FAW 1031 общая тема
На страницу 1 Пред.    След. 17
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение22 Feb 2013 10:40
виктор0001210
Привет! А поподробней можно? С фотами и коментами
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
Ссылка на сообщение22 Feb 2013 14:55
виктор0001210 писал(а):
я в передние рессоры вставил пружины с енергоакамулятора
ну такие вещи мы еще на москвичах делали. под рессоры пружину с запорожца ставили. почти тонну грузишь. а он как пустой стоит
виктор0001210
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение22 Feb 2013 18:16
скоро не обещаю когда доберусь до машины сделаю фотки да с пружинами грузить можно много неспорю передние рессоры полючились неубиваемые.Но делал не для груза дороги у нас ужасные а машина жосткая пипец малейший ухаб и удар подушки об раму невыносимый а так машина стала чуть мягче и нету удара
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение01 Mar 2013 00:42
Доброго всем. Сегодня поставил новый подрулевой переключатель на стеклоочиситель. Старый был сломан и от его проводки было выведенно 4 провода на кнопку на панель. Щётки работали только при нажатии на выведенную кнопку и только в быстом режиме. Сейчас,после установки нового подрулевого-вообще никаких движений. Пробовал на выведенные провода ставить реле-работает в двух быстрых положениях и на омыватель. Два первых положения молчат Sad . Подскажите у кого как под рулём с этими четырьмя проводами. Должны они быть или их выводили для ..замыкания мотора стеклоочистителя в положение срабатывание щёток на быстрый режим??
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение01 Mar 2013 12:49
Андрей-LM вот как у меня стоят переключатели дворников родной сломался.
1 ближе к кнопке прерывистые синий провод.
2 средние обороты зеленый провод.
3 желтый большие обороты желтый провод .
а вот омыватель не помню какой провод и общий токовой на все переключатели и кнопку. у меня все работает.
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение01 Mar 2013 20:19
Спасибо,Семен. По цветам проводов понял. Будем смотреть.
Золтан
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение15 Mar 2013 10:45
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста Может кто сталкивался пропадает топливо с системы шланги поменял не помогло!!!
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение25 Mar 2013 10:31
Добрый всем. Переделал передний бампер. Пластиковый был потресканный,да и металлическая проставка для его крепления какая то хлипкая и замята была. Вот что вышло..
конечный результат покажу завтра Smile
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение26 Mar 2013 22:42
Вышло так..
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение29 Mar 2013 10:25
Проверил всю проводку переключателя стеклоочистителей. Работает только быстрая скорость,аварийка и мотор омывателя. Было на прямую замкнуто два синих,коричневый и чёрный на массу. Не добрался только до самого моторчика стелоочистителя. С правой стороны торпеды,внутри стоит реле. Оно как я понял общее и на аварийку(поворотники),и на стеклоочиститель и на омывайку. Внутри схема с диодами и т.д. Почистил её. Возможно что из за него не работают другие положения щёток?
По схеме выложенной в wiki понял,что Чёрный провод-общий (-),Сине-Чёрный-на мотор омывателя, аварийка-Зелёно-Чёрный, большая скорость стеклоочистителя-Сине-белый, Средняя скорость-Коричневый, прерывистый-...??. Дальше-плохо видно по цветам на схеме.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Зухраб
Авто: Foton 1099 евро2
Ссылка на сообщение19 May 2013 17:09
Re: Заглох на ходу FAW 1031
Гость писал(а):
j79 писал(а):
Здравствуйте. Авто приобретено недавно,соответственно знаний и опыта в починке пока мало. Теперь о проблеме: после мороза завелась,прогрелась, проехала по базе метров 100 и на ходу без дерганья и др. неприятностей заглохла. Питание идет,стартер крутит бодро.Проверили соляру-не замерзла.Правда в баке было на дне.Долили-крутит,но без толку.Открутили болт слева рядом с прокачивающей пипкой на ТНВД-соляра идет.Отвернули форсунку-впрыска нет.Попробовали при открученной форсунке стартером-впрыска нет.Питание на электроклапан есть.Грешили на него,но заглохла при движении,а он,вроде бы, участия уже не принимает при этом. В чем может быть причина? Уважаемые форумчане,просим помощи...
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
в чем была причина?
evgeniy00000
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение15 Jun 2013 07:46
Выставление зажигания FAW ca1031 двигатель бензин
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой:
После обрыва ремня ГРМ сбилось зажигание.
Автомобиль работает на оборотах выше 1000, а на холостых глохнет.
Помогите выставить момент зажигания.
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение16 Jun 2013 11:02
Ты хоть фотки выложи аппарата...а то может в Казахстане под сей маркой какая другая машинка идёт, в России дизель стоит на FAW ca1031.
кастафан
Авто: FAW 1041 e-2
Ссылка на сообщение17 Aug 2013 06:42
виктор0001210
выложи фотки с пружинами
эльнар
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение25 Oct 2013 16:46
Faw ca 1031 жрет масло, на высоких оборотах если ездить то весь тент в масле, кидает через глушитель, в чем может быть причина скажите пожалуйста
