простой
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
semen25
простой
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
25.12.2014 21:09
Всем привет. Парни подскажите пожалуйста, появилась проблема!!!!!! утром завожу машину, прогреваю, потом она какое то время работает на холостых, все ОК. Еду останавливаюсь на светофоре, работает на холостых, начинаю трогаться, добавляю газу, начинает как бы троить, и не тянет, перегазовываю, опять какое то время троит, глохнет. завожу перегазовываю все пропадает, все работает, тянет. Останавливаюсь на следующем светофоре опять такая же хрень, затем может пол дня ездить без проблем не чего не троит. Но ситуация прогрессирует, с каждым днем появляется все чаще и чаще. я так понимаю что это проблема появляется после непродолжительной работе на холостых. у меня есть подозрение что это может быть подсос воздуха. Что скажите, у кого не будь может была похожая проблема!!!!!!?????????
semen25
aleks2106
aleks2106
Авто: FAW 1041
26.12.2014 15:24
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
Может кому пригодится, будку сдвинул назад 25 см. Машину не узнать, там где раньше рама о передний мост пыталась переломиться, сейчас идет как корабль. Летом хочу кабину удлинить, а то даже пакет некуда поставить.
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
26.12.2014 20:02
semen25 писал(а): |
Денис смотри схемку. или замерь тестером на выходе напряжение может вольтметр врет . |
Игорь,спасибо.Только вернулся.Всё там видно,завтра буду разбираться!
простой
Серёга ,привет.Закинь схему в ФАК.
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
26.12.2014 20:18
Денис скинь мня электронку я тебе сброшу все целеком про электрику
Aleks427
Авто: FAW 1041
Aleks427
Авто: FAW 1041
28.12.2014 17:42
ребят дядя чен серезный а то мурыжит меня с вилкой четвертый день
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
28.12.2014 17:50
Я у него часто беру запчасти . все нормально.
Aleks427
Авто: FAW 1041
Aleks427
Авто: FAW 1041
29.12.2014 11:02
вроде и у меня с дядем ченом получилось
Серега66
Серега66
Авто: FAW 1041
30.12.2014 03:39
Всем привет! Ребята подскажите у меня фавик масло жрет по страшному литр полтора в день.кольца новые поставил.колпачки тоже летом менял.на крыльчатке турбины приличный люфт может ли турбина жрать в таких количествах.из сапуна масло аж капает.не дымит работает прекрасно.ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
30.12.2014 12:01
Серега отсоедини шланг от интеркулера и по смотри идет ли масло в интеркулер если нет то смотри может в штаны идет , а с сопуна может капать масло из за избыточного давления картерных газов . У меня лилось ручьём пока не поменял поршневую щас не капает . турбину заглушил.
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
30.12.2014 12:03
Интеркулер сними и поболтай, если турбина - все масло должно быть там. Только при чем здесь сапун?
