Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
03.12.2013 13:32
Приветы всем!
А у меня вчера провода толстые перетёрлись,это те,что идут от АКБ вместе с толстым +проводом.И минусовой от АКБ на соплю какую-то стал похож.
В итоге машина заводится,но кроме габаритов и подсветки панели приборов ничего не работает.Ни свет,ни стопы,ни повороты,не сигнал.
Хорошо магазик нашёл-прикупил шину новую минусовую,предохранители,прозапас.А толстые провода нарастил,заизолировал-вроде всё включается.
Dden
Dden
Авто: FAW 1031 E-2
03.12.2013 15:06
zagraba писал(а): |
тормозные трубки Ауди-100, Ауди - 80, Фольксвагены старого образца. Полно в любых магазинах этих марок |
не было возможности раньше прочитать,вчера заезжал а магазин иномарок,трубок не оказалось,думал подберу. продавец сказал что резьба такая почти на всех иномарках,я не поверил. он распечатал резиновый тормозной трубопровод от нексии, померили и "ооо,боги!!!" он оказался прав)) на разборе скрутил несколько трубок с шанса и еще какой то, шаг резьбы и вправду "1" завтра время будет, трубку развальцую и прокачивать буду...
zagraba писал(а): |
Снимай половину переключателя (левую) и тащи электрику, - в нём где-то замыкают контакты (обычно снашивается посадочное место шарика)... |
я поэтому и спросил,т.к. не знаю ремонтируются они нет,сегодня гляну. у русских же убеждение раз китай значит одноразовое,вот и придерживаюсь лучше спросить,а потом уже залазить
Дядя Chen
Павлушка
Павлушка
Авто: FAW 1041
03.12.2013 16:11
Поиском поискал затягивает чтиво, скажите реле которое включает стартер где оно и какой у него номер если не трудно. А то у меня в процессе запуска сегоднешнего оно приказало долго жить. тк как перемыкая контакты в ручную стартер крутит, а с кнопки тишина. Читал про газелевское но както в холод изолента плохо пристает.
semen25
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
03.12.2013 17:17
semen25
Игорь,привет!
А чего это за переделка наконечников? Я чего-то где-то пропустил?
Они ремонтопригодны? Разбираются?
semen25
простой
Anatol59
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
03.12.2013 18:38
Анатолий прав, а ты делал под масленки чтоб шприцивать ,у меня стоят.
Anatol59
Дядя Chen
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
04.12.2013 13:36
Илья по моему это не подогрев , а датчик воды . а от бав 1044 не подойдет.
Дядя Chen
zagraba
