василий 539
Авто: FAW 1041
василий 539
Авто: FAW 1041
22.11.2014 18:13
Anatol59 писал(а): |
Можно и так, если есть втулка. Какой пробег машины и сколько ещё планируется её эксплуатация? Шариковый подшипник надёжнее. |
Просто я перешел по ссылке которую кидали ниже твоего ответа, и что-бы поставить подшипник вместо втулки там че-то столько мороки, надо растачивать первичный, моховик, корзину, все как-то это сложно)
2007г
Пробег 97.000км
До весны бы продержаться)
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
22.11.2014 18:25
FotoSar писал(а): |
Денис, если приборы идут комплектом(например прибор и датчик УАЗ), то показания автоматом идут правильно. А если прибор Камаз, а датчик УАЗ, то не факт, что правильно покажет. |
Привет,Леш.
Ну со спидометром понятно.А с тахометром?Они же на генератор запитаны!? Или куда?
FotoSar
FotoSar
22.11.2014 18:29
Денис 37 писал(а): |
А с тахометром?Они же на генератор запитаны!? Или куда? |
Привет, Денис!
Опять же надо парой. Ну, желательно. Генератор Камаз и тахометр от Камаза же. А так может и не совпадать. Хотя я на Бау ставил камазовский генератор, а тахометр родной и обороты правильно показывал, совпало.
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
22.11.2014 18:36
FotoSar
Вот то то и оно! Поставить тахометр можно любой,а чего он показывать будет?
БК-08 и Мультитроник вроде более-менее точно показывают.Только цифровые они.Стрелочные более приятны глазу.
FotoSar
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
22.11.2014 19:30
Что спорить и гадать,поставить тахом. от волдая и паралельно бк 08 и сравнить разницу будет врать или нет. о как самаму страшно. Да врать может спидометр . а вот тахометр врятли
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
22.11.2014 19:58
FotoSar
semen25
Да я так...У меня мультитроник стоит.Один хрен только вольтаж показывает.После ремонта генераторов(причём обоих),тахометр как функция не работает.Видимо на установленных на замену деталях W-выхода либо нет,либо он на другой клемме,я и не заморачивался.
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
22.11.2014 20:03
Динис привет ,я массу отключаю ,а при заводке бк 08 постоянно надо переключать на тахометр .вот решил поставить волдаевский.
укравтодор
Anatol59
укравтодор
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
23.11.2014 10:39
Парни, кто подскажет как безболезненно снять центральную накладку, та которая под дерево,с дефлекторами и магнитолой, а то через пепельницу до прикуривателя не доберешься, там руки как у гиббона нужны...
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
23.11.2014 13:09
Всем привет, ну с подключением отечественных приборов понятно, а вот со спидометром как быть? я как то ставил отечественный и тросик от коробке прокидывал, все работало только из за разности передаточного числа в приводе спидометра в КПП спидометр показывал куда зря, показания и пробеги занижал. В итоге каждому клиенту приходилось объяснять что и как, очень не удобно.
semen25
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
23.11.2014 17:20
Русла
Снимаешь полоску под дерево,под бардачком,она на защёлках,подковырни аккуратно отвёрткой.
Снимай правую серую панель,пассажирскую.
Потом левую серую панель.Она прикручена под полоской,что под дерево,под предохранителями,и с лева вместе с накладкой под рулём.
Снимаешь резиновый ковричек,что на твоей центральной накладке.
Впереди увидишь два болтика,довольно глубоко посажены,два болтмка на предохранителях.Отворачиваешь и аккуратно вытаскиваешь с защёлок.
Вот так как-то.Фонариком сначала вооружись.Посвети везде,где я расписал и увидишь их(шляпки винтов-саморезов).
нимаешь полоску под дерево,под бардачком, |
если бардачёк будет мешать,его тоже сними.Откроешь его-там четыре винта по периметру видно.
