Сергей П.
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
11.02.2010 14:12
ЛЮДИ ПАМАГИТЕ!
кто знает размеры номинальные коленвала шатунные и коренные
Anatol59
Сергей П.
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
11.02.2010 16:48
Anatol59
Привет калега! у тя веть умная книжка есть буть другом глянь есть ли в ней размеры коленвала если есть скинь пожалуста очень надо
semen25
Anatol59
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
11.02.2010 19:39
как нет ремонтных в ирито вкладыши продают коренные 0.5 и 0.25
шатунные 0.5 и 0.25 это разве не ремонтные а номинал должен быть 0.1 если я не ошибаюсь.
anatoly
anatoly
Авто: FAW 1041
11.02.2010 19:40
парни что за хрень ищете типа какие размеры шатунных посмотри прайс ирито там в запчастях все размеры всех вкладышей есть .подшипник на первичный вал если память не изменяет 40 на 90 родной закрытого типа нужно ставить открытого типа с проточкой под стопор с наружи на остальные вопросы типа на сцепления нажимаю гул проходит в китайце на кпп стоят подшипника шариквые а не роликовыепоэтому первичный вал гремит без нагрузки подшипнику пипец когда особенно на 3 или просто в движении при переключении происходит грохот сразу меняй подшипник первичного вала
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
лучше кто скажет кто ставил бандаж на топливный фильтр или шланг подогрева топлива чета цена в номаконе на бандаж 2800-2500р на шланг 2800р это не сильно ли цену загибают у меня на соренто филтр с подогревом стоит в сборе 4000р
Сергей П.
Anatol59
max29
Anatol59
max29
max29
Авто: FAW 1031
11.02.2010 20:17
Anatol59 писал(а): |
ВСЕМ FAWовцам - НЕ покупайте "умную" книжку! |
почему
Сергей П.
Anatol59
Anatol59
Авто: FAW 1041
11.02.2010 21:30
max29 писал(а): |
почему |
Потому что всё в ней по BAWам, а по НАШИМ мало очень. 248 страниц довольно подробной инфы с картинками по разборке, выбраковке, допускам-припускам, сборке и прочим делам. Для BAWистов ценная книга, но нам там мало уделено. На ФОРУМЕ больше узнаешь
berman32
Авто: FAW 1041 е2
berman32
Авто: FAW 1041 е2
11.02.2010 22:15
Всем добрый вечер.
Кто знает каким образом должна подаваться саляра на свечу ЭФУ(хотя там целый тэн стоит и греется почти минуту)? Открутил трубку от впускного кол-ра и от "херни" на тнвд- воляркой в ней и не пахнет. Разобрал эту "хрень", а там стоит мембрана и тоже сухо. Подскажите как через мембрану должна проходить солярка в трубку?
