ВСЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ по Форе! (FAQ по Форе)
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 05.04.2010 15:15
прошерстил ВЕСЬ форум по Форе в поисках полезной инфы и объединил ее в FAQ
БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем фороводам, давшим (и дающим) полезные советы на этом форуме!
отдельную благодарность выражаю Мих, Осел, дядя Артем, Олега-рх, Iprot, LinkSer, Marat M. Akhmetov, Alex095 - это самые продуктивные советчики! Horosho
Спасибо Васику за поддержание темы в мое отсутствие. Спасибо Айрат_02 за качественные фотографии начинки торпеды.
(virus77)
Систематизировал ссылки строго по тематическим разделам, дополнил новыми. Разделы для упрощения навигации по FAQ`у - под спойлерами.
Предложения по наполнению FAQ, информацию об умерших ссылках и др. направляем в личку
(LinkSer)
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 10.12.2012 12:27
-----------------------FAQ по Форе------------------------------
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Документация
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту (цветные фото, издательство "Третий Рим" 2010)
Руководство пользователя по эксплуатации Chery Fora
Документация по Chery Fora
Каталог запчастей Chery
Цветной каталог (англоязычный)
КПП 519MHA на русском языке
Технический бюллетень Chery. Режим работы индикатора EPC
Технический бюллетень Chery. Самодиагностика климат-контроля.
Нормо-часы Chery
Геометрия кузова
Куда смотреть при получении автомобиля
Цветные и монохромные электросхемы
Полезные знания
Как сделать разборную заднюю опору двигателя
Как снять торпедо
Как "оживить" приборную панель
Как снять боковые стёкла
про выкидной ключ, запасной и самодельный - какой чего умеет
что делать, если отказал брелок сигнализации
Как проверить датчик массового расхода воздуха и лямбда зонд
Как проверить датчик скорости и какие они бывают
как снять подлокотник
меняем ремень генератора сами
читаем коды неисправности из ЭБУ без бортового компьютера I
читаем коды неисправности из ЭБУ без бортового компьютера II
если снимаете клеммы АКБ, про двери не забудьте
брызговики
следите за хомутами
размеры щеток стеклоочистителя
размеры стоек подголовников сидений
где настройки магнитолы?
запах бензина в салоне
цена делений топливного датчика
техосмотр на новой Форе
как проверить, заправлен ли кондиционер
коды неисправностей
как разложить/снять задние сиденья ссылка восстановлена
как погасить "гаечный ключ"
как погасить "гаечный ключ" - официальный БЮЛЛЕТЕНЬ CHERY с переводом на русский
где сливная пробка радиатора
Как установить время на штатной аудиосистеме
размеры штатной аудиосистемы
прочие фичи Форы здесь
передаточные числа КПП 519A/E/J
Делаем ТО сами
график замены расходников и техобслуживания
Делаем ТО сами.
Двигатель, ГРМ, КПП
приспособления для замены ремня ГРМ
способ замены ремня и обслуживания роликов ГРМ
как проверить фазы газораспределения
как поменять антифриз? (сливной пробки на блоке нет!)
меняем масло к коробке сами
выпускная система сечет прокладка - купил кольцо от Волги (фото)
заливное и сливное отверстие коробки передач
Ходовая и рулевое
избавляемся от скрипа и хруста в задней подвеске
как поменять шаровую опору
как поменять масло в ГУРе
прокачка амортизаторов перед установкой
Тормоза и сцепление
передние колодки от Ауди: провод датчиков новых колодок перетирается поршнем (рис.)
как вычислить неисправный датчик АБС
регулировка ручника
как прокачивать сцепление с помощью тормозов
передние суппорта. ремонт и профилактика
Замена фильтров
как проверить состояние салонного фильтра
замена воздушного фильтра (с фото)
установка салонного фильтра от Rav-4 (c фото)
чистка фильтра салона (с фото)
меняем топливный фильтр
Электрика
Чтение кода ошибки ЭСУД при помощи индикатора ECU
регулировка света фар
как поменять лампы ближнего света
Печка и кондиционер
Замена резинового уплотнительного кольца системы охлаждения.
Для тех, кто ищет запчасти и аналоги
Тема про подбор Неоригинальных запчастей
Ремни, ролики ГРМ и допоборудования
Все аналоги роликов, ремней ГРМ и допоборудования
Все аналоги роликов ГРМ
Аналог качественного ролика ГРМ с доработкой (фотоотчет)
Комплект роликов и ремень ГРМ - качественные аналоги (ждем результатов эксплуатации)
аналоги ремня ГРМ
аналог ремня ГРМ от CONTITECH
аналоги роликов и ремней генератора и ГРМ (сначала убедитесь в отсутствии ошибок!)
