Сталкер2
avl007
avl007
Авто: FAW 1041
20.12.2016 20:20
Сталкер2 писал(а): |
боку от подголовника пассажира а другая на проеме пассажирской двери. |
Если я правильно понял, это кабина без спальника. Спасибо большое, но моя табличка на перепонке между стеклами. 4 отверстия. фав 1041 кабина со спальником.
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
20.12.2016 20:44
да у меня кабина без спалки но вот та которя внутри кабины на не нашем языке это родная китайская, а та которая в дверном проеме это ставили уже на заводе ИРИТО. и как она закреплена на двух или на четырех клепках это не столь важно, не факт что под моей китайской табличкой не обнаружится то же 4 отверстия.
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
20.12.2016 21:55
простой
Серёга,Саша,привет!
Смотрим фото Серёги-Добрячка.
Магазин "Детали машин".
Передние рессоры
1.Отдел УАЗ
Жёлтые втулки-это втулки от УАЗа.Идут к нам на перёд.Могут быть бежевыми-тоже хорошие.Чёрные,которые из резины-туфта.Продавались в наборе по 12 штук.Уазовские втулки рессор-вот всё,что я спросил в магазине!Номеров каталожных не знаю.
2.Отдел "Газ"
Вместе с ними покупал четыре щёки серьги от газели и четыре газелевских болта с гайками,для этих щёк.Втулок не ставил.Получилось плотно.Ходит долго.
После сборки и протяжки этого всего,болты обрезал вровень с гайкой(подтягивать не мешает,разбирать легче).
Задние рессоры
Отдел "ЗиЛ"
Берём втулки рессор ЗиЛ Бычок(на Серёгином фото).
Четыре ПЕРЕДНИХ щеки серьги и четыре болта с гайками от Бычка.Собираем смазав.Эти резиновые втулки бывают продаются со стальными втулками именно под те-же Бычковские болты,но я не смог их запрессовать ,не снимая рессоры.Ставил без стальных втулок.
avl007
avl007
Авто: FAW 1041
20.12.2016 21:57
В МРЭО смотрели именно туда (между окон) Сейчас нет возможности померить расстояние между отверстиями. На фото очень плохо видны буквы, буду пересылать на имей, удовольствие примерно от 3000 тыс руб...если можно ещё раз чётче.
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
20.12.2016 21:58
Саша спрашивал про диаметры...
Я считаю этот вопрос не актуальным.Нереально закольцевать каждый коренной лист одинаково.У меня каждая втулка заходит по разному.Какие послабже,какие поплотнее.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
avl007
У меня одна табличка на правой стойке.В двери нету.
avl007
avl007
Авто: FAW 1041
20.12.2016 22:05
Ребята!! может у кого кабина со спальником?
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
21.12.2016 13:26
сегодня посмотрел у себя табличку. есть только одна на правой стойке двери. в 2014 ставил на учет. никаких проблем и вопросов не возникло
avl007
Pavlett
Авто: FAW 1031
Pavlett
Авто: FAW 1031
25.12.2016 18:02
перебрал мотор. начал заводить. глядь а в масле эмульсия... прокладка?? новую ставил. до переборки вроде не было. может че собрал не так?
Pavlett
Авто: FAW 1031
Pavlett
Авто: FAW 1031
25.12.2016 19:27
может ли через охлаждение генератора попасть антифриз в масло???
saltanna
Авто: FAW 1041 полная
простой
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
28.12.2016 21:16
ЗдорОво всем!
Проверено на себе!
Наконечники от УАЗа(поперечная тяга рулевая) проходили более полутора лет!Сто тыщ км точно набегали. Периодическая подтяжка производилась,при необходимости.
Сегодня левый "упал" на дорогу.Хорошо ехал медленно,выезжал с территории на дорогу.Домкратом воткнул на место и двумя проволоками притянул.Около 20-ки км полз потихоньку,с минимальным маневрированием.Завтра оба на замену!
Денис 37
