kaldun2000
Авто: FAW 1041
zagraba
Добрячек
рафа555
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
08.03.2013 07:25
ZM 1981 поконкретней можно от какого авто он
kaldun2000
Авто: FAW 1041
kaldun2000
Авто: FAW 1041
08.03.2013 07:54
рафа555 писал(а): |
ZM 1981 поконкретней можно от какого авто он |
NISSAN TERRANO. Стоит в пределах 1000р
рафа555
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
08.03.2013 08:11
kaldun2000 писал(а): |
рафа555 писал(а): |
NISSAN TERRANO. Стоит в пределах 1000р |
спасибо
Руслан09
Руслан09
Авто: FAW 1041
08.03.2013 11:01
zagraba писал(а): |
Денис 37 писал(а): |
Там ещё такой момент есть.
Когда ставишь колодки,нужно смазать продольные пазы,на которые они опираются. Они так легче отцентруются и подвинутся на своё место,когда барабан поставишь.Да и потом немного смещаться будут,в то положение,какое надо.Барабаны полюбому уже на элипс изрутри похожи. |
100 000! Это да, - оттого и приходится несколько раз перерегулировку делать, пока колодки не отцентруются по посадочным разрезам РТЦ... |
в общем худо бедно что то у меня получилось,все тормозят с первого качка...что огорчает слишком внизу ))) или привиредливый я слишком,,,но еще больше развести схватят точно...думаю может недельку другую поездить и так чуть развести попробовать,а насчет смазки колодок на пазах.....наверное надо не полениться и по кругу сделать а не только сзади как я ..у меня и барабаны яйцом по ходу ((....
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
такой еще вопрос ..ребята кто может знает...в общем я здесь на форуме лазил,уже не помню кто писал...в общем кто то писал ))) что если 15-20 сек.удерживать кнопку одометра он обнуляется полностью...но дурак не поверит пока не проверит...и теперь у меня на машине 200 км пробег,летом хочу продавать а кто в эту фантастическую историю поверит (((как мне теперь обратно намотать..
zagraba
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
08.03.2013 11:31
Руслан09
да никак не намотаешь без электронщика)))
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Руслан09
со временем педаль приподнимется, как воздух со всех мест повыгоняет. Просто будь начеку, - может возникать небольшой провал время от времени. Перед выездом проверяй тормоза прокачиванием педалью на ЗАВЕДЁННОЙ машине, минуты по полторы... А ещё... ещё с помощью напарника глянь шланги за радиаторной решёткой и колёсные... - может раздувать. Поэтому падение педали при этом возможно. Торможение есть, но при недостаточном давлении в системе. Один шланг вполне может "пучить".
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Руслан09
если намотать спидометр не удастся, скажешь - менял датчик скорости. При замене происходит обычно обнуление...)))
Starter
рафа555
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
08.03.2013 13:32
поменял аккумулятор не помогло походу стартер мозг парит чуть чуть крутанул и все аккумулятор разрядил новый кто нибудь конкретно менял стартер от чего подходит ремонт думаю не надолго хватит
zagraba
рафа555
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
08.03.2013 14:54
там именно стартер похоже весь ток на себя берет
zagraba
Денис 37
zagraba
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
08.03.2013 16:40
в результате давит на корпус, и результатом - разрядка акб при подаче максимального напряжения.
Денис 37
привет, Дэн))) у меня в книге есть описание ремонта стартёра, если ты видел))))
Добавлено спустя 37 секунд:
или каталог Магнети Марелли, или Хитачи))) или немецкий Flag
