про FAW 1041/китайский конструктор/(часть2)
На страницу 1 Пред.    След. 135
КОТ1987
Авто: FAW 1041 E2
Ссылка на сообщение23 Mar 2011 20:04
fotosar писал(а):
Все же чуть ниже. Она радиальная. Если хочешь выше, то ищи 6.50х16 или 7.50х16.
у меня стоит 6.50х16 резина хорошая но не устойчива машинка, хотелось бы немного пошире, а то уж больно она узкая! а на много ниже?
FotoSar
Ссылка на сообщение23 Mar 2011 20:10
Дело в том, что от ширины резины не сильно много меняется. Китайская узкая и японская узкая - это земля и небо! Smile
Родная резина плохая, можно найти хорошую этого же размера. Но цены повыше бычковской.
Добавлено спустя 34 секунды:
КОТ1987 писал(а):
а на много ниже?
Выше газелевской.
КОТ1987
Авто: FAW 1041 E2
Ссылка на сообщение23 Mar 2011 20:18
спасиб ещё раз!буду присматриваться! Nalivai
FotoSar
Ссылка на сообщение23 Mar 2011 20:24
Импортная, конечно, получше будет. Если деньги есть.
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Ссылка на сообщение23 Mar 2011 22:38
Всем привет.
Вот вам размеры разного рода шин:
Родная китайская - 7.00/16
расчет высоты (диаметра шины) 7х25.4х2+406.4=762мм;
расчет ширины (профиля) 7х25.4:100х92=164мм
Тоесть по европейским стандартам родная китайская резина маркировалась бы так 164/108 R16
Газелевская: 185/75 R16
ширина и ежу понятно 185мм
расчет высоты (диаметра шины) 185:100х75х2+406.4=684 мм
Отсюда вывод, газелевская резина ниже родной китайской на 80мм.
А теперь посчитаем на сколько врет спидометр, если на задней оси установлена газелевская резина 185/75R16, при условии что на родной китайской он показывает правильно (в чем лично я очень сомневаюсь), но все же вот нехитрый расчет:
Вспоминаем элементарную геометрию а точнее формулу длинны окружности ( L=2"ПИ"R это то же самое что L="пи"D, "ПИ" = 3.14)
Газелевская L=3.14х684=2148мм тоесть за один оборот колеса машина проходит 2м15см
Китайская родная L=3.14х762=2392мм=2м39см
а теперь посчитаем какая разница в оборотах колес будет, после пробега в 100км:
100км=100000м
100000:2.15=46512 тоесть при пробеге в 100км газелевская шина сделает 46512 оборотов
100000:2.39=41841 соответственно родная за 100 км сделает 41841 оборот
46512-41841=4671 разница в оборотах за 100 пройденных километов.
4671х2.15=10043м
10043м=10км43м то есть при установке на заднюю ось газелевских шин готовтесь платить больше....
Вот теперь и решайте на какой резине ездить.....
FotoSar
Ссылка на сообщение23 Mar 2011 22:48
Ужас... Сколько цифр! Smile
Проще говоря, спидометр и одометр будут врать на 10%. При этом двигатель отработает 100 км, а реально будет проехано 90. Ресурс двигателя уменьшится на те же 10%.
Ribak
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение23 Mar 2011 22:56
бадабум писал(а):
что он из себя представляет
Вот это съемник для гильз, посмотри здесьhttp://img-fotki.yandex.ru/get/6004/ribak60.1/0_5d8c9_b945c1b9_L.jpg[/img]
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Ссылка на сообщение23 Mar 2011 23:05
Сегодня полез регулировать тепловые зазоры между бойками коромысел и стержнями клапанов. 6 клапан стоит примерно на 1 мм ниже остальных, а вот с 8 полная лажа - отломан кусочек тот на который нажимает коромысло. Тоесть нету 3-4 мм клапана. На его стержне сразу начинаются пазы под сухари, и зазор был милиметров 5. А я то думаю че так стучат они (клапаны) Короче сначала думал снимать голову, но потом сделал вот что: подвел 4 поршень в ВМТ, рассухарил клапан, попробовал примерять сухарики без пружыны (почему она там одна, у всех так???? у советских движков практически везде по 2 пружины) так вот примеряя сухарики увидел что они могут стать ниже на один паз и тогда клапан немного выглядывает над тарелкой (до этого коромысло нажимало частично на тарелку частично на сухари ибо клапан был утоплен в сухариках)
Собрал все обратно но сухари действительно стали ниже и клапан немного возвысился над тарелкой. Отрегулировал зазоры вп. 0.30, вып. 0.35, с 6 клапаном пока не делал ничего. Закрыл клапанную крышку завел движок и вуаля, движок по сравнению с вчерашним днем сегодня запел мне тихим приятным голоском. Я даже не поверил что он способен так ласкать слух.
