IgorZ
Громозека
mnim
Авто: FAW 1041
mnim
Авто: FAW 1041
19.05.2010 14:25
По поводу - "поставь старые и не парься/катайся и т. д." Болты старые поставить не могу по причине их качества (точнее его отсутствия). Когда болты снимали- их повредили. Ставить некачественные (сломанные/поврежденные) болты в такой ответственный узел, как коленвал, я не буду (это ж не декоративный болтик, который - "А, и так сойдет!"). Сами предположите, что произойдет, если во время работы, что-то в коленвале открутится, и чем это грозит. Так что с таким подходом "и катался бы давно" - далеко не уедешь.
Но это все лирика!
А по делу нужны эти болты. Оригиналы я найти не могу, потому что все конторы, которые возят с Китая запчасти, на самом деле сейчас ничего не возят (из-за проблем с таможней), а реализуют товар со складов. А на складах этих болтов нет (проверено обзвоном более 30 контор). Поэтому единственный выход из ситуации - попробовать подобрать эти болты.
Вот почему я интересуюсь, где в Москве есть большой выбор крепежных изделий (конкретно, болтов).
IgorZ
yudikurs
anatoly
anatoly
Авто: FAW 1041
19.05.2010 18:51
У МЕНЯ КАКТО РАЗ ДЕЛАЛИ ДВИГ НА МАЗДЕ И ПЬЯНЫЕ МОТОРИСТЫ ПОТЕРЯЛИ ГАЙКУ ШАТУНА Я ПОЕЗДИЛ ПОИСКАЛ ПОТОМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО У ТОКАРЯ ВЫТОЧИЛ И К КУЗНЕЦУ ПОЕХАЛ ЗАКАЛЯТЬ ТОТ ВЗЯЛ СОТКУ ЗА ГАЙКУ ЕЕ НАГРЕЛ ДО КРАСНО И БРОСИЛ В МАСЛО ТАК МОЖНО И САМОМУ СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО СОТКА ОСТАНЕТСЯ ПОТОМ ПО ВЕСУ С РОДНЫМИ ПОДОГНАЛ УЖЕ ДВА ГОДАМАЗДА ЕЗДИТ И НИЧЕГО ДЕЛАЙ ТОЖЕ И НЕ ПАРЬ МОЗГИ
zaletchik
zaletchik
Авто: FAW 1041 БЫЛ
19.05.2010 20:33
Второй раз в дороге пропадают скорости. Снимаю пластиковый кожух под рычагом переключения передач, под ним паук с двумя тягами переключения скоростей. Обе тяги стопорятся двумя стальными пластинами. Так вот эти пластины и выскакивают, нарушая всё безобразие. Быть готовым к этому всегда или есть метод???
max29
max29
Авто: FAW 1031
19.05.2010 20:39
[quote="anatoly"]У МЕНЯ КАКТО РАЗ ДЕЛАЛИ ДВИГ НА МАЗДЕ И ПЬЯНЫЕ Закалевать надо тоже уметь температуру знать,как калить до бела или красна,мужичек знакомый закаливает ,у него талмутов типа ""Как закалялась сталь"целая полка. Я рад что у тебя с маздой все ОК но лутше сотку отдать и спросить потом если что
Громозека
Громозека
Авто: FAW 1041
19.05.2010 21:01
yudikurs писал(а): |
Если ставят,то от BAW-1044 евро 3,у них стоит наш мотор,только впрыск электронный и навесное другое. |
Спасибо, попробую поспрашивать.
Добавлено спустя 22 минуты 49 секунд:
mnim писал(а): |
Когда болты снимали- их повредили. Ставить некачественные (сломанные/поврежденные) болты в такой ответственный узел, как коленвал, я не буду |
Во блин, Вы их там чем ,болгаркой снимали? Они вообще-то нормально отворачиваются.
Ну а если им "усё хана"ищите аналоги в автомагазинах.Посмотрите в Жулебино на Волгоградке в большом магазине(не помню название),он вроде раньше не плохой был,или можно в "планета железяка".Только он ровненько с другой стороны,на севере.
На сколько я помню там размеры что-то около Волги - вот примерно и смотри.
Либо же иди к мотористам (сервисы,таксопарки)и подбирай там.
Забыл, можно ещё в Южном порту поискать,да и много где ещё.
Сергей П.
простой
mnim
Авто: FAW 1041
mnim
Авто: FAW 1041
20.05.2010 08:05
Громозека, спасибо!
Поеду подбирать)
Anatol59
zaletchik
zaletchik
Авто: FAW 1041 БЫЛ
20.05.2010 16:18
простой писал(а): |
Я как то у себя пытался снять одну...не получилось... А тебе походу не повезло..сами слетают. |
На самом деле совсем не весело....проехал лежачего и ту-ту, приехали. Разбираешь - собираешь и ждёшь следующего раза. Я подумал, что можно колодку выточить из 2-х частей и на 2-х болтах зажать. Типа в замок. Попробую реализовать. А вообще, это конечно говорит о "высоком" качестве!
Добавлено спустя 41 секунду:
Anatol59 писал(а): |
Давно не заходил, комп грозой сломало. |
Это как? Молнией что ли???
eser2
eser2
Авто: FAW 1041 е2
20.05.2010 17:41
Сергей П. писал(а): |
это был ручник и всё что от него осталося |
вопрос к Сергею П. -ручник починил? У меня похоже , только колодки получше . И вообще есть ли все это в зап частях( пружинки ,железки ) или от чего подбирал?А то без ручника приходится возить кирпич.
