alex280
Авто: FAW 1031 1041
alex280
Авто: FAW 1031 1041
15.03.2015 07:54
А какая у вас скорость при 2000 об? У меня 65 по навигатору.Как больше сделать?Смотрел Вроде на Евро3 один вариант главной пары 8/41 идет. По моще запаса хватает с тремя тонами тянет в горку 70 75 скорость не теряет. А такой груз редко вожу. Поэтому скорости бы поддать.
semen25
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
15.03.2015 11:11
alex280 писал(а): |
А какая у вас скорость при 2000 об? У меня 65 по навигатору |
У меня 75.Это ещё зависит от высоты покрышек.
Чем выше профиль колеса,тем меньшая будет разница между реальной скоростью и показаниями спидометра.
Я езжу на резине Росава БЦ-34 215R16С.Ставил я её в сентябре позапрошлого года,хочу доездить до сентября и поменять на аналогичную.Т.е ей будет два года.На данный момент высота протектора составляет гдето процентов 30 от изначальной.Стараюсь ездить так,чтобы спидометр показывал 75-80км/ч.Навигатор показывает меньше на 5-10 км/ч.
Даже при загрузке 2-2,5 тонн (когда колёса проминаются немного и изменяеся радиус вращения,т.е высота профиля заднего колеса) навигатор показывает большую разницу.
Если у тебя стоит резина от Газели,то никак ты машину не разгонишь.Я ездил на Волтайр ВС-22,как раз такая как у тебя скорость и была.
Luntik173
Авто: FAW 1041 Е3
Luntik173
Авто: FAW 1041 Е3
15.03.2015 11:56
Всем привет.Скиньте электросхему faw1041 e3 пожалуйста.domokurov_d@mail.ru
kardan68
Anatol59
Luntik173
Авто: FAW 1041 Е3
Luntik173
Авто: FAW 1041 Е3
16.03.2015 09:55
zima522
kardan68
kardan68
Авто: FAW 1041 е2
17.03.2015 16:22
[quote="Anatol59"]kardan68
Если заклинило рейку
Добрый вечер! Если рейка это шток под солиноидом с синим набалдашником с проводочком от стартёра, то шток двигается от руки. Если рейка где-то в другом месте то огромная просьба рассказать как до неё добраться?
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
17.03.2015 20:27
kardan68 писал(а): |
просьба рассказать как до неё добраться? |
Эта зубчатая рейка(планка такая с зубчиками),находится внутри насоса.Сообщается посредством зацепления через зубчики с плунжерами.Когда ты нажимаешь на педаль газа,то усилие через тросик(на тракторах через систему тяг) передаётся к рычажку на насосе.На валике рычажка тоже есть зубчики.Валик рычажка поворачивается,двигает рейку,рейка поворачивает все четыре плунжера и уже плунжера изменяют количество диз.топлива,подающегося через трубки к форсункам.
Ты бы почитал на досуге устройство дизелей.Так...На всякий случай.
На насосе рычажок нормально шевелится?
Надо ещё перепускной клапан проверить.Есть на насосе болт,который держит трубки короткие,в головке которого завальцован шарик.Вот его надо отвернуть и отвезти топливщикам-дизелистам.Он должен быть настроен на 1,5 атм.
Мне кажется ещё,что завоздушена система.Раз ты проверял и трогал весь шланг от бака, до насоса.
Чиркани,где территориально находишся.
kardan68
kardan68
Авто: FAW 1041 е2
18.03.2015 14:21
Да оба рычажка ходят нормально. Насчёт завоздушивания, я вычистил фильтр грубой очистки и заменил в нём сеточку на камазовскую (родная была рваная) и поменял тонкий фильтр, затем поставил в кузов канистру с солярой и шланг подсоединил от бака в канистру (чтоб уровень топлива был выше ТНВД), качнул ртом и затем покачал насосиком. Причём болтик для развоздушивания системы (сбоку на ТНВД) ничего не дал, через него ни соляра ни воздух не пошел. Тогда я чуть открутил большой болт на 19 от толстой короткой трубки с лева от подкачивающего насоса, качая насосиком соляра пошла из этого болта.
Чиркани,где территориально находишся.[/quote]
Нахожусь в Южном бутово
злыденьков
злыденьков
Авто: FAW 1041 Евро-3
18.03.2015 14:43
Помогайте.чем посмотреть коды неисправности двигателя.Дело такое.на холодную заводиться отлично.на горячую очень долго.раза с10-20.В момент заводки моргает чек.Есть ноутбук.есть блютуз адаптер елм 327.В колодку входит моргает.адаптер вижу.а он мозги не видит.
простой
злыденьков
злыденьков
18.03.2015 16:07
До нее доехать надо.а мои маршруты немного в другой стороне.И был я в том сервисе.хувер гонял.Впечатления противоречивые.Может что и поменялось.был года 2 назад.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Может кто самостоятельно подключал диагностику.Вроде где то читал.а как не помню.
простой
