FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 164
павел spb
Авто: FAW 1041
павел spb
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 13.04.2015 20:23
Денис, огромное спасибо за ссылки, воспользуюсь в ближайшее время.
Еще такой вопрос. Ступичные подшипники на Е2 и Е3 одинаковые же?
На большинстве сайтов их не делят на евро 2 и 3. Просто "подшипник ступицы фав 1041"
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ссылка на сообщение 13.04.2015 21:19
[b]semen25[b] https://youtu.be/bWukBaJS_zA
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 14.04.2015 10:34
Да хорошая штучка но опять лишняя электрика. да и у нас она не продается
так что буду думать .
Ybrjkfq 62 да я и не против ,да это какой то бешенный электрик . еще поставит фары от самалета 36 волтовые и попримой 4 км и не машина а ракета.
рыжий8
Авто: FAW 1031 06
рыжий8
Авто: FAW 1031 06
Ссылка на сообщение 14.04.2015 10:37
кому интересно. шкворня подходят от ниссан атлас по диаметру 28мм.
по длине 152 обрезаем до 148мм. фиксирующий палец точим до диаметра 10мм.фтулки встают как родные. маркировка ремкомлекта КР-426.
рабочий тормозной цилиндр подходит от исудзу 1-1/8" 8-97081-145-0
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 14.04.2015 19:01
Всем Здравствуйте. По просьбе Дениса37 проведу энную работу по размещению разнообразной инфы собранной Александром Кириенко и предоставленной для размещения на форуме. //см.Фотки внизу сообщения//
Мотор "евро 2", 90 л\сил с турбиной.
все аналоги подобраны под этот мотор с механической топливной аппаратурой.
Фильтра масляные.
При просмотре, обращайте внимание на его длину ибо чем длинше корпус тем лучше и на резьбу: М 20х1.5 мм.
1) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7E6010D4&sr=113 .
2) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C290747D&sr=-4 .
Генератор оригинал Европейский (дорогой но смотрим заменители подешевле все разъёмы и крепёж тот же) что ли:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A0808FE2&sr=113 .
Колпачок маслосъёмный: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1FB02346&sr=113 или вот ещё: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0D407EA6&sr=113 .
[b]Реле 4-х контактное, Корея, смотреть аналоги
: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6D30A38E&sr=113 .
Щёткодержатель стартера: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=06C03381&sr=113 .
Термостат: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A1707986&sr=113 .
Помпа ТННД: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BE903A0A&sr=113 + рем. комплект к самому ТННД: http://www.exist.ru/price.aspx?caid=1087&pcode=4.90183 .
Резиновые уплотнительные кольца на само тело форсунки евро 2: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5D8043C0&sr=113 .
Крышка радиатора: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=32D046F8&sr=113 .
Мотор дворников но в нём только надо будет "поколдовать" над подключением проводов а места посадочные один в один
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EE406C6D&sr=113 .
Датчик аварийного давления масла: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9F30090C&sr=113 .
Втягивающее реле, родного Китайского стартера: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F2705BA7&sr=113 .
Прокладка Г.Б.Ц, евро 2, 90 л\с, под гильзы (см. фото).
1) со скошенными краями
: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1AB0743F&sr=113 .
У этих гильз, артикул один и тот же а вот края почему то разные
2) без скошенных краёвSadсм.фото) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DC204842&sr=113 .
Вроде как наш рулевой наконечник ПРОДОЛЬНОЙ РУЛЕВОЙ ТЯГИ но не факт: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=60C0A863&sr=113 .
Направляющие втулки клапанов
: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=073038A8&sr=113 .
Диодный мост родного Китайского генератора (дорогой)
: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F850311F&sr=-4 .
Подешевле + ещё более дешёвые аналоги к нему: http://spparts.ru/search.html?search=найти&article=IHR721&st=groups& ... .
Регулятор напряжения ("шоколадка").
Тут он дорогой но с фото для ознакомления, обратите внимание на клеммы подключения всё как в родном Китайском.
Только надо будет болты крепления, переставить с родного на новый.
"Не родной" к прямоугольным идёт регулятором но ничего страшного в крышке гены есть отформовка (указана авторучкой) под этот прямоугольник
(см. фото). http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=8DB03121&flag=2080 .
А вот ту подешевле ибо всё дело в артикулах: http://spparts.ru/search.html?x=44&y=10&article=IH254&term=0&sor ... .
Номера всех подшипников на Китайце евро 2.
Берётся нужный номер и тупо вбивается в "поисковик" и ищется русский подшипник и ставится на Китайца:
http://gridon.su/catalog/brands/FAW/models/FAW_Faw_CA1041/groups/_podshipniki/parts/ .
Размеры всех сальников.
Берется нужный нам размер (он в графе "описание") сальника.
И потом человек должен с этим размером идти в магазин который занимается резино-техническими изделиями и там он подбирает точь в точь сальник.
Или опять, вбивается в "поисковик" его размер и поисковик всё выдаст.
