Если-бы наш генератор выдавал 110 ампер я был-бы просто счастлив Просто собираюсь ставить рэф в будку,а он потребляет около 45 ампер И если генератор будет выдавать к примеру ампер 60-65 то на остальные потребители остается совсем нечего не говоря уже про заряд акб
Как минимум нужно ставить второй аккумулятор, а, если по-уму, то второй генератор со своим аккумулятором(только на компрессор рефа), не соединенный с электросистемой самого автомобиля. Если этого не сделать, то глушить нельзя, а аккумулятор вряд ли будет служить больше года.
Сейчас размышляю над темой разделения нашего генератора К примеру поставить электровакумный насос от АУДИ А-8 TD и генератора от приоры 120 ампер Кто что думает по этому поводу ?
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Думал над этим,сей час стоит на 100 ампер хочу еще один на 100 ампер поставить,или один на 190 ампер,Все-же спасибо за совет
простой
Так я давно уже говорил, что сам рефку устанавливал, но вот только сейчас интересно человеку стало...
Начнём с того, что наш генератор слабоват, поэтому работает с перегрузом. Он что-то порядка 800Вт мощности делим на 14В = 60А. После работы установки часов 4 -5 (возил заморозку в другой город), родной 120А аккум отказывался запускать двигатель (высасывало его). После разгрузки домой возвращался порожняком (установка выключена), аккумулятор восстанавливался и на следующий день запускал без проблем. Я поставил 190-й и проблема исчезла. После 2-х летней эксплуатации пропала зарадка, отвалился провод обмотки ротора от контактного кольца. Второй генератор проработал не долго и такая же бяка вылезла. Щётки и контактные кольца тоже порядком износились. Вот тут до меня дошло, что перегрузка именно в этом узле в возбуждении. Подвернулся генератор фирмы Хитачи 24 вольта, но такой же как наш (с вакуум насосом). Я с него ротор (якорь) поставил в наш генератор и всё У меня Элинж С2Т от +5 до -20. О ней скажу так... не лучший вариант... _________________ Подпись
Да, полностью с тобой согласен У меня,когда я стал счастливым обладателем FAWика тоже стояла похожая установка, только фирмы Фрост F-20 Хорошо у меня знакомый работает в фирме которая занимается холодильным оборудованием,так он меня просветил по поводу сих установок.Сего слов получается что все эти Фросты Элинжи Заноти и тд и тп установки эконом класса созданы больше для имитации чем реально для работы Собраны тоже с миру по нитке,компрессоры -Китаиские ,испаритили -Турецкие,конденсоры -Тайланд. Из строя выходят часто, ремонтировать их берутся не охотно,в основном вообще не хотят (убедился на собственном опыте,(фирма ЮГ-ФРОСТ куда я обратился с просьбой о замене компрессора и профилактике, ответили что текущим ремонтом временно не занимаются )В общем избавился я от этого оборудования Сейчас ставлю себе ТЕРМО-КИНГ W 500 макс Приобрел удачно за не дорого
