FAW 1041/китайский конструктор/(часть3)
На страницу 1 Пред.    След. 137
FotoSar
Ссылка на сообщение24 May 2011 18:42
semen25 писал(а):
я неделю по полю покатался , фильтр грязный в хлам был так дымила как паровоз ,а поменял и все пропало .
Видимо так забилось, что больше уже невозможно! Smile
Я все же до такого ни разу не доводил. От этого турбина накрывается, как 2 пальца......
ramy05
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение24 May 2011 18:43
у еня ее нет
FotoSar
Ссылка на сообщение24 May 2011 18:45
ramy05 писал(а):
у еня ее нет
Ну, я вообще говорю.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение24 May 2011 18:49
Анатолий я случайно заметил , и был в шоке, но вроде пака всё о кей .
Да у меня на форде снимаешь крышку и оттуда тоже выбрасывала масло ,выпускные клапана на притирку ,щас все в норме не выбрасывает.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение24 May 2011 19:02
ramy05 писал(а):
хотелось бы что бы все так обошлось..
Может и обойдется,но не надолго! Делай кап.рем. иначе доездишся как я,до того,что на 1000км-4литра масла будет улетать и хорошо если вал не запорешь! Мне повезло,вал не потрепало,обошелся заменой поршневой.
СеменПро турбину читал? Звонил по телефону?
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение24 May 2011 19:11
Денис спасибо ,отослал в пикин каталог с пометками на ремкомплекты ,разница в 8 часов завтра напишут , чё почем а потом позваню к нему .
ramy05 если из сапуна сапливится масло , может быть избыточное давление картерных газов ,во пщем как написал Денис переборка. замерь компресию.
ramy05
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение24 May 2011 19:21
semen25 писал(а):
замерь компресию.
как это делается
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение24 May 2011 19:32
ramy05 писал(а):
semen25 писал(а):
замерь компресию.
как это делается
Вытаскиваешь форсунки , и кампресометром замеряешь в каждом цилиндре , если разброс кампресии большой то переборочка обеспечена.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение24 May 2011 20:14
Ага,потом обсудим.Я спать,в рейс сегодня.
Блин ,стыдобища! Тракторные движки изучал,а каково давление(компрессия) должно быть на дизелях,не помню! Надо книгу по теории двигателя приобрести.Очень полезная штука!
Громозека
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение24 May 2011 21:10
денис37 писал(а):
Громозека писал(а):
Привет форумчанам!
Может кто знает, Дядя Chen ещё на форуме или уже нет
8 902 332 03 52 Перезвони ему,он этот номер выкладывал,для связи.
Спасибо за телефон,позвонил ,всё OK.
ramy05
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение24 May 2011 22:34
сходил открутил воздушный фильтр, короче вроде чуть лучше стало, завтра поменяю все фильтра посмотрим
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение25 May 2011 12:37
ramy05 писал(а):
иногда перестает реагировать на педавль газа
Воздушит, У меня было именно такое. Тянуло из топливного шланга. Сними обратку и глянь - пузырьки прут?
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
а ещё посмотри маслосъёмные колпачки.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Лучшее и проверенное средство от пыли - от наших дедов: женские колготки на заборник.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
На моём авто точно стоит не родной главный тормозной. Вечером сброшу фото и причину хреновой работы тормозов (у кого стоит такой же, может, поможет)
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение25 May 2011 14:38
Вот главная причина проблем с тормозами. Данный сраный болтик вкручен в главный тормозной в районе первого поршня. И выполняет роль удержателя его отдачи. То есть, если при сборке вкрутить данный болтик в тело цилиндра, он фиксирует поршень второго контура (заднего), и поршень второго контура (на передние колёса) вставляется без проблем (его не нужно задавливать насильно, и он становится почти вровень с пазом кольцевого для пружинного фиксатора. Лёгкий нажим - и конструкция будет собрана. НО! При этом данный болтик оказывает медвежью услугу: не давая полного хода поршню заднего контура, он не даёт и поршню переднего контура системы отводить жидкость назад полностью. Доли миллиметра хода, а остаточное давление и невозможность полного возврата тормозной жидкости в бачок через главный тормозной не позволяет рабочим цилиндрам какого-нибудь из колёс возвращаться на посадочное место целиком. На задней паре, - одно, и на передней. Итог - клин этих колес. Вкупе со всеми предыдущими проблемами - полная жопа. Сейчас тормоза в полной норме.
Добавлено спустя 57 секунд:
Вкрутил укороченный болтик на место удалённого. И полный кайф... Very Happy
Вот это чудовище...
Вот цилиндр, в котором этот болтик вкручен сбоку... В районе первого поршня.
FotoSar
Ссылка на сообщение25 May 2011 14:44
Молодец, что разобрался. Опыт ценный для других.
ramy05
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение25 May 2011 14:49
поменял все фильтра, воздушный поставил от газели, правда пришлось выкинуть шнягу плассмасовую.., потом долго прокачивал, завела завоздушилась, прокашлялась, и опять та же хрень с холостыми, газуеш потом отпускаеш педаль а холостые падают ниже обычного... вышел из положения добавив холостые сейчас где то 1000 оборотов на слух, вроде все нормально стало завтра попробую поездить...
