Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
10.01.2014 19:29
Здаровки!
Да ладна...Тут мы ,были
Навалилась лень похмельная и печаль.
Короче,"барабашка" из машины не упрыгал у меня!
Завожусь с кнопки,дворники "хандрят".
Только из столицы приехал.
У меня кнопка на дворники вынесена с подрулевого.На ней три положения.
Выключено,работа в прерывистом режиме,работа в постоянном режиме на малых оборотах.Кнопка трёхпозиционная,от печки Газона,кажется.
При работе в постоянном режиме-усё нормально!
Если включаю прерывистый режим-то первый импульс и движение щёток туда-назад происходит нормально,при срабатывании большого реле(чтобы щётки вновь пошли туда-сюда) начинает трещать релюшка среднего размера и щётки еле-еле,с натугой,но начинают двигаться.Двигаются потом легко,без сопротивления какого-либо,встают на место.В момент начала движухи-опять треск релюшки
Все релюхи есть в запасе,всё менял-без изменений,кнопку купил другую-та-же хрень.Вот так!
Завтра всётаки сниму нахрен панель.Надо проводку ворошить!
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
11.01.2014 18:13
Всем здравствовать!
Походу дела нашёл я причину неполадок с электрикой.
Снял сегодня панель.Проверил проводку и релюшки стеклоочистителей-всё нормально,но неполадки есть.Посмотрел на пучёк проводов(там,где он контактировал с педалью),ничего критичного там нет.Немного протёрло один провод,почему и коротило.Заизолировал.Поменял ещё раз замки,прикрутив запасной на место.Попробовал-нет реакции.Щёлкала только релюшка спиралек.И внезапно...Сунувшись ещё раз к "дворникам" обнаружил их полное нерабочее состояние Панель снята.Но они без неё работали!?Подключил щиток приборов-не включается ни одна лампочка.
Полностью пропало питание замка.
Короче один из силовых проводов,что идёт от мощных предохранителей(два на них приходят с АКБ,четыре выходят на питание систем автомобиля)видимо где-то перегнил.От коробки предохранителей идут красный,синий,белый и белый с синей полосой провода.Вот бело-синий и "умер". Видимо пока замки менял и пробовал заводить-он совсем перегорел.
С предохранителя выхот напряжения есть,а к фишке в передней коробочке уже не приходит!
А потом стемнело.Завтра пущу мощный провод в обход старого,соберу кабину и,надеюсь на это очень,всё заработает.
semen25
Skywark
Skywark
Авто: FAW 1041
11.01.2014 19:55
Всем привет. С прошедшими. Помогите советом. Много раз встречал, что нужно подливать масло в ТНВД. А как? Весь форум перерыл, но так и не нашел наглядного ничего. Где находится щуп на ТНВД? У меня простой обычный насос. Найти не могу.
Anatol59
Skywark
Skywark
Авто: FAW 1041
11.01.2014 20:28
Спасибо. Это слева, я правильно понял?
zima522
Skywark
укравтодор
укравтодор
Авто: FAW 1041
11.01.2014 21:39
j добрый вечер на фото тнвд от штуцера отходит трубка вниз под помпочку куда она подсоединяется у меня такой нету .
zima522
zima522
Авто: дустер
11.01.2014 21:46
укравтодор
эта трубочка - только для тех, у кого стоят предпусковые свечи. У большинства стоят спирали и эта трубочка отсутствует
укравтодор
укравтодор
Авто: FAW 1041
11.01.2014 22:26
отсутствует[/quote] понял. спасибо!!!!
semen25
Денис 37
semen25
родновер
родновер
Авто: FAW 1031 е2
14.01.2014 20:18
всем привет! есть тема : у меня барахлил вакуумник да и на гтц надежды нет ( тормозит с третьего качка дальше педаль колом и не тормозит вообще ) , я решил всё это заменить только теперь на газелевские причендалы .всё купил , кстати бош, почти в два раза дешевле родного с иероглифами , с небольшой доработкой поменял . прокачал тормоза , выехал на тестирование , тормозит с третьего качка но зато встаёт как вкопанная и последующие качки тоже держат тормоза крепко ( не то что с бывшим вакуумником ) теперь я понял как она должна тормозить , ещё бы кто подсказал как сделать так , что бы тормозила с первого качка , как и должна тормозить нормальная машинка , за ранее благодарен ! кому интересно узнать о переделке могу разъяснить
