admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
29.12.2016 23:10
Всем привет. парни всех с наступающим!!! всем спасибо за оперативную помощь и советы.
gazzel79
gazzel79
Авто: FAW 1041 борт
30.12.2016 08:05
Парни всем привет .знает кто размеры и допуски коленвала?
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
30.12.2016 21:27
gazzel79
Зачем тебе? Коленвал одноразовый.Не ремонтируемый.После шлифовки и установки с ремонтными вкладышами быстро заклинит.Это всё проверено и не раз.
gazzel79
gazzel79
Авто: FAW 1041 борт
31.12.2016 16:06
Точить не буду,надо решить- старый вал в метал или нет.
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
31.12.2016 17:30
gazzel79
У меня машине в феврале будет 9 лет.Пробег точно больше 700-ста тысяч.Две капиталки.Вал не меняный.Если он без задиров,ставь "нулевые" стандартные вкладыши и собирай.
На первой капиталке мотор собрался туго.На второй уже слабже.Походу следуещего ремонта не будет.Или мотор менять придётся,либо только вал,если с блоком всё норм будет.А может и всю машину!
С Наступающим!!!
кастафан
Сталкер2
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
07.02.2017 10:37
Всем привет.я тут новичка.подскажите пожалуйста где на фав 1041 подача и обратка на печку.
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
07.02.2017 10:45
подача со стороны водителя
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
07.02.2017 14:49
Всем привет. Пока морозы и работы нет решил заняться машиной, давно хотел заменить задние подушки кабины, родные все разболтались и расслоились, снял в гараже раскрутил, зачистил и завтра поеду по магазинам подбирать.
Если кто может уже менял то подскажите от чего подходят. Хочу что не будь поставить что бы не жоское было.
Mod
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
08.02.2017 16:03
Mod
Класс.Какая труба? Чем обжимали?Как заузили,перед нарезанием резьбы?Распиши пошагово.
Mod
Mod
Авто: FAW 1047 Е-3
08.02.2017 19:14
Денис 37 писал(а): |
ModРаспиши пошагово. |
- Тяга родная
- К существующей прорези добавил ещё три.
- У основания получившихся лепестков, постукивал равномерно на куске рельса. Они сами сходятся довольно ровно. Только сначала зачистным толстым кругом сделал фаски для сварки.
- Затем вставил сверло 16,5 (думаю что можно и 17, и 16) для калибровки, слегка обстучал чтобы замять заусенцы, обжал родным хомутом и прихватил полуавтоматом.
- Снял хомут, вынул сверло, обварил, зачистил.
- Метчик М18х1,5 лучше парный (1й, 2й номер), прогоняется не легко, хотя вроде идёт по старой резьбе (шаг совпадает). При обваривании утягивает и от старой резьбы после второго прохода почти ничего не остаётся. Я выкручивал и чистил метчик через каждые 5-10 мм., и масла не жалел.
Но, нужно отдавать себе отчёт что:
- При перегреве от сварки может быть потёк, в который упрётся метчик.
- Поправлять сверлом отверстие в трубе - тоже риск сломать кромки. Заново и то легче сверлить.
- Поломав сверло или метчик, тягу придётся покупать.
Поэтому и советую, при неуверенности в своих силах, поискать хорошего слесаря. Не придётся покупать сверло и метчики, я отдал за них 700 р., примерно столько и возьмёт мастер.
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
09.02.2017 22:52
Сталкер2 писал(а): |
Если кто может уже менял то подскажите от чего подходят. Хочу что не будь поставить что бы не жоское было. |
От газели подобрал, правда подрезать кое где пришлось...
простой
