про FAW 1041 /китайский конструктор/ (часть 1)
На страницу 1 Пред.    След. 118
ДУЛЯ
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение23 Aug 2009 13:19
STANOV
Машину искал под работу бюджет в районе 200тыр.Когда нашел цена такая и была.После торга забрал за 165тыр.Реф 2006г состояние ниже среднего.Завтра смотаюсь в Китпарс.Всеже хотелось бы максимально адаптировать китайца под наши запчасти уж слишком с ними туго-дорого.IgorZ
Спасибо учту.
STANOV
Авто: FAW 1041 фургон
Ссылка на сообщение23 Aug 2009 21:15
Обещал как-то показать заслонку для перекрытия потока воздуха идущего мимо печки(для летнего варианта.Художник из меня не ахти,но вроде понятно.
sergeytsa
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение26 Aug 2009 11:18
Вот решил и сделал поменял на передних рессорах сайленблоки
1 Приходите в магазин и покупаете сайленблоки от Валдая передние газ-3110 одно итоже размеры чуть больше. 125-140 руб за штуку.
2 Идёте к токарю и говорите внутреннее надо рассверлить сверлом 18.5
а наружний 38.7 - 39.2 всё зависит от дальнейших действий если вы будете запресовывать то побольше если просто вставить то поменьше ......но везде
есть. Если сделать поменьше то это до резинки я сделал побольше......
как на рисунке. Но верхние чуть меньше чем нижние поэтому я туда
вставил резиновые родные а нижние от Валдая.
3 СТАВИТЕ И РАДУЕТЕСЬ я все сделал один со стороны где воздухан
надо снимать весь воздухан.
Джиппер
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Ссылка на сообщение27 Aug 2009 14:22
Привет всем китаеводам!!!
Подскажите какой термостат подойдёт на ФАВ 1041?
Вакуумный усилитель накрылся, подскажите какой можно поставить или где приобрести аналог?
спасибо заранее...
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение29 Aug 2009 22:49
Привет всем! Кто скажет, от какой м. подходит обот зубчатый на моховик? Pomogite
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение31 Aug 2009 21:51
спасибо заранее...
От жигулей 01-07 модели, распиливаешь корпус и вот оно. тут это обсуждалось,даже с фотками,полистай десяток другой страниц назад,найдешь.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Открой страницу 30 ,там найдешь.
Di.P.
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение03 Sep 2009 11:22
Наше Вам.!
Граждоне, обладаю 1041, за 4 года ни разу не менял колодки тормозные. ЕСть аналоги? особенности при замене? Или тока оригинал ставить нада?
Да, всем спасибо за ценную информацию. Много полезного.
Внесу свою лепту полезности попозжа тоже.
Milyar
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение05 Sep 2009 18:53
спасибо заранее...
Я себе лично от фольсквагена какогото-то (гольфа или пассата) подобрал. Один-в-один есть у ниссана (двигатель 1041- копия 3,2 л дизеля ниссан со старых патрулей и атласов), но больно дорогой. Также вроде-бы подходит от москвича, но там качество больно ужасное
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение05 Sep 2009 21:30
Снял радиатор,подтекал чуть,запаять решил,,,снял интеркуллер, а там вот такая картина...за три с половиной года так зас...ра...лось. Заодно термостат поменял. Поставил от классики, польский.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
вот
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Только в юбке нового термостата пришлось дырочку просверлить,ну как в оригинальном, только я сделал это оччень тонким сверлышком и не стал туда "затычку" ставить., А без этой дырочки антифриз в движек не хотел заливаться.
Олег Т
Авто: JAC HFC 1040 K 1020
Ссылка на сообщение05 Sep 2009 22:05
у меня JAC 1020 , на продольную тягу наконечники от 21й волги подошли (вроде говорят и от УАЗа подходят), а на продольную тягу от эталона)
седой
Авто: FAW 1041 промто
Ссылка на сообщение07 Sep 2009 16:19
редуктор рулевого
Pomogite Добрый день. Господа, подскажите пожалуйста, где и как смазывать редуктор рулевого.
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение07 Sep 2009 20:24
Аааа...зачем ??? там вроде масло насос гоняет...
седой
Ссылка на сообщение08 Sep 2009 12:50
Normalno Вроде или точно. Такая мысль и меня посещала но на всякий случай решил поспрашивать, а то в инструкции по эксплуатации както внимание этому не уделили.
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение08 Sep 2009 18:21
Не мешай машине работать... ГУР работает нормально ?... вот и не мешай ему.
седой
Ссылка на сообщение08 Sep 2009 20:39
ГУР работает нормаль. Резонное замечание. Мешать ему не буду. Nalivai