А не жевать свои сопли, плакать, ныть, бухать с горя и думать то что на Китайца ничего нету и в помине
. http://gridon.su/catalog/brands/FAW/models/FAW_Faw_CA1041/groups/_syilniki/parts/ .
Ведомый диск сцепления/дорогой/
: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=60806E9B&sr=-4
Подешевле + ещё более дешёвые аналоги (1 тыс. 500 рэ.), опять так же всё дело в артикулах
http://spparts.ru/search.html?search=найти&article=NSD009U&st=groups&amp ... .
Добавлено спустя 21 минуту 54 секунды:
Вот Вам фото насоса стекло-омывателя.
На нём мы видим сам насос и внизу резиночка которая уплотняет его посадку в самом бачке
Так вот эта резиночка вот она: http://www.exist.ru/price.aspx?caid=17&pcode=94535026 .
Так же сфотканы некоторые нюансы устройства нашего ТНВД.
Вся суть понятна на их фото.
И сама топливная секция в сборе вот тут есть (по ссылке надо пройти).
Надо всего лишь перекрутить со старой секции на новую: "нагнетательный клапан".
Вот она родимая
: http://www.autoopt.ru/catalog/680878-sekcija_tnvd_d_144_243_245_245_9_245_12s_an ... .
У неё такая же маркировка: "4PL" как и на шильдике нашего ТНВД во второй строчке в самом начале маркировки модели (см. фото)
Ибо как раз эти самые секции и есть "сердце" любого ТНВД.
И когда они умирают то мотор плохо заводится "на горячую" т.к. зазоры увеличиваются и солярка при сжатии вместо того что бы быть сжатой и поданной к форсунке, уходит в зазоры между гильзой плунжера и самим плунжером в картер ТНВД, смешивается с маслом (его проверяют щупом что торчит из самого ТНВД) и нарушается система смазки самого ТНВД что приводит к ремонту или замене.
Добавлено спустя 17 минут 53 секунды:
Вот ещё кое что.
На фото изображены не родные наконечники и чехлы тросов. А рядом лежат родные, Китайские наконечники тросов.
Наконечник тросов переключения передач.
Но его надо будет чуток укорачивать а точнее отрезать пару сантимов той части наконечника, которая накручивается на шток (резьбу) троса!!!
Дорогой
: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E1904140&sr=-4 .
Подешевле + аналоги много: http://spparts.ru/search.html?x=28&y=16&article=020075&term=0&so ... .
Чехлы тросов переключения КПП.
Но нужна доставка в Москву, таких почему то нигде нету. Но при этом они не родные но если подложить резиновые втулочки то встанут как надо
1) http://www.trakbus.ru/shop/view-407.html .
2) http://kopa.su/p20964278-chehol-gofrirovannyj-rezinovyj.html .
Чехол троса газа ТНВД: http://www.ant02.ru/shop/UID_32080.html .
Стартер не родной но аналоговый: http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=STH0660&hd=0662766DCA7A0B47CD ... .
И бендикс: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=108074EB&sr=113
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 14.04.2015 19:45
Ybrjkfq 62
Там похоже не печку,а пылесос включили! Very Happy
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 14.04.2015 20:02
Инфа от Александра Кириенко //см.Фотки внизу сообщения//
Передний тормозной цилиндр: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B4402543&sr=113 так же этот рем. комплект подходит и на задние цилиндры.
Но встаёт в них с небольшим "нагягом" т.к. внутренний диаметр передних цилиндров = 28.5 мм а задних 27 мм.
И соответственно аллюминевые поршеньки ЗАДНИХ цилиндров с натянутыми манжетами от ПЕРЕДНИХ заходят в сам цилиндр с натягом.
Но это я проверял "на сухую" без смазки этих манжет тормозной жидкостью.
Или использовать на задние цилиндры вот эти манжеты от Г.Ц.С. Но они тонкие сами по себе но я думаю сойдёт.
От этого рем. комплекта пойдут только 2 верхние манжеты что на изображены на фото: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=57702543&sr=113 .
Рем. комплект главного (педального) тормозного цилиндра. Надо 2 комплекта. Но есть ОДНО "НО".
На фото изображены манжеты на поршень цилиндра.
Так манжета с самым маленьким внутренним отверстием, имеет как раз это внутреннее отверстие чуть больше чем посадочное место на поршне.
Решается это подкладыванием резиночки (кольцо) подходящего диаметра что бы она скомпенсирывала тот зазор в 1 или 2 мм. между манжетой и телом поршня.
Вот рем. комплект
: http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=87D041FC&flag=385895012 .
Сальники кален. вала, евро 2.
Передний (шкив)
: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=NJ831&caid=987 .
Задний (маховик): http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5C602347&sr=-4 .
Много-страдальный, сальник полу оси. Всё указано на фото для наглядности.
