FAW 1041/китайский конструктор/(часть6)
На страницу 1 Пред.    След. 220
kaldun2000
Авто: FAW 1041
kaldun2000
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 07.03.2013 00:22
zagraba писал(а):
kaldun2000
опусный у тебя ник, дядя.... Crazy ты бы букву А на О заменил-то...))) а то по слогам не слишком...привлекательно звучит... Да и с точки зрения грамотности языка рассейскаго пользительнее... ))) короче, от форда маверик и ниссанов смотри. Наши стартёры - фирмы Хитачи...
Нашел втягивающую которая подходит без проблем к китайскому стартеру. ZM1981, 1000р все удовольствие)) Так же заменил реле стартера на газелевскую 70А. После 2х дней простоя при t -20 без проблем завелась с 3-го раза. (Не ждал нагрева спирали, когда заводил было -10)
Спасибо zagraba
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 07.03.2013 09:07
kaldun2000 писал(а):
Спасибо zagraba
да нема за шо))) Nalivai
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Ссылка на сообщение 07.03.2013 23:20
Всем привет!!!
Вот вам ещё и фото с размерами
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
Ссылка на сообщение 08.03.2013 07:25
ZM 1981 поконкретней можно от какого авто он
kaldun2000
Авто: FAW 1041
kaldun2000
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 08.03.2013 07:54
NISSAN TERRANO. Стоит в пределах 1000р
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
Ссылка на сообщение 08.03.2013 08:11
спасибо
Руслан09
Авто: FAW 1041
Руслан09
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 08.03.2013 11:01
zagraba писал(а):
Денис 37 писал(а):
Там ещё такой момент есть.
Когда ставишь колодки,нужно смазать продольные пазы,на которые они опираются. Они так легче отцентруются и подвинутся на своё место,когда барабан поставишь.Да и потом немного смещаться будут,в то положение,какое надо.Барабаны полюбому уже на элипс изрутри похожи.
Horosho 100 000! Это да, - оттого и приходится несколько раз перерегулировку делать, пока колодки не отцентруются по посадочным разрезам РТЦ...
в общем худо бедно что то у меня получилось,все тормозят с первого качка...что огорчает слишком внизу ))) или привиредливый я слишком,,,но еще больше развести схватят точно...думаю может недельку другую поездить и так чуть развести попробовать,а насчет смазки колодок на пазах.....наверное надо не полениться и по кругу сделать а не только сзади как я ..у меня и барабаны яйцом по ходу ((....
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
такой еще вопрос ..ребята кто может знает...в общем я здесь на форуме лазил,уже не помню кто писал...в общем кто то писал ))) что если 15-20 сек.удерживать кнопку одометра он обнуляется полностью...но дурак не поверит пока не проверит...и теперь у меня на машине 200 км пробег,летом хочу продавать а кто в эту фантастическую историю поверит (((как мне теперь обратно намотать..
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 08.03.2013 11:31
Руслан09
да никак не намотаешь без электронщика)))
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Руслан09
со временем педаль приподнимется, как воздух со всех мест повыгоняет. Просто будь начеку, - может возникать небольшой провал время от времени. Перед выездом проверяй тормоза прокачиванием педалью на ЗАВЕДЁННОЙ машине, минуты по полторы... А ещё... ещё с помощью напарника глянь шланги за радиаторной решёткой и колёсные... - может раздувать. Поэтому падение педали при этом возможно. Торможение есть, но при недостаточном давлении в системе. Один шланг вполне может "пучить".
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Руслан09
если намотать спидометр не удастся, скажешь - менял датчик скорости. При замене происходит обычно обнуление...)))
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 08.03.2013 13:01
Всем привет! У меня обнуление происходит при длительном отключении акумулятора. Уже пять раз сбрасывало на нули. Приходится постоянно делать записи для контроля смены масел и фильтров. Very Happy
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
Ссылка на сообщение 08.03.2013 13:32
поменял аккумулятор не помогло походу стартер мозг парит чуть чуть крутанул и все аккумулятор разрядил новый кто нибудь конкретно менял стартер от чего подходит ремонт думаю не надолго хватит
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 08.03.2013 14:32
рафа555
ХИТАЧЕВСКИЕ каталоги))) или от форда маверик, или вон ниссан))))
Добавлено спустя 45 секунд:
рафа555
а вообще перекрепи с зачисткой массу основную от клеммы на коробку...
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
Ссылка на сообщение 08.03.2013 14:54
там именно стартер похоже весь ток на себя берет
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 08.03.2013 16:23
скорее всего, пробой на обмотке или на роторе, - в месте соприкасания щёток....
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 08.03.2013 16:33
рафа555
Было такое.Вези спецам.Прозвонят-точно скажут, что и где коротнуло.
Замена стартера тебе грядёт,дружище Izvini Вряд-ли по частям найдёшь з/ч на него!
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 08.03.2013 16:40
в результате давит на корпус, и результатом - разрядка акб при подаче максимального напряжения.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Денис 37
привет, Дэн))) у меня в книге есть описание ремонта стартёра, если ты видел))))
Добавлено спустя 37 секунд:
или каталог Магнети Марелли, или Хитачи))) или немецкий Flag
