FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 164
Четвертый
Авто: FAW 1041
Четвертый
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 30.11.2016 14:57
semen25 писал(а):
вот расположение реле в задней части .
Кто нибудь в курсе, как переделать это реле на наше, я слышал что как-то переделывают. В смысле как подключить провода к нашему реле, чтобы все работало?
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 30.11.2016 20:12
Там нужно два наших реле!Два наших стоят как одно родное,какой смысл его менять на два?
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 30.11.2016 20:33
Четвертый
владимир Кушев
А я их разбирал пару раз,нулёвкой аккуратно контакты чистил и всё начинает работать!Там при желании и пружинки можно снять и поставить аккуратно.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 01.12.2016 07:48
вот схемка ,вместо нашего реле замена на класику реле ,есть 4х конт. и 5 контактное . там все просто поймешь.
Блажок
Авто: FOTON BJ 5069
Блажок
Авто: FOTON BJ 5069
Ссылка на сообщение 01.12.2016 16:43
Вот кажется и пришло время менять колёсные диски.Faw5047.На двух появились трещины.Кроме родных на какие кто менял?Может уже есть замена под бескамерку?
Блажок
Авто: FOTON BJ 5069
Блажок
Авто: FOTON BJ 5069
Ссылка на сообщение 01.12.2016 19:47
Какие аналоги колёсных дисков подходят к faw 1041?
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 02.12.2016 12:50
Всем привет, парни подскажите как переделать Е-3 в Е-2 и что для этого надо. По моему я когда то читал про это на нашем форуме, но где уже не вспомню. По эдеи нужны форсунки Е-2, насос ТНВД, и трубки.
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Ссылка на сообщение 02.12.2016 13:01
Продается комплект , стоит в районе 70000, ставишь и ездишь... Там и плита передняя, и форсунки с насосом, даже трубки в в комплекте... А чем евро 3 не угодил? http://diesel-parts28.ru/parts/product/komplekt-pereoborudovaniya-baw-iz-yevro-3 ...
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 02.12.2016 13:25
Да нет просто прикидываю, нашел машину Е-3 с убитой топливной, Заводится только с эфира, работает только на малых оборотах, валит черный дым, и если добовляеш обороты глохнет. Вот и прикидываю что лучше отремонтировать или сразу переделать, К тому же Е-2 не прихотлив к топливу, уже 6 лет езжу.
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Ссылка на сообщение 02.12.2016 15:25
Форсунки на евро-3, всяко дешевле переделок... https://ru.aliexpress.com/item/DEFUTE-original-0445110291-common-rail-injector-a ...
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 02.12.2016 22:00
Русла
спасибо
Четвертый
Авто: FAW 1041
Четвертый
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.12.2016 22:20
Денис 37 писал(а):
Четвертый
владимир Кушев
Попробую завтра еще массу проверить везде. Сзади еще и массы не было. Потом попробую разобрать реле и почистить контакты. Если нет, то буду думать дальше. Заказывать если. То долго ждать
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 03.12.2016 07:30
Аналогов нет.В Кременчуге делают диски для наших машин.Без колец,под бескамерку.Там ищи.
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 03.12.2016 18:44
Парни а есть у кого электросхема системы управления двигателем Е-3
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Ссылка на сообщение 03.12.2016 19:06
Блин, самому интересно, панель приборов подыхает постепенно, а распиновки нигде нету... Новая 9 рублей стоит...
