Добрячек
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
09.10.2016 21:45
[quote="Денис 37"]Сталкер2
Не знаю.Всё может быть!
Попробуй изготовить из капролона.Может будет ходить!?
Поставил эту втулку действительно сделанную из капролона, на вал одевалась вообще свободно, а в коленвал с небольшим натягом, Отработал позавчера и вчера по пол дня, полет нормальный, все включается отлично.
Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды:
А с КПП такая история, на холостых стала греметь, но не сильно, затем спустя какое то время при включении первой или второй передачи стал появляться такой низкий гул, пропадающий при отпускании сцепления и увеличение оборотов мотора, со временем гул стал все слышнее и продолжительнее, и в конце концов стали с большим трудом включаться первая и вторая передачи. Ну и при переходе с 5 на 4 и с 3 на 4 четвертая включалась с как то жестковато. Все разобрав выяснили что гул был из за износа подшипников первичного и вторичного валов, плохо включались передачи из за сильного износа опорной втулки в торце колен вала, а жесткое включение 4 передачи из за износа синхронизатора, все заменили пока все работает ну и за одно заменили сальники.
Mod
Mod
Авто: FAW 1047 Е-3
11.10.2016 10:49
Коллеги подскажите назначение незадействованного датчика рядом с датчиком температуры.
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
11.10.2016 15:40
Mod писал(а): |
датчика рядом с датчиком температуры |
Это датчик включения эл. вентилятора,при безремённом его приводе .Нам просто не нужен.Стоит и ладно.
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
11.10.2016 16:50
у меня стоят два одинаковых датчика. оба подключены. хотя привод вентилятора ременной
FotoSar
FotoSar
11.10.2016 17:04
На Е-3 один датчик температуры идет на панель приборов, второй на "мозги".
Mod
Mod
Авто: FAW 1047 Е-3
11.10.2016 17:14
Просто у меня силичь накрылся а уродливую железную трубу с датчиком врезать в патрубок рука не поворачивается. Если это датчик включения вентилятира, то это очень красивое решение моей проблемы.
FotoSar
Mod
Mod
Авто: FAW 1047 Е-3
11.10.2016 17:38
Видимо есть трубки и аккуратнее тех что я видел, однако железо довольно быстро загниёт.
А тут заводское культурное решение.
А если это не для вентилятора тогда для чего?
FotoSar
Mod
Mod
Авто: FAW 1047 Е-3
11.10.2016 17:48
У меня е3, брал с нуля он не задействован.
Датчик включения винта ваз 2112 очень похож по размеру ( заметно тоньше чем у десятки и классики). У дэу шевроле ланос тоже тонкие.
FotoSar
FotoSar
11.10.2016 17:50
Mod писал(а): |
Датчик включения |
Возьми тестер и проверь сопротивление датчика. Если бесконечность, а после прогрева до 80 будет ноль, то это действительно датчик включения вентилятора.
Mod
Mod
Авто: FAW 1047 Е-3
11.10.2016 17:59
FotoSar писал(а): |
Mod писал(а): |
Датчик включения |
ноль, то это действительно датчик включения вентилятора. |
Ок. Проверю, если не он, попробую впендюрить туда с двенашки или другой из тонких, видон будет явно изящней, по заводскому.
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
12.10.2016 03:06
парни подскажите. от чего подходит термостат? тут уже писали, но найти не могу
простой
