные а производство кндр не надежные
Серега66
Авто: FAW 1041
Серега66
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 01.03.2014 21:15
О мужики от души ! Благодарствую Horosho
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 01.03.2014 21:20
ребята кто в москве вот сайтик http://bortec.ru/802
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.03.2014 10:00
Игорь, ты сверлил как на родных с боку или снизу?
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 02.03.2014 11:36
Братцы привет, Анатолий я брал сверло чуть меньшего размера чтоб не попортить резьбу и просверлил продлил до шара шприцевать очень хорошо.
родновер
Авто: FAW 1031 е2
родновер
Авто: FAW 1031 е2
Ссылка на сообщение 04.03.2014 09:07
семен ! а ты переделал на газелевское передок ?
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 04.03.2014 14:49
У меня уже газелевский передок. я фотки выкладывал.
