FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 164
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.06.2015 19:25
kazachok36 писал(а):
.Нашел еще одно реле на раме за акком для чего оно кто подскажет
Ну это и есть реле стартера. А то, что у правого переднего колеса, включение спирали подогрева воздуха. Если же конечно предыдущий хозяин не переделывал ни чего.
Всем доброго дня!
kazachok36
Авто: FAW 1041 00
kazachok36
Авто: FAW 1041 00
Ссылка на сообщение 02.06.2015 23:22
Спасибо завтра полезу.Может что и проясниться
Павлушка
Авто: FAW 1041
Павлушка
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 03.06.2015 14:08
Поставил кнопку стартера. Установил инжекторный насос в бак.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 03.06.2015 14:31
А зачем ?
kardan68
Авто: FAW 1041 е2
kardan68
Авто: FAW 1041 е2
Ссылка на сообщение 03.06.2015 15:04
Всем доброго дня! Справился наконец с завоздушиванием топливной системы, из под болта прокачки на ТНВД подсасывало, пришлось сажать на фиксатор резьбы пока полёт нормальный. Но сразу заклинил ГЦС, прям бяда с ФАВиком.
Павлушка
Авто: FAW 1041
Павлушка
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 03.06.2015 18:46
Не, беда это развалившийся подвесной. Но большая беда, это китайские евреи. Ну зачем они экономят на болтах и гайках. Ну не могли на 17 нет поставили под ключ на 16. Гады придётся искать ключи.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
простой
Да после недельного простоя плохо заводится. Неохото качать, а так кнопочку нажал 10 секунд и с полтыка заводится. Лодырь кароче. Да и зимой не лишнее будет.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 05.06.2015 11:46
А зачем в бак то ??? можно же было в магистраль врезать .
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 08.06.2015 07:27
Продолжение от Александра Кириенко.
http://www.avtoall.ru/nasos_toplivnyiy_gaz_560_lektricheskiiy_s_kronsht__sb_soate-072112/
Ссылка на этот солярочный насос от ГАЗа для установки его в разрез топливной магистрали, между баком (но не как не в сам бак) и Т.Н.Н.Д как "подкачивающий" при завоздушивании топливной магистрали FAWa или же при первом пуске мотора.
Если мотор не заводится с "пол оборота" а заводится после ручной прокачки топливной системы то у Вас 10000% есть какая то неисправность в самой топливной аппаратуре и её надо устранять.
Исправная Дизельная топливная аппаратура, заводит мотор даже безо всяких там ручных "прокачек" даже после несколько мясячных простоев FAWa.
Пройдя по ссылке, прочитайте его описание, которое дано в низу его страницы.
Он "давит" мама не горюй!!
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 10.06.2015 20:55
Всем привет!
kazachok36Релюшка у тебя, брат, залипает. Больше просто нечему ( ну ещё разве что кнопка старта... или что там у тебя).
простой
Серёга, а Александр Кириенко - это реальный персонаж???? Его кто-нть видел?
Просто такая инфа прёт - впечатление, что он взял новую тачку, разобрал до болта и ....только и занимался тем, что подбирал аналоги!!!
судя по почерку - с копютером он на ты - чё сам то не обявится. Родина должна знать героев.... Crazy
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.06.2015 08:45
Реальный . Сам с ним лично не знаком,,,только по переписке. а по поводу ""чё сам не объявится""" незнаю,,, Может стесняется, может не знает как на форуме зарегиться, может ешшшо чаво...
Всем Здравствуйте.
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 12.06.2015 15:49
простой писал(а):
Ой Серега. не повторяй глупостей. У меня обычный инжекторный. при чем китайский насос отработал ЧЕТЫРЕ года. а уж пробег при этом тысяч под 300 составил. Если это не долго. то я китайский разведчик Crazy
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 12.06.2015 20:56
Яяяя....нееее,,,Но,,,ежели есть правильный насос и Александр описал про сию приблуду,,,то почему не выдать инфу на форум, воспользуются люди однозначно.
Добрый Вечер.
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Ссылка на сообщение 12.06.2015 21:28
Парни, у кого нибудь есть фотки полки под рацию, а то собрался мастерить, хоть примерно понять как выглядит.... Smile
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 14.06.2015 15:37
ну если у кого деньги лишние и время на поиск есть. то флаг в руки
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 15.06.2015 07:33
Ссылка на топливный 4 мм. шланг на "обратку" с форсунок Е2 : http://spparts.ru/search.html?search=найти&article=322500051&st=groups&a ... .
Ссылка на отдельную "шоколадку" для аналогового реле регулятора: http://spparts.ru/search.html?search=найти&article=131287&st=groups& ... .
И само реле регулятор для "родного" FAWовского гены в сборе.
Ознакомительная ссылочка с его фото но дороговато, пройдя по ссылочке "кликните" курсором мышки на иконку фотоаппарата и всё увидите
: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8DB03121&sr=-4 .
Тоже самое но чутоооок дешевле: http://spparts.ru/search.html?search=найти&article=IH254&st=groups&t ... .
