про FAW 1041 /китайский конструктор/ (часть 1)
На страницу 1 Пред.    След. 118
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Ссылка на сообщение03 Oct 2009 19:22
Васечкин писал(а):
простой, вот я и спрашиваю как эта грязь называется Smile В поиске уже погуглил, но интересно, что именно на фотках.
Эта грязь в любом магазине строй материалов есть, называется Звуко изоляция или утеплитель, разницы между ними не заметил, есть с фольгой, есть без неё, есть которые нужно на клей сажать, а есть самоклеющиеся, но дороже. Very Happy
Угрюмов Сергей
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение04 Oct 2009 11:08
Васечкин писал(а):
Угрюмов Сергей, какой материал использовался при утеплении кабины?
названия не помню самоклейка на переднюю панель пол и заднюю стенку 10мм толщиной на крышу и бока 5мм
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Угрюмов Сергей писал(а):
Стоит эл. вент. от 3110 а сверху одет роднои дифузор
А сняв родной вентилятор и поставив этот,,,ничего не мешало ? /шкив,вал.../ сделай пару - тройку фоток чтоб разглядеть что и как...Пожалуйста.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
И еще вопрос ! куда датчик включения вентилятора поставили или может использовали родной , ну тот что рядом с датчиком температуры вкручен,ну на котором два контакта...
фотки выложу завтра по поводу датчика врезал в верхний патрубок от волги трубку с гнездом для датчика подвел проводку короче завтра сфоткаю. еще т.к. машину получал зимой сразу поставил котел на 2 кв включал на час после этого даже без свечи накала заводился в любой мороз.
сделал фотки
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
сделал фотки
пришлось подгибать трубку крепления радиатора а то между валом и вентилятором совсем места небыло а сейчас примерно 3-4 см.
кстати подскажите отчего подходят ремни
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Ссылка на сообщение04 Oct 2009 11:49
Сергей.
Что за помпа на нижнем фото, от подогрева?
и в какое место подогрев прилепил?
Угрюмов Сергей
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение04 Oct 2009 12:04
IgorZ писал(а):
Сергей.
это дополнительная помпа она качает антифриз в печку. помпа от газели включается с обычной кнопки которую вывели в салон.
ПОДОГРЕВ в смысле котел ???
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение04 Oct 2009 12:28
Да она тут явно лишняя...это когда печка далеко от мотора находится,ну как например в автобусах, вот тогда да,она/помпа/ нужна.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
А за фотки спасибо,довольно таки исчерпывающе всё показано. только вот все таки маленьким расстояние смотрится от болтов крепления шкива до электромотора вентилятора,кабы при торможении не цепануло...движек то по любому в подушках чуть гуляет...
Угрюмов Сергей
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение04 Oct 2009 13:41
про помпу наверное ты прав делал как только купил машину бала зима в машине дубак хотелось тепла и уже позже обнаружил что из печки дует горячий воздух а в машине все равно холодно. Кстати когда делали жестянку мастера очень матерились на качество сварки кабины все на прихватках проваривали все швы по новой
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Ссылка на сообщение05 Oct 2009 18:26
Да котёл, я Вебасту прикрепил к кузову, с зади движка, через месяц контакты на фишках окислились и отгнили(Московская грязь на котёл летит, а она ядовитая Very Happy )пришлось перепаивать, герметезировать, и кусок камеры еще с верху натянул.
Кто нибудь нашол аналог нашей крестовины и резину О - 92 ?, а то такую цену за родную крестовину загнули? Surprised
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение05 Oct 2009 19:48
Ну это они небось из за того что мало привезли,,,вот и гнут цены...я вот не помню точно ,но брал за 250 руб помоему... А точный размер в поиск забей и вроде какие то аналоги находились.
Громозека
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение06 Oct 2009 09:52
Потекла печка Sad Снял панельку спереди ,закольцевал шланги.
Теперь надо снимать радиатор.
Подскажите как , и с чего начинать.А то я крупнокруглыйVery Happy ну а места там сами знаете сколько
Иванов Сергей
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение07 Oct 2009 14:21
Добрый день!
Купил в конце 2007 года ФАВ 1041. Накрылся ТНВД на 35000 км. До сих пор не могу найти. Кто нибудь может посоветовать где купить? Заранее благодарен.
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение07 Oct 2009 15:33
[quote="Иванов Сергей"]Добрый день!
Купил в конце 2007 года ФАВ 1041. Накрылся ТНВД на 35000 км. До сих пор не могу найти. Кто нибудь может посоветовать где купить? Заранее благодарен.[/quot
А чего, ремонту не поддается?
yudikurs
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение07 Oct 2009 15:55
Чтобы поменять радиатор надо вытащить всю печку,а чтобы её вытащить,надо снять всю панель.Я за день управился,заодно проклеил утеплителем переднюю панель,убрал центральные воздуховоды,заглушил заслонку,через которую холодный воздух,минуя радиатор идет в центральные дефлекторы.
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение07 Oct 2009 17:11
Он /ТНВД/ развалился пополам что ли и ремонту уже не поддается ????? Вон в Ярославль,в "Прецизику"вези...
sergeytsa
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение08 Oct 2009 14:03
yudikurs писал
И теперь запотевание мешает ,,,??????
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение08 Oct 2009 16:04
не могу найти шкворня на 1041. может кто иммет лишние или знает где взять? буду благодарен.
