укравтодор
укравтодор
Авто: FAW 1041
23.11.2014 21:58
Денис 37 писал(а): |
Прежде подача |
Всем добрый вечер.а гофры такие с какой авто идут .которые на обдув?
Спасибо за подсказку РЕЗИНКИ ПОДРЕСОРНИКА.намного дешевле получается да и прочнее.
А защита встает потом где предохранители и бачок.
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
24.11.2014 10:02
укравтодор
Привет.
Гофры такие нашёл на авторынке.Диаметром 50 мм ,примерно.Они бывают разного диаметра.Я взял на 50мм.Они на выходы печки подходчт.Обжал их немного и затянул пластиковыми хомутами с защёлочками.Они тоже не дифицит.Гофры из картона и сверху фольга.
Пластиковые панели защитные нормально встают.Я левую панель обрезал по ребро жёсткости болгаркой.Так проще к крыжкам дотянуться,которые перекрывают поступление тёплого воздуха к ногам.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
простой
Здоров,Серёга.
У меня с двумя радиаторами тоже неплохо было.Только радиатор от Нивы потёк,Сосок один треснул,они пластиковые.Я и надумал всё переделать.Радиатор стоит так-же,что и вся переделка.
Ну по времени конечно проиграл.
Ну вот будут морозы покрепче.Посмотрим результаты.Пока нормально всё.
Кстати.С родными воздуханами и заворотом шланга через трубки,стало лучше.Теперь печка начинает дуть тёплым сразу,по мере прогревания машины.
Слава 560
Слава 560
Авто: FAW 1047 E2
24.11.2014 17:49
Денис молодец!Поздравляю с новой печкой!
Себе тоже хочу такую.Подскажи где брал саму печку(судя по фото б/у).
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
24.11.2014 18:55
Слава 560
Здорово,Слава.
Есть у нас магазин "Авторазборка". Там всякий автохлам отечественный продают.1000 руб печка обошлась
Кстати. Воздухораздуватели снимал с Москвича ИЖ-Комби на пункте приёма металлолома.Туда машины целиком старые сдают.Мужики разрешают снимать всё,что нужно,за определённую мзду.
Так вот.Снял эти дулки-печка была,на след.день сдавали с пацанами металлолом туда,печки уже не было! Ходовой товар,оказывается.Это я к чему.
На ИЖ-комби,печка такая-же,только подключение другое.Там из мотора выходят два провода,как у нас и сразу стоит фишка.В крышке печки есть прямоугольное отверстие,куда вставляется сопротивлене,для быстрых оборотов моторчика печки.
Если кто будет снимать с машины,с такой модификацией,то снимайте вместе с проводкой и сродной кнопкой!!! Нужно будет только один плюс спредохранителя подвести и кнопку куда-нибудь приладить!!!
semen25
3vasya
3vasya
Авто: FAW 1041
25.11.2014 17:47
Мужики, а откуда печка воздух для подогрева берёт? Если только из кабины- должны потеть стёкла. Или я ошибаюсь.
serg-faw
serg-faw
Авто: FAW 1041 е2
25.11.2014 19:20
Всем ,привет!Денис37 написал,что прорезал напротив отопителя отверстие
SaidMaid
Авто: FAW 1047
SaidMaid
Авто: FAW 1047
25.11.2014 19:46
Всем привет!
У меня faw 1047, столкнулся с такой проблемой:не работал предпусковой подогреватель двигателя. Проверил - оказалось сгорело реле подогрева, что находится справа на раме, под кабиной. Заменил на новый. После поворота ключа в положение "H" стал слышен щелчок и спираль накаливания на доске приборов зажигается. Попробовал сделать это с утра, в мороз, было ниже -5 градусов, щелчок есть, спираль тоже загорается, но ключ отпускаю, спираль сразу же гаснет, сам предпусковой подогреватель не нагревается. Снял фишку на предпусковом подогревателе, там два провода - красный и чёрный уходят в пучок проводки, что находится за рамой. Из пучка идут два жёлтых провода. Проверил - на красный плюсовой провод есть ток, а на чёрный нет минуса.
Кто что знает, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, в чём проблема, а то зима скоро!
Всем заранее спасибо!
простой
Денис 37
3vasya
3vasya
Авто: FAW 1041
25.11.2014 20:39
А без дырки нельзя?
Денис 37
serg-faw
serg-faw
Авто: FAW 1041 е2
25.11.2014 21:03
В холод без притока забортного воздуха стекла "потеть" будут,но над правой фарой есть отверстие для приточного забортного воздуха,не знаю,с данной печкой(москвич)-реально протянуть воздуховод?!
Добавлено спустя 26 минут 11 секунд:
На своем авто-выкинул старую печь,оставил родной вентилятор,переключатель режимов работы вентилятора,распределитель потоков лобового стекла,сделал адаптор к вентилятору родному с переходом на гофру для унитаза которая гибкая.Купил : отвод 90гр пластиковый(подается в сант.магазинах),гофру к унитазу(гибкую),радиатор от газели медный Ф патрубков =18мм (отопитель салона),сварил из стали толщина =1мм корпус с запасом на каждую сторону=5мм.На 1-й стороне Сделал отверстие ф100 мм на отверстие приварил отрезок трубы ф 100мм длинной 60мм.На 2-й стороне сделал 4-е отверстия ф50мм, вварил 4-е отрезка трубы ф 50мм(на воздуховоды на обдув с обогревом),сделал адапторы по принципу как у Денис37.
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
25.11.2014 21:34
Денис да как и длоговаривались
serg-faw
serg-faw
Авто: FAW 1041 е2
25.11.2014 21:38
Вставил радиатор в короб,уплотнил его(радиатор) пористой мягкой резиной,с низу к коробу отопителя смонтировал отвод 90гр,на отвод гибкую гофру для унитаза,гофру через адаптор к вентилятору.Подвод теплоносителя(антифриз)подвёл через отводы 90гр для газели и шланги армированные бензо-маслостойкие ф18мм.
