укравтодор
укравтодор
Авто: FAW 1041
02.10.2014 21:33
Денис_174 писал(а): |
MIHAIL1967 писал(а): |
похоже на недостаток соляры. обедненная смесь типа. |
Вот и я думаю соляры нехватает, так как насос недодает, вот и думаю что недодает из-за братного клапана (который возможно не держит давление).
Как же его самостоятельно отрегулировать то) |
воздух в трубопроводах и за ночь уходит соляра .опресуй под давлением всю подачу топлива и найди утечку
Серега66
Серега66
Авто: FAW 1041
03.10.2014 17:23
Денис_174
Денис а у тебя электромагнитный клапан подключен к стартеру,у меня на холодную тоже конкретно маслать надо чтоб завести клапан подключаю более менее получше стал а на горячую с пол пинка
Слава 560
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
03.10.2014 21:09
Слава 560 писал(а): |
На улице холодно стало поэтому надо подогревать воздух перед заводской 10-15 секунд (должна гореть спираль на щитке |
не до такой же степени от спирали зависит
Денис_174
Авто: FAW 1031
Денис_174
Авто: FAW 1031
03.10.2014 21:23
Спасибо всем за ответы. Вроде все проверил - подсоса воздуха нигде нет(качаешь помпочкой приоткрыиваешь винт прокачки на 10, выходит солярка без воздуха), но Подскажите:
1) Когда качаешь ручной помопочкой, после накачивания в конце издается ли звук как буд-то салярка под давлением брызгает в тнвд при качании ?
2) Какие еще могут быть советы?
Просто до замены распылителей в форсунках авто заводилось намного лучше (давление выставили 190), а сейчас крутить стартером приходится по 5 минут... Мдаааа сложная ситуация...
укравтодор
romanchik
Авто: FAW 1041 2
romanchik
Авто: FAW 1041 2
04.10.2014 07:22
Привет всем)ребят я бы хотел спросить как фавик себя зимой ведет уж очень у него просвет дорожный меня смущает) да и ширина резины из колеи то вылезет))) мож зашиповать))?
укравтодор
3vasya
3vasya
Авто: FAW 1041
04.10.2014 10:10
Всем здравствовать. Укравтодор, а запасок сколько возиш?
укравтодор
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
04.10.2014 16:31
укравтодор писал(а): |
передние .росава Белая церковь. |
Вот такие у меня сзади стоят.Уже год езжу.Мне нравится.
В декабре порожняком шёл,при сильном боковом ветре(в левый бок),сзади едущие,в рацию "охеревали".Левые колёса(задние) от дороги отрывало.Но она выдержала.Не разворачивало.
А расскажи про SAWА,что сзади у тебя стоят.Как зимой себя ведут?Или у вас много снега не бывает?
Может её потом поставлю.Она повыше будет,чем БЦ-34 и терется не будет.Росава 215-я трётся немного.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
ривет всем. резина sava таmаr всесезонка |
А это,видимо,7.00R16С,высоковата будет!
укравтодор
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
05.10.2014 06:52
укравтодор
Привет.Качаю 4-ку.Вожу обычно 1,5-2 тонны.Особо не греется!
после16 она не грузовая. каркас не усилен |
Ясно.Тогда опять БЦ-34 куплю.Она и дешевле обойдётся.
Только она без камер идёт.Камеры дорогие, собаки,по 800 рэ,которые с длинными вентилями.
zima522
тагил рулит
