zagraba
zagraba
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
19.09.2013 08:35
укравтодор
для начала у нас тут - ЗДРАСЬТЕ... а для кончала - ты бы потрудился полистать хоть пару предыдущих страниц... Я тут неделю изгалаюсь с подборкой и дележом инфой, а ввалившиеся с мороза даже не читают... Судя по нику, ты чуть ли не директор одноимённой компании... а заходишь в дом, как перепивший дворник, - стуча сапогами, рыгая и сморкаясь на ковры... Стыдно, батенька... Зарегились - проявите трохи уваження, хоть представьтесь люду, к коему пришли за помогой... Потому как то, шо Вы "съедаете" без стеснения и мимоходом, есть продукт многодневных, многомесячных и порою многолетних поисков... Даже сам факт содержания сайта и форумов, чтобы Вы могли наловить здесь информационной "рыбы", стоит владельцу уже который год немалых средств, Бог да хранит его терпение...
P.S. - Если дочитали до конца без инфаркта, на предыдущих страницах инфа по Вашему вопросу, сударь, - из свежайших...
укравтодор
zagraba
простой
zagraba
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
19.09.2013 16:08
Приветы!
zagraba писал(а): |
Тёзка, если надеть на всю сборку более узких рессор с обеих её сторон изготовленные по толщине сборки скобы из металла |
Серёги,я тоже хотел сказать!
Смотрите на фото БАВика Лёхиного.На листах(от Пазика) уже есть скобы-хомуты,они и стягивают всю пачку.
Я добавлял себе такие листы.Нормально стягивается и не болтается ничего!
Вот Бычковские листы назад не входят.Его(лист) надо немного стачивать(заужая в районе стремянок).А Газоновско-Пазовские вперёд нормально встают!
укравтодор
укравтодор
Авто: FAW 1041
19.09.2013 16:40
подскажите где разборка фав в украине немогу найти рычаг стеклоочистителя ктото снял на стоянке в магазине нет
подскажите как регулировать подьем кабины
zagraba
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
19.09.2013 20:19
укравтодор
ты у монголов спроси, где разборка ФАВ в уркаине... они точнее знают, чем москали...
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Мужики... никто мою булаву не видел, а? .......................... Не помните, где булава, - подскажите хоть, где ещё у меня валялось запасное ТЕРПЕНИЕ.....
Добрячек
aleks2106
aleks2106
Авто: FAW 1041
20.09.2013 18:10
Привет всем. Я взял рессоры с нового паза длинного. У него ширина листа 67 мм, толщина такая же как у 1041, что передние что задние. Я взял переднюю рессору изрезав листы парами: верхний со вторым срезав крепежные чашки, они легли концами под втулки, далее 3 лист режется по 4-му и до последнего. получается по 7 листов на сторону. Так же задние переделал, родные полопались. У паза прогиб листов значительно больше, этим и поднимает. Еще я заметил идет мягче и в ямы меньше ныряет. Еще ставят газелевские стремянки, которыми задние концы крепятся, они длиннее китайских (сам не пробовал) втулки ставят от уаза, я выточил из твердого полиэтилена, два года ходят в норме.
Воздушный фильтр от камаза затащил на будку над кабиной, корпус самодельный.
Резина стоит кама 218(бык) передняя 2 года задняя с весны, до этого была газелькина - небо и земля и в управлении и по износу.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
У меня никаких скоб нет при затяжке подровнял листы затянул и ни один никуда не сдал.
zima522
zima522
Авто: дустер
20.09.2013 21:38
aleks2106 привет!
Извини за буквоедство.... характер поганый. Но вот возникают влпросы:
aleks2106 писал(а): |
верхний со вторым срезав крепежные чашки, они легли концами под втулки |
Это как? Не понял.
Еще ставят газелевские стремянки |
... наверное серьги имелись ввиду
Резина стоит кама 218(бык) передняя 2 года задняя с весны |
Сзади спарка как себя ведёт? тереться должна...
Вопрос то, в принципе, денежный... не хотелось бы вваливать последнее бабло в дорогостоящие эксперименты... поэтому, если можно, поподробней. Лучше с фотками
FotoSar
FotoSar
21.09.2013 06:14
zima522 писал(а): |
Сзади спарка как себя ведёт? тереться должна... |
Она не трётся, а перекатывается - совершенно разный процесс.
zima522
zima522
Авто: дустер
21.09.2013 10:02
FotoSar писал(а): |
Она не трётся, а перекатывается - совершенно разный процесс. |
За процесс ничего не скажу - не знаю. У меня один раз был прокол на внутреннем заднем колесе. А еду себе и еду. Вышел по нужде - заметил, колесо аж горячее было. Терлось оно там или перекатывалось - всё одно нехорошо. И на накачаных когда соприкасаются - тоже нехорошо. Хотя.... достаточно много попадаются машин ( в основном нашего класса) с такой установкой
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
21.09.2013 13:33
zima522
Серёга,привет.
zima522 писал(а): |
Она не трётся, а перекатывается |
Да,она соприкасается и "работает" вплотную.Я три комплекта искатал(по 1 году каждый) К-139ой резины.Она 195/75 16С.Один комплект однажды более полугода не снимал-везло,не прокалывал.Сейчас поставил Росава БЦ-34.Украина.Заказывал в интернете.Привезли из Москвы ПЭКом.Заплатил 13900рэ за колёса и 363рэ за доставку.Размеры 215/80 16С.Нагрузка 108/110.Она заметно выше.Скорость теперь разнИтся на 4км/ч.Спидометр 80км/ч,навигатор 76.
Она тоже соприкасается,при загруженной машине.
А-а,вот чего хотел сказать.К-139 резина никогда не стреляла по месту соприкосновения.Это место заметно тоньше(на ощупь,если смотреть разбортированное колесо),т.к всё равно изнашивается,но стреляет в протектор.Из трёх комплектов(12 покрышек),стрельнули 3 штуки.
А вот насчёт Бычковской...Я чего-то "очканул" ставить.Широковато...По уму-то надо шпильки длиннее вытачивать и проставку между колёс вырезать!
А вот на перёд наверное куплю от Бычка.Перед зимой полюбому буду менять "рулевую" резину.
