про FAW 1041 /китайский конструктор/ (часть 1)
На страницу 1 Пред.    След. 118
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 28.05.2009 20:06
простой писал(а):
А силуминовый чего ? Корпус тот что надо распилить или сам термостат ?
Сам корпус может быть любой, а вот внутри надо смотреть через патрубки. Там должен стоять обычный бронзовый или медный незнаю. А есть необычный сам первый раз увидел( вот его не нодо). Посмотришь сам поймешь тот или нет, через отверствия видно.
Добавлено спустя 54 минуты 27 секунд:
вот такой не надо, но корпуса одинаковые.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.05.2009 22:29
Огромное спасибо за разъяснения... теперь все понятно.
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 28.05.2009 23:23
Дальнобойщики (на Скании) посоветовали лить в дизель чистую синтетику для турбодизелей, Normalno типа заводиться будет нормально, и нагрузка на стартер меньше. Какие будут мнения?
yudikurs
Авто: FAW 1041
yudikurs
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 29.05.2009 06:26
Я лью castrol GTD 10w40 синтетика.Единственно что смущает оно по классификации ACEA В3,а это для легковых,а надо бы Е3 или Е4 для грузовых.Пробег 55 т.км,пока всё нормально.Зимой до -25 заводится,ниже нехватает аккумулятора:крутит но не схватывает,прикуривал легковой(рядом стоит)тогда заводился сразу.
MSL
Привет.Подскажи на сколько градусов термостат поставил,и как изменилось положение стрелки на указателе температуры.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 29.05.2009 15:22
Я на зиму заливаю только синтетику, тьфу,тьфу,тьфу... но проблем с заводкой вообще не было. А на лето минералку.
yudikurs
Авто: FAW 1041
yudikurs
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 29.05.2009 15:54
а как переходишь с одного масла на другое?просто в магазине масел продавец говорил что на турбированных движках нельзя использовать промывочное масло.
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 29.05.2009 22:24
У FAW термостат 77гр., у классики 80гр. Три градуса вроде не фиг, но мне кажется получше, значительно теплее. Но точно сказать немогу, тк. у меня родной не работал. Я еще думою на радиатор печки. Он у меня потек(аллюминевый) и я в сервисе купил новый(бронзовый). В старом было столько срани(поганки, лягушки и тд.), нет худа без добра. Вот и не знаю, что играет роль: чистый радиатор или 80гр., но воздух идет горячий, зимой тепло, когда ветра нет, щели в дверях есть; надо что-то делать с дверями. Smile
темппература 1/3-4 по стрелке.
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 31.05.2009 10:17
Вчера на посту меня тормознул ГБДД-к, все проверил, некчему придраться, спросил: "А разве не одно пассажирское сидение?" Izvini (у меня сидело два пасажира) Ну я конечно сказал что два, он покачал головой и сказал:"Ну ладно езжай." XeXe У меня возник вопрос, ведь ремень безопасности один.
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Ссылка на сообщение 31.05.2009 16:39
Кабина двух местная, т.е. один водитель и один пассажир.
Я сделал хитрее - поставил подголовник со своего сиденья на пассажирское, стало два, больше вопросов про количество мест не задают.
Использовать можно, только не газовать во время промывки.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 31.05.2009 17:29
yudikurs писал(а):
а как переходишь с одного масла на другое?просто в магазине масел продавец говорил что на турбированных движках нельзя использовать промывочное масло.[/quote]
Я делаю всё без покупки конкретно промывочного масла ,,,Покупаю обычное минеральное масло,самое дешевое /одну банку 5 литров/ и слив старое, заливаю сначала это дешевое, завожу минуты на две - три и сливаю.
Добавлено спустя 5 минут:
Да ладно вам...вот машине четвертый год пошел и за все это время ни один мент не придрался что в кабине два пассажира сидят.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Ну тоесть до середины шкалы всё равно не доходит ?
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
MSL
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 31.05.2009 19:35
До середины точно не доходит, но воздух горячий. Я тоже хочу попробовать другой на 88 гр.,(кто-то уже писал на форуме) но ближе к зиме. Еще не известно насколько корректно эта шкала показывает, как говорят специалисты: производителями должны быть установлены определенные параметры. 77 или 88 как поведет себя двигатель?
По поводу масла, какой смысл промывать двигатель, если любое промывочное масло минеральное? Я промывал двигатель всего один раз, когда делал обработку металлокерамикой.
седой
Авто: FAW 1041 промто
седой
Ссылка на сообщение 02.06.2009 14:54
простой писал(а):
Сегодня в ночи какой то гад свернул поводок дворника,,, Кто знает от какой машинки может подойти сия штуковина, так не хочется бегать подбирать ...
Yahoo Привет. Подходят от Таврии передний. Посадочное один в один. Сам ставил. Вот только на них нет изгиба. Счетки тоже короче оригинала. Horosho
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.06.2009 22:11
Я купил родной, цена вопроса 350 руб. и новые дворники от Газели.
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Ссылка на сообщение 03.06.2009 17:43
Как роз в Москве на Профсоюзной и интересовались, аж два раза и в Митино тоже любопытные менты есть. Very Happy
Что за обработка такая? Stydno
Поменял крестовину кардана, из наших подобрать не удалось, от Газ 51 крестовину найти сейчас не реально, пришлось брать родную за 520р.
Когда сдаю назад машина начинает дёргаться, наверно скоро сцепление накроется.Plachu
saha75
Авто: FAW 1041
saha75
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 03.06.2009 18:14
Подскажите пожалуйста .что за реле стоит под кабиной рядом с колесом с право и для чего она,а то там провод сгнил а всё вроде работает.И если у кого нибудь электросхема?
