благодарю заграбу ! что бы мы без тебя делали я всё же щётки подобрал вкорячил , но сальник не внушает доверия .конечно сделано всё не ремонтно пригодно
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
ден диск висит в воздухе эти суки не желают его менять , номер счёта давай говорят !а это было год назад я говорю посмотрите у себя по базе , счёт то на меня был оформлен , и тишина , никто не хочет возиться с этой мелочью , им объёмы давай
zagraba
Привет,Серёга!
Это её мы с тобой в столице заводили?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Спасибо за ссылку,знаю про них.Далековато.
Илюха пришлёт.Разок скатаюсь потихоньку.
Поставил сточенные шайбы,корпус наклонился,но вибрация осталась.При скорости выше 65км/ч.Стало лучше чем без шайб,но не то.
Резинка плотная,всё жёстко,вот и вибрирует!
здорова мужики ! решил я проблему с геной пришлось перепаять щётки , с классического генератора подошли почти что идентично , подтесал наждачкой с каждого боку чуток и припаяли , вставление щётки в заняло время , больше чем кажется с первого раза , ну это с непривычки я так думаю . надо выхлопной системой заняться , музыка почти на полную , а я не слышу что поют всем благодар за помощь !
Форумчане Всем привет. Перебираем двигатель, так сказать собственными усилиями в гараже, полностью все сняли, заменили поршня, гильзы, вкладыши, гнутые и стертые толкатели.Подскажите пожалуйста как совместить метки всех шестерней на двигателе. а то на каждой шестерне по несколько меток, совсем запутались. Нашел на форуме рисунок, но там не все.
aleks2106
Ты не запутывай людей...)
Ruslan16, - точка шестерни коленвала (ОДНА) совмещается с ДВУМЯ точками шестерни паразитной (промежуточной, срединной). В свою очередь метка Z на шестерне паразитарной (промежуточной) совмещается с меткой-штрихом (двумя точками, либо двумя метками Z) на шестерне ТНВД. ОДНА точка паразитарной шестерни совмещается с ДВУМЯ точками шестерни распредвала. Смотри на фото (скачай и увеличивай на компе). На шестернях мною поставлены метки...
Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд:
Совмещение меток при сборке механизма ГРМ.
Порядок монтажа таков: сперва втыкаешь маслонасос. Ему по барабану метки. Потом промежуточную шестерню, потом только шестерню распредвала. Прокручиваешь двигатель за коленвал (за вкрученную в него гайку шкива), совмещаешь метки всех трёх шестерён, чтобы метка Z стояла в районе шестерни ТНВД. При этом 1,2,3,6 клапана должны быть закрыты (то есть, наличествует положение ВМТ первого цилиндра). Вкручиваешь в блок сопло маслоподачи, направив его вверх, прямо на стык совмещения шестерен распредвала и паразитки. После чего аккуратно снимаешь гайку с коленвала... Снимай так, чтобы коленвал не провернулся и точки не разбежались. И пока коленвал больше не трогай и не крути.Теперь ставишь (наживляешь плотненько, но не затягивая) на пару болтов переднюю дюралевую крышку ДВС. Метка Z при этом должна оказаться почти точно напротив отливки на крышке ДВС (смотреть и искать её со стороны посадочного места шестерни ТНВД, глядя внутрь, под углом к шестерне паразитарной, - это небольшая отливка в виде выпуклой острогранной полоски с внутренней стороны крышки ДВС). Устанавливаешь ТНВД на место, совмещая метку-риску на его передней части корпуса с метками - рисками на стальной плие ДВС (снаружи). Для идеального совпадения угла опережения впрыска риска на насосе должна совпасть со средней риской на плите. Их там всего три штуки. Закрепив насос, начинают установку шестерни ТНВД. ориентируясь на отливку КРЫШКИ и на метку Z. следует ставить шестерню ТНВД ТАК, чтобы риска на ней совпала с меткой Z паразитарной шестерни. Это не так легко. Поэтому именно эту операцию лучше доверить топливщику. Ибо процесс ловли я буду описывать до утра.. Впрочем, соберите сперва всё ДО момента установки шестерни ТНВД, а там я посмотрю на ваше поведение)) И не начните мне там крутить коленвал ДО установки паразитарной шестерни!!! Погнёте снова все штанги толкателей... ужо я вам....
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
и ещё: пролистай форум страниц на 20-30 наза. Nebusow занимался ликвидацией утечек антифриза. Симал переднюю крышку. и ставил, соответственно.. Так вот в общении с ним я давал советы, как избежать падения шпонки шкива коленвала за крышку))) почитай и примени... А так же снимите, промойте и сразу отревизируйте масляный холодильник, его перепускной и редукционный клапаны. А также редукционный клапан рядом с масляным фильтром. Иначе после запуска возможны проблемы с давлением масла.
Бывают такие решения, после принятия которых даже тараканы в голове аплодируют стоя....
Доброго времени суток всем!!!!
народ хто вумный подскажите от какой мафыны подходит редуктор заднего моста на нашу антомобилю. И что там могёт сламиться что стопорит колёсья??? А то у меня мысля уже дуная в башку лезет....
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Бросил машину в городе пошёл искать трактор что б до дому дотащить и посмотреть что случилось с редуктором
хрен его знает, кому пишешь, зачем пишешь....
Неправда твоя, Дядьку!!! Благодаря твоим советам, Серёг, Я ЕЗДИЮ на Фавике, А не он на мне! Хотя, наверное, до поры...
Кстати привет! А у меня шпонка вообще прикипела к коленвалу - не смог, да и не стал её страгивать! Может, к лудшему...
А Реногор зачотный! Сам люблю больше старые модели машин, чем современный "картонный" автопром!
Как то друг взял себе Рено символ. Продал свою девятку и в кредит взял новый! Приехал ко мне хвастать. Жена моя чуть прислонилась к крылу - а оно промялось на три-пять см... Жена сначала испугалась, а потом и говорит "Была у тебя девятка, ржавенькая - но железная. А теперь Рено новая но бумажная..."
Удачи в реставрации!
