Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
14.05.2013 21:18
SlouF
Что ты подразумеваешь под серьгой?
Мне привезли в коробке.В ней были
подшипник
резинка
Две полукруглые широкие пластины,обжимающие резинку
Спец кронштейн,к которому крепятся эти полукольцевые пластины(он в свою очередь крепится к раме)
Два болта скрепляющие эти полукольцевые пластины и спец кронштейн
Ещё момент...Я разобрал сразу подшипник,вытащив из резинки и вскрыл его.Там СУХО!!!!
Вот поэтому и не ходит долго!
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Позвони в Ярик Илюхе! Вы чего там у себя в Костроме как в глухой деревне сидите,то Е-3 машины заправляют "дерьмом",то ещё чего!!!
Вот номер 89023320352
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
SlouF писал(а): |
возможно причина в отсутствии этой самой "проставки"? |
Без кронштейна родной не поставишь! Я завтра утром фото выложу,как он должен выглядеть.Темно уже.
простой
zima522
kaldun2000
Авто: FAW 1041
kaldun2000
Авто: FAW 1041
14.05.2013 22:30
Денис 37
Спасибо огромное.
Денис 37
SlouF
SlouF
Авто: FAW 1041 E2
15.05.2013 07:09
простой
Спасибо, коротко и по делу. То есть крепиться на прямую к раме? Тогда вопрос снят.
Денис 37
Так же благодарю за информацию и труды. Только не обобщай людей по географическому принципу. Если я написал, что подвесного в наличии не было - значит я перебрал все возможные варианты (в том числе и Илью).
Книги под рукой сейчас нет, возьму, посмотрю на картинку ещё разок, по внимательнее, и, заодно, напишу на какой странице картинка - может, когда zagraba зайдёт, прокомментирует - он же составитель книги.
zagraba
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
15.05.2013 08:07
SlouF писал(а): |
может, когда zagraba зайдёт, прокомментирует |
всем привет))) ПРОСТАВКА (основа) - назовите как угодно, - это не какая-то ДОБАВОЧНАЯ штука))) которую можно потерять))) Это верхняя часть старой основы от родного подвесного. Патриотовский не имеет верхней скобообразной части, только пластину крепления. И ставить его прямо на раму, без проставки (дополнительной "площадки"), позволяющей компенсировать разницу высот, невозможно. Поэтому прямо по месту, вынув лишь сам подшипник, от конструкции крепления родного подшипника я отрезал болгаркой выступающие "уши" крепления зажимных "хомутов" самого старого подшипника со всеми его потрохами- резинками, оставив опорную часть старого(саму основу), что крепится к раме, на высоту 35 мм. Затем приварил к низу основы пластину толщиною около 3 мм. В результате новая площадка (с учётом лёгкого наклона в сторону моста) вышла средней высотою 37 мм от рамы до низа приваренной пластины. То есть передняя часть примерно 36,5 мм, а задняя часть площадки - 38,3. Замерить точнее микрометром не вышло))) Варил по месту, не снимая, поэтому промухал около 0,8 мм))) Но это не критично))) И вот уже к этой конструкции, просверлив по месту в пластине отверстия, прикрутил патриотовский. Как итог - ни биения, ни чего-то иного вот уже 2,5 года. Первый проходил ровно 2 года. Фото именно моего конструктива есть в книге! там всё видно, вроде бы...))) Хотя, конечно, это МНЕ понятно, как изготовителю))) Или, может, у меня какой-то не такой патриотовский))) ?
SlouF
SlouF
Авто: FAW 1041 E2
15.05.2013 11:10
zagraba
Ок, всё подробно.
Похоже, в начале я некорректно описал: картинка в книге - не фото, а что -то типа чертежа, схемы(возможно "скан" с какой - то родной китайской книги). Трансмиссия разбита на составляющие и каждая пронумерована. И вот под номером двадцать каким-то эта "проставка" (не помню как там она называется) - по виду пластинка внушительной толщины. У меня просто книги нет, как смогу - посмотрю где там и что, где - то ближе к концу книжки вроде...
bal01
bal01
16.05.2013 16:38
зачем изобретать велосипед просто поменяй подшипник
SlouF
SlouF
Авто: FAW 1041 E2
16.05.2013 20:05
bal01
Очень полезный совет, спасибо, обязательно возьму на заметку!
P.S.:Вы хотя бы пытались вникнуть в то, о чём я спрашиваю?
zagraba
zima522
zima522
Авто: дустер
16.05.2013 20:36
Всем привет!
zagraba Серёга, как то сумбурно написал.... ты что имеешь ввиду - центровку сцепления?
Сегодня разрезал лопнувший блок, по типу как в учебнике "двигатель в разрезе". Ну интересно просто. Пришел к выводу: лопина блока не из-за оборвавшегося клапана, а из-за плохого охлаждения. А оборвавшийся клапан - это скорее результат.... ну это предварительно. Завтра посмотрю ещё разок...на свежую голову
родновер
родновер
Авто: FAW 1031 е2
17.05.2013 20:40
всем привет ! парни такая хрень у меня приключилась , проехал 500 км у дома встал , поел , выхожу заводить , а он как будто подклинивает , не заводится . помните у меня клапан оборвало , я описывал , вот похожая хрень , тока я его завёл и такой звук как будто клапан зазвенел .( правда звон пропал ) НУ ПРЯМ КАК ТОГДА , всё таки и в гараж отогнал , вот теперь печалюсь , что делать ? может опять такая же петрушка ? надо крышку вскрыть посмотреть что к чему , а как мыслите ?
zima522
zima522
Авто: дустер
17.05.2013 21:59
родновер
Привет! Погоди горевать... Снимешь клапанную крышку и на месте разберёшься что к чему. Если клапана на месте - уже легче. Проверни коленвал - подклинивает там чего или нет. И как стержни клапанов себя ведут. А там уж видно будет
родновер
