MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
30.03.2014 16:37
nebusow писал(а): |
А то создаётся впечатление, что жидкость в масло попадало локально под крышкой, давало эмульсию и выбивалась из под крышки. Просто в день перед ремонтом долил в общей сложности 5л - а уровень масла не прибавился... А вот стабильная лужа над крышкой в районе термостата имелась.
Да, и луж под грузовиком не имелось... Сергеи писал, что сдувало - выдувало вентилятором на ходу. |
все это понятно. но залить в вашу машину ПЯТЬ ЛИТРОВ масла и не увидеть изменения уровня это что то фантастическое. у меня в фотоне восемь литров масла. но пять все же будет видно. а у вас сколько получается?
Добавлено спустя 46 секунд:
nebusow может ты не туда льешь?
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
30.03.2014 18:21
MIHAIL1967
Мишка,привет.Он про тосол говорит.Как мне кажется.
Залил 5 литров,он уходит.Присутствует эмульсия,а видимого повышения уровня масла нет.Т.е ,если я правильно понимаю,небольшая его часть в масло попадает,а бОльшая часть на улицу вышибает.
zagraba
MIHAIL1967
MIHAIL1967
31.03.2014 20:15
Денис 37 писал(а): |
.Он про тосол говорит. |
блин. не понял сразу. а что же он хотел? если бы тосол при заливке сразу в масло поступал. там нечего уже было бы ремонтировать
zagraba
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
01.04.2014 13:15
nebusow
ну как там у тебя дела? тебя как будто мотор съел)))
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Игорь69 писал(а): |
Подскажите, какие сальники |
3401150-Q3 - Сальник шнекового вала - 32х20х8 (можно в магазах найти 32*19*8 (*7)
3401085-B1 - Сальник вала втулки вала-сектора рулевого управления - 32х44х10
zagraba
Ruslan16
Ruslan16
Авто: FAW 1041
01.04.2014 18:15
Всем привет. Возник такой вопрос. А сколько солярки должен кушать Фав, какой реальный расход и каким образом возможно снизить цифры хотя бы до 10-11 литров. Мой автомобиль кушает примерно 15 литров. Ну это по примерным подсчетам, т.к. спидометр не работает. И еще с утра при заводке минуты две три троит и идет белый дым. Грешу на форсунки.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
На днях поставил термостат от форда на 88 градусов. Стало по крайней мере дуть теплым воздухом с печки.Вот номер термостата TH5750.88j. Размером один в один как родной китайский. Вдруг кому пригодится
[/img]
Добавлено спустя 17 минут:
А кто нибудь ставил передние фары от Фафа евро третий который? интересно по креплениям подойдут, а то родные совсем плохие стали
MIHAIL1967
MIHAIL1967
01.04.2014 18:57
Ruslan16 писал(а): |
. И еще с утра при заводке минуты две три троит и идет белый дым. Грешу на форсунки. |
лучше поищи где воздух сосет
zima522
zagraba
semen25
zagraba
zima522
zagraba
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
01.04.2014 20:12
Серега а этот артикул на 2 манжеты или 1 манжета.