Но голову при первой возможности сниму и поменяю этот клапан, да и все остальные внимательно осмотрю, а пока нет ни средств ни даже места для таких телодвижений. Живу в 9-и этажке, гаража нету, платить за бокс тоже пока нечем, так что пока я думаю поездит немного заработает чуток, а там и подремонтируем.
Да к стати можете меня поздравить, сегодня поставил машинку на учет в МРЕО, и получил новенькие номера. Так что за правописание извините ибо немножко те номера замочил....
Всем пока я спать, завтра утром вставать (поеду проходить техосмотр понимаеш, а это дело не шуточное).....
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
Да точно так, а еще если работа оплачивается покилометрово, то не хочется терять оплату за реально пройденные 10 км при каждых 100км. Ибо доказывать клиенту что у тебя резина меньше и тд. и тп., и загружать его расчетами тоже не будеш. А есть такие клиенты (по работе в такси знаю) садится глядь на спидометр и поехали, приехали в конечную точку опять глядь на спидометр и вуаля, 10 км за твой счет (благотворительность). Выход конечно есть можно навигатор в машинке примастырить, тогда другое дело. Но он тоже денюшку стоит
Олег 87
Авто: FAW 1041 термос
Ссылка на сообщение24 Mar 2011 00:51
Всем привет!!! Кто лазил в парасенок????? Потек сальник с верху, где вал с руля входит , вот теперь думаю где его достать???? Размер 25х40х6,5/7,5 , в поисковике набираю совпадений не нашел Sad Кто подскажет где купить????
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение24 Mar 2011 07:30
Приветы! Поздравляю с приобретением!Рассчет грамотный,но ты немножко не в ту сторону.Спидометр,на низкой резине,кажет больший километраж.Тебе клиенту придеться объяснять где лишнее накатал,или вычитать 10% из пройденного.
Олег 87 писал(а):
Всем привет!!! Кто лазил в парасенок????? Потек сальник с верху, где вал с руля входит , вот теперь думаю где его достать???? Размер 25х40х6,5/7,5 , в поисковике набираю совпадений не нашел Кто подскажет где купить????
Здоров! Я лазил.Надо рассоединить вал,снять его,отодвинув вверх,отвернуть 4 болта на крышке,отвернуть продольную тягу и вытащить вверх всю эту приблуду.Но у меня не сальник тек,а пробка сзади выкрутилась и заклинило все.
FotoSar
Ссылка на сообщение24 Mar 2011 08:00
1). 24х40х7 "Таврия" Первичный вал КПП. Ставишь, как есть.
2). 24х42х7 АЗЛК Москвич-2141 Первичный вал КПП. Обтачиваешь снаружи на 1 мм.
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Ссылка на сообщение24 Mar 2011 08:58
Да, точно так. Я ж говорю что немножко замочил номера, да и не ездил я еще не с кем ни почасово не покилометрово, вот и запорол расчет. Ошибку свою полностью признаю, обещаю исправиться и впредь таких нелепых ошибок не делать TyChe
Олег 87
Ссылка на сообщение24 Mar 2011 09:59
Я в интернете нашел 25х40х7 , но родной сделан с выпуклым пыльником( 6,5/7,5) ниче не будет????????
FotoSar
Ссылка на сообщение24 Mar 2011 10:02
C пыльником лучше, но и так нормально будет.
Олег 87
Ссылка на сообщение24 Mar 2011 10:04
Я пытался сальник подточить на 1мм хотел поменять сальники на полуосях и нифига не получилось два сальника испортил Sad
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Спасибо за совет!!! Smile А на полуоси от чего воткунуть 36х46х7, а то пытался воткнуть 36х47х7 не получилось???????
