Anatol59
простой
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
04.03.2011 19:16
простой писал(а): |
Главное не забудь просверлить маааааленькую дырочку в "юбке", а то соберёшь не просверлив и ЗАМАЕШЬСЯ заливать тосол...а дырочка выпускает воздух. Только не сверли большую...я делал около 0,5 мм , даже можно меньше.
_________________ |
Братва,я как-то задавал вопрос,но помоему не ответили на него? Если поставить термостат на 90град,будет-ли двигатель до такой температуры греться? У меня стоит родной термостат и температура никогда не поднимается выше середины шкалы датчика,движок обдувается со всех сторон.Или этот момент не заметен, когда он открывается и опять закрывается? А летом как с таким термостатом,не греется? И что показывает датчик температуры,с другим термостатом?
FotoSar
FotoSar
04.03.2011 19:20
денис37 писал(а): |
простой писал(а): |
_________________ |
Братва,я как-то задавал вопрос,но помоему не ответили на него? Если поставить термостат на 90град,будет-ли двигатель до такой температуры греться? У меня стоит родной термостат и температура никогда не поднимается выше середины шкалы датчика,движок обдувается со всех сторон.Или этот момент не заметен, когда он открывается и опять закрывается? А летом как с таким термостатом,не греется? И что показывает датчик температуры,с другим термостатом? |
Не знаю, как у вас, хотя у меня двигатель тоже стоит ФАУ. Так вот, за всю зиму температура ни разу не поднималась выше 74°(компьютер дает точное значение). Термостат стоит на 77°. Двигатель укрыт, перед занавешен.
И какой смысл ставить термостат на большую тмпературу???
ФАВОВОД
ФАВОВОД
Авто: FAW 1020 и 1010
04.03.2011 19:35
я менял термостат с 78 на 84, раньше по компутеру зимой грелся до 74, на спусках опускался на 67-69, теперь все показатели градусов на 5 выше, но по теплоотдаче печке не заметно, или почти не заметно.
НО: зимой оно конечно лучше, но летом при жаре 35-40 градусов возникал такой эффект: на 94-х градусах срабатывает вентилятор и не мог сбить до 87 градусов, при которых он отключается. Если останавливаешься, то температура падает, и вентилятор выключается.
Но имейте ввиду, что я описываю поведение FAW1020, другого пока не купил.
кастафан
кастафан
Авто: FAW 1041 e-2
04.03.2011 19:47
простой писал(а): |
кастафан писал(а): |
всем привет.Простой а сколько пробег. |
Пять лет эксплуатации или 110 тыщ пробег. |
у меня 4 года и 41000 пробег
FotoSar
FotoSar
04.03.2011 19:59
ФАВОВОД писал(а): |
аньше по компутеру зимой грелся до 74, на спусках опускался на 67-69, теперь все показатели градусов на 5 выше |
Каким образом температура стала выше, если и со старым двигатель не мог нагреться до температуры открытия родного термостата?
простой
Денис 37
semen25
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
04.03.2011 22:44
semen25 писал(а): |
Да получил твоё сообщение , с удовольствием встречусь только сын уехал на машине в калиненград на таможню по поводу растаможки мотоцикла.
да так и не вспомнил кто прислал фото. |
Вот и у меня типа того,только без турбины,прямо во впускной коллектор,к спиралям.А машина походу не Ивановская,у нас таких расцветок не встречал.Да еще на корпусе фильтра поставил моноциклон от МТЗ-80,МТЗ-82.
джокер
джокер
Авто: FAW 1041
05.03.2011 07:46
Anatol59 писал(а): |
Братья-китайцы, помогите купить БК-08. |
обратись к сергею.п-у них в ярославле на рынке есть,мне оттуда привезли.насчет пробега-у меня в июне будет 4 года-240 по спидометру
Денис 37
Anatol59
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
05.03.2011 15:23
Поздравляю!!! Мне в апреле предстоит эта процедура А я заказал по инету бортовой комп. Но БК-08 нет, а предложили БК-02. Отличия: нет будильника и нет датчика температуры за бортом |
Ну и нормально,какая разница!
