Четвертый
Авто: FAW 1041
Четвертый
Авто: FAW 1041
30.11.2016 14:57
semen25 писал(а): |
вот расположение реле в задней части . |
Кто нибудь в курсе, как переделать это реле на наше, я слышал что как-то переделывают. В смысле как подключить провода к нашему реле, чтобы все работало?
владимир Кушев
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
30.11.2016 20:12
Четвертый писал(а): |
Кто нибудь в курсе, как переделать это реле на наше, я слышал что как-то переделывают. В смысле как подключить провода к нашему реле, чтобы все работало? |
Там нужно два наших реле!Два наших стоят как одно родное,какой смысл его менять на два?
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
30.11.2016 20:33
Четвертый
владимир Кушев
А я их разбирал пару раз,нулёвкой аккуратно контакты чистил и всё начинает работать!Там при желании и пружинки можно снять и поставить аккуратно.
semen25
Блажок
Блажок
Авто: FOTON BJ 5069
01.12.2016 16:43
Вот кажется и пришло время менять колёсные диски.Faw5047.На двух появились трещины.Кроме родных на какие кто менял?Может уже есть замена под бескамерку?
Блажок
Блажок
Авто: FOTON BJ 5069
01.12.2016 19:47
Какие аналоги колёсных дисков подходят к faw 1041?
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
02.12.2016 12:50
Всем привет, парни подскажите как переделать Е-3 в Е-2 и что для этого надо. По моему я когда то читал про это на нашем форуме, но где уже не вспомню. По эдеи нужны форсунки Е-2, насос ТНВД, и трубки.
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
02.12.2016 13:25
Да нет просто прикидываю, нашел машину Е-3 с убитой топливной, Заводится только с эфира, работает только на малых оборотах, валит черный дым, и если добовляеш обороты глохнет. Вот и прикидываю что лучше отремонтировать или сразу переделать, К тому же Е-2 не прихотлив к топливу, уже 6 лет езжу.
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
02.12.2016 22:00
Русла
спасибо
Четвертый
Авто: FAW 1041
Четвертый
Авто: FAW 1041
02.12.2016 22:20
Денис 37 писал(а): |
Четвертый
владимир Кушев
А я их разбирал пару раз,нулёвкой аккуратно контакты чистил и всё начинает работать!Там при желании и пружинки можно снять и поставить аккуратно. |
Попробую завтра еще массу проверить везде. Сзади еще и массы не было. Потом попробую разобрать реле и почистить контакты. Если нет, то буду думать дальше. Заказывать если. То долго ждать
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
03.12.2016 07:30
Блажок писал(а): |
Какие аналоги колёсных дисков подходят к faw 1041? |
Аналогов нет.В Кременчуге делают диски для наших машин.Без колец,под бескамерку.Там ищи.
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
03.12.2016 18:44
Парни а есть у кого электросхема системы управления двигателем Е-3
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
03.12.2016 19:06
Блин, самому интересно, панель приборов подыхает постепенно, а распиновки нигде нету... Новая 9 рублей стоит...
