semen25
китаявод
Авто: FAW 1041
китаявод
Авто: FAW 1041
21.11.2013 20:50
всем привет.являюсь счастливым обладателем фав1041.подскажите пожалуйста есть ли аналог стартера или втягивающего.у меня втягивающий накрылся а в могазине только стартер в сборе.заранее блогадарен.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
и отчего может подойти стекло двери.приобрёл аппарат недавно.сделали капиталку .поработал немного и паходу вкладыши провернула буду брать мотариста за передок пусть переделывает.
Anatol59
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
22.11.2013 06:35
semen25
Игорь,привет.Спасибо за инфу.
Если успею за эти выходные-переделаю у себя.
Я вчера подломался немного-трубка тормозная лопнула,в раме на сгибе.Рейс сорвался.Рассветёт-сниму,поеду медную покупать и вальцеватель.
китаявод
Авто: FAW 1041
китаявод
Авто: FAW 1041
22.11.2013 07:27
Anatol59 писал(а): |
КИТАЯВОД
тут посмотри, может что есть по стартеру
FAQ /про FAW-1041/Китайский конструктор/ простой |
.антол нефига ненашёл.поисковик нечего невыдаёт.после капиталки успел проехать 20км и клинанул.паходу вкладыши провернуло пока невскрывал времени нет.
Денис 37
китаявод
Авто: FAW 1041
китаявод
Авто: FAW 1041
22.11.2013 08:03
дэн огромное спасибо.я просто с компом особо недружу.поеду по магазинам искать.ещё раз спасибо выручил.
простой
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
22.11.2013 21:14
китаявод писал(а): |
антол нефига ненашёл.поисковик нечего невыдаёт.после капиталки успел проехать 20км и клинанул.паходу вкладыши провернуло пока невскрывал времени нет. |
ты наверное коленвал протачивал?
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
23.11.2013 07:49
Скорее всего вкладыши поставили "насухую",не смазали и завели!
Добавлено спустя 25 минут 30 секунд:
Замена тормозных трубок
Парни,вчера поменял трубку.
Лопнула(как варинт может перетереться,либо прогнить) трубка,идущая вдоль рамы,к цилиндрам задних колёс.Произошло это после резкого,экстренного торможения.Лопнула на изгибе(90град,в передней части рамы).
Она состоит из двух частей.Переходник-соединитель стоит внутри рамы,почти напротив датчика света заднего хода.
Откусываем(отпиливаем) трубку под кабиной и сзади,на тройнике(либо на "колдуне").Аккуратно выкручиваем и снимаем штуцера и едем на авторынок.
Например у нас,там есть дядька,у которого этих трубок,различного диаметра,целый склад.
Он прикинул(подошла трубка диаметром 5мм) и ,отрезав 5 метров от рулона,надел на неё штуцера и сразу завальцевал.
Важно
Вальцевать надо без насадки!!!Иначе трубка на месте не зажмётся!Как образец,надо взять с собой "огрызок" откусанной старой трубки.
Если кто сам будет делать,обратите внимание на то,как родная трубка была развальцована.
Если трубочка отвернётся от переходника-соединителя,про который я писал в начале,то трубку можно сделать короче.У меня не отвернулась и пришлось тянуть длинную.
vetalfawovod
Павлушка
Павлушка
Авто: FAW 1041
23.11.2013 16:52
vetalfawovod
Пари страничек назад была информация о тарелках на клапана от запорожца или мотоцикла. И в факе есть информация об японских аналогах по запчастям
vetalfawovod
vetalfawovod
Авто: FAW 1061
23.11.2013 21:00
Павлушка писал(а): |
информация о тарелках на клапана от запорожца или мотоцикла. |
ставил я эти тарелки их тоже разбило!
Anatol59
vetalfawovod
vetalfawovod
Авто: FAW 1061
23.11.2013 21:32
почему стал менять? |
Ставлю родные китайские. родные поменял на 50т. теперь за каждые 14 15т. они стираются меняю вместе с маслом! и конешно притираю при замене.