В Экзисте его нету но пройдя по ссылке, увидим его аналоги в низу, копируем артикул в поисковую строку Экзиста и всё будет
: http://virage24.ru/shop/salnik-36-46-9-met-b-n-nok/ .
Форсунка стекло омывателя, "встаёт" как родная.
Даже дырочка на Корейской форсунке для выпуклости на самом дворнике родном Китайской такая же как на родной форсунке Китайской.
Просто фото для ознакомления.
Фото правой
: http://www.autoopt.ru/catalog/682342-zhikler_hyundai_porter_2_omyvatelja_pravyj_oe/ .
И левой: http://www.autoopt.ru/catalog/682341-zhikler_hyundai_porter_2_omyvatelja_levyj_oe/
А тут в Экзисте: правая: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=43F058FA&sr=-4 и левая: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FCA05819&sr=-4 .
А вот гофра, которая тоже подойдёт по своему внутреннему размеру на наши трубопроводы впуска или интеркуллера
: http://www.autoopt.ru/catalog/013793-shlang_gaz_3110_3302_zmz_406_vozduhopodvodj ... .
А вот и наш воздухан (зырим зенками на фото) продаётся вот тут:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1109060-Q3&hd=0662766DCA7A0B4 ... .
Или тута + аналоги оригинала: http://spparts.ru/search.html?search=найти&article=9.1.93&st=groups& ... .
И вот тут ещё (на фото "ЕКО"): http://spparts.ru/search.html?search=найти&article=E00099&st=groups& ... .
Рабочий (стоит на самой КПП) цилиндр сцепления: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BAB04657&sr=-4 .
Главный (педальный) цилиндр сцепления
: http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=RK0298 + к нему нужна вот эта "гармошка" из рем. комплекта РАБОЧЕГО
цилиндра.
А вот ссылка на взрыв-схему на форсунку с Японского мотора с которого был слизан наш мотор.
Наша форсунка изображена на фото.
И по идее эта форсунка идентична нашей, родной Китайской (но не факт!!!).
Надо купить пару мелких деталей этой Японской форсунки и сравнить с Китайскими деталюшками.
Так что зырим схемку а под ней есть артикулы на каждую деталюшку
: http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/nissan/atlas-condor-2065/h41-60 ... .
Обзор FAWa: http://www.gruzovikpress.ru/article/test/2006_11_A_2007_03_23-13_40_18/ .
Место где ремонтируют, регулируют и меняют неисправные на исправные наши Китайские рядные ТНВД евро 2: http://www.tehnodizel.ru/contact.php .
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
На нашего Китайца подходят вот эти двери.
У них уже встроен электрический стекло подъёмник но правда на 24 вольта но моторчик можно поменять и всё будет круто
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 15.04.2015 08:53
Всем привет, вот тоже решил мож кому поможет.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 15.04.2015 13:40
Вот ещё чуток. схемок.
схема включения передних и задних противотуманок
схема включения фонарей заднего тормоза
схема фонарей заднего хода
схема включения освещения кабины
схема звукового сигнала
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 15.04.2015 20:35
вот подписанные схемки.
схема включения ближнего и дальнего света.
схема включения поворотников
схема включения гоборитов и подсоединение тахометра
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 16.04.2015 09:43
Всем привет, тут как то поднимал вопрос Серега Орловский по поводу передней подвески от соболя. А он прав можно вставить к нам ,место это где стоит наш амортизатор . только придется обрезать делать вставку по центру балки и укорачивать поперечную тягу и срубать кронштейны крепления рессор. ну и думаю крелинс увеличится . новая дорогая надо будет на разборке брать дешевле . хорошо на 1031 резина остается только 2 диска .
А чуть не наврал , еще надо укорачивать 2 стабилизатора .
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 16.04.2015 12:37
Ну и последние схемки.
схема включения печки отопления
схема работы дворников
схема подсоединения магнитолы
alex280
Авто: FAW 1031 1041
alex280
Авто: FAW 1031 1041
Ссылка на сообщение 16.04.2015 19:38
Кто подскажет - может была проблема с карданом ( раздолбалась шлицевая ), что можно придумать? Чем заменить на аналог кардан? Длина кузова 4 метра. Кардан на длинную базу.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 17.04.2015 13:02
Всем привет , есть вопросик ,если у меня нет турбины то в крутить штуцер в впускной коллектор и поставить клапан как на газели в вакуумник то тогда на фига нужен насос на гене , там ведь принцип разрежения, то и бачек не нужен. или я путаю.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 17.04.2015 13:11
semen25
Игорь,привет.Недавно обсуждал это дело с человеком,у которого машину капиталю.Он эксперементировал как-то на своём фавике.Получилась хрень.В насосе что-то типа клапана стоит.Он регулирует наличие разрежения в рессивере.В общем не получилось ничего.Тормоза-то не продавишь педаль,то наоборот схватят и не отпускают.Однажды водитель даже тронуться не смог.Как ручником держало!
Я чего-то забыл этот разговор выложить сюда.Хорошо,что ты напомнил.
