semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
28.02.2014 08:27
надо доливать до верхней ,так как при заведенном двигателе половина расходится по двигателю и если налито меньше то итог будет плачевный голодание масла. как то так .
Серега66
Серега66
Авто: FAW 1041
01.03.2014 09:51
Привет всем! мужики кому не лень напишите пожалуйста какие узлы нужно шприцевать на фавике
Anatol59
zagraba
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
01.03.2014 12:59
Anatol59
Бяку говорите, дяденька)))) Хулиган Вы, однако)))) Позвольте поправить: их (крестовины) можно исхитриться пробить и без снятия. Как я и делал первое время на своей. А если удосужиться, и поставить вместо обычных поворотные штуцера (что я и сделал после первого же такого занятия)), то "в любое время, в любом месте - всё, что угодно", что называется)))) Так же шприцевать место соединения вала в районе подвесного. А ещё шприцуется рулевой вал, однако))) на нём есть 2 штуцера. Один сразу над крестовинкой, под кабиной в нескольких сантиметрах от кожуха резинового защитного входа вала в кабину. Второй - под резиновым пыльником колонки, над пластиковым футляром. Как показывает практика, он обычно полон воды, грязи и ржавчины. Некисло затрудняет вращение вала. Так что, как у Жванецкого: "Ты изобрети нам такое, чтоб оно гремело, стонало... Чтобы энергию жрало... А мы б его мазали...мазали!!!" Привет, Толь))) как сам? идут белы снеги?
Anatol59
zagraba
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
01.03.2014 20:13
Братцы всем привет, А у меня нет подвесного но очень трудно пробить без поворота кардана не под лезешь я шприцую раз в месяц . а теперь и рулевые наконечники надо шприцевать так как я зделал масленки Анатолий просверли и нареж резьбу под масленку надолго хватит.
Anatol59
semen25
Серега66
semen25
Anatol59
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
02.03.2014 11:36
Братцы привет, Анатолий я брал сверло чуть меньшего размера чтоб не попортить резьбу и просверлил продлил до шара шприцевать очень хорошо.
родновер
родновер
Авто: FAW 1031 е2
04.03.2014 09:07
семен ! а ты переделал на газелевское передок ?
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
04.03.2014 14:49
У меня уже газелевский передок. я фотки выкладывал.
