Серега66
Серега66
Авто: FAW 1041
27.08.2015 11:43
Всем привет, Ребят какое давление должен держать клапан обратки тнвд,Я через насос пробовал 0,9 атмосферы держит норм или мало ?
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
27.08.2015 21:39
Серега66
Привет. 1,5 надо делать.
Серега66
*Алекс1955
*Алекс1955
Авто: ФАВ1061
31.08.2015 11:00
Всем добрый день. Есть кто с Питера, хотел узнать, есть у вас разборка фав и где ее найти , если есть. Буду очень благодарен за информацию.
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
31.08.2015 20:47
Добрый вечер. Сегодня столкнулся с проблемой стартера... С утра нормально завел, покатался, после того как заглушил, не заводится... Реле в бардачке щелкает, а стартер не крутит... Предохранители все в норме. Отверткой заводится... На управляющий провод стартера не идет плюс... Вопрос- где копать? Всю голову уже себе сломал...ну не электрик я ни разу...
простой
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
01.09.2015 14:41
Русла
простой
Приветы всем!
А силовой предохранитель не перегорел? Симптомы такие-же,и зарядки в добавок не будет,а лампочка гаснет,при этом.
Проходил я такое.Дело было в одном из четырёх проводов,что идут от силовой коробки с предами(которая возле АКБ),к клеммной коробке ,которая впереди,за бампером стоит.
Один из проводов(тот,что питает замок зажигания и ещё несколько потребителей) ререгнил в пучке.
Я провод параллельный пустил.
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
01.09.2015 15:37
Всем спасибо, нашел... на внутренней стороне рамы отгнило реле, купил от газели... Какой извиняюсь негодяй его придумал туда поставить?
Денис 37
Добрячек
Сергей П.
рафа555
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
15.09.2015 17:28
у меня было так машина заводилась один раз нормально где нибудь остановился заглушил всё акум сдох купил новый акум история повторилась оказалось в итоге стартер сжирал весь заряд не стал запариватся с ремонтом взял новый и норм
Слава 560
Слава 560
Авто: FAW 1047 E2
25.09.2015 07:17
Всем привет!Столкнулся с тем что нет тормозных колодок в магазине и у поставщиков(3501390-B1).Понятно что можно и наклепать газелевские накладки,но может кто ставил аналоги(реально).например я нашел аналог masuma mk-4434(комплект 4 шт 1800р ;т.е 450 р за одну, что в 2 раза дешевле родного оригинала).Но это теория.Вопрос кто на практике ставил аналоги?
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
25.09.2015 19:42
У нас в наличии лежали, цену не спросил...
простой