натяжной ролик ремня ГРМ от Кимо
аналог ремня доп оборудования ссылка восстановлена
Двигатель и КПП
подушки двигателя
подушки двигателя от Ланцера (Нуждается в проверке)
модуль зажигания подходит от жигулей
сальник коленвала и масляного насоса ссылка восстановлена
поставил топливный поплавок от Ауди
сальник привода на коробке ссылка восстановлена
Аналог дроссельной заслонки Bosch 0 280 750 151
Аналоги термостата Gates TH27088G1 88ºC и Nipparts J1535017 (но 82ºC)
Аналог термостата ТС 107-1306100-04М
Аналог датчика кислорода
Аналог датчика кислорода с перепайкой
Аналоги датчика кислорода
Аналог датчика массового расхода воздуха
Свечи
Тормоза
задние тормозные колодки подходят от Тойоты Камри
задний тормозной шланг
тормозной шланг подходит от Mitsubishi Lanser
про аналоги форовских тормозных колодок
передние колодки
аналоги тормозных дисков и колодок
как сделать датчик износа тормозных колодок
Ходовая
передние стойки от Лансера
передние стойки Kayaba
параметры дисков на Фору
размеры шпильки колеса
шрус умер - ищем замену
Внутренний пыльник ШРУСа
Аналог развального болта (фото)
Аналог развального болта 2 (фото)
Фильтры
топливный фильтр от Тигго и Кукушки
Аналог топливного фильтра
Аналог топливного фильтра грубой очистки в бензонасос (Siemens) Искать по номеру А2С53097154
аналоги масляного, топливного, салонного и воздушного фильтров
аналоги масляного фильтра
аналог масляного фильтра
аналоги фильтра салона I, аналоги фильтра салона II
размеры фильтра салона I
Аналог воздушного фильтра
Воздушный фильтр подходит от Форд Транзит 86г 2,5D / 92г 2,5ТD
Электрика
какой аккумулятор стоит на Форе
какая лампа в передних габаритах
аналог двигателя омывателя
Печка и кондиционер
марка хладагента (кондиционер)
Подшипники компрессора кондиционера
РАЗНОЕ
бескаркасные щетки стеклоочистителя
Редуктор дворников подходит от Гольф-2
код "улитки"
брызговики
Заглушки (пыльники) фар
инфо: родные свечи BOSCH FR7DTC, аналог NGK BCPR6ET
Разборки и запчасти (новые и б/у) на Фору
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 11.12.2012 12:40
НЕИСПРАВНОСТИ и РЕМОНТ
Двигатель
Замена опор двигателя
Замена двигателя 1.6 на 2.0
Установка ролика-натяжителя ГРМ нового типа (473H-1007060AB) на двигатели Актеко. ВИДЕО 1 ВИДЕО 2
Ремонт ГБЦ своими руками
Порядок и моменты затяжки болтов ГБЦ
Как НЕ надо снимать распределительные валы
зачем нужен датчик детонации
Замена ремня ГРМ своими руками
приспособления для замены ремня ГРМ -2
Один ролик доп.оборудования вместо трех - пробуем и делимся результатами
бело-желтая эмульсия на масляном щупе (конденсат)
засвистел стартер
о двигателе на Форе
как снять крышку двигателя
второе дыхание на подъемах
второе дыхание на подъемах - 2
катимся с горки на нейтралке. или нельзя?
катимся с горки на нейтралке. или нельзя? - 2
заглох по собственной вине
повышаются обороты при повышении температуры
ужасно длинная и мусорная тема про лампу EPC. кому лень читать, излагаю суть: если EPC горит после старта двигателя (или на ходу), то это проблема, а если на работающем двигателе не горит, значит - все ок! тем, кому хочется поподробнее, сюда
что за зверь такой - лампа ЕРС
что за зверь такой - лампа CHECK Engine
здесь можно прочитать, когда потухнет лампа ЕРС
ваще не заводится (оказался предохранитель)
почему громко работает двигатель на холодную
можно ли мыть двигатель?
замена приводного ремня. номер запчасти
свистит ролик натяжителя
Как промыть и установить гидрокомпенсаторы
если вы не знаете, что такое гидрокомпенсаторы, но чувствуете, что они стучат, то вам сюда
можно ли поднять обороты холостого хода. А главное - надо ли? ссылка восстановлена и обновлена
про свечи
масло в свечных колодцах ссылка обновлена
Проверка ДМРВ
Шестерня коленвала - как болт открутить
Плавают обороты двигателя? Виновники клапан абсорбера и клапан картерных газов
Плавают обороты двигателя? Иногда это это контакты ДМРВ
Выпускная система
Стрекотание при разгоне. Ставим волговскую прокладку (с фото)
Избавляемся от "стрекотания" при разгоне. Часть 2
поставил гофру, все ок (с фото)
поставил пламегаситель (с фото)
сильно дымит и коптит
от чего спекается катализатор
стрекотание при разгоне
все о катализаторе
прокладка выпускной трубы
как поменять прокладку выпускной трубы
сечет прокладка - варианты решения проблемы
Как открутить прикипевший крепеж выпускного коллектора
Система охлаждения
схема системы охлаждения
Верхний патрубок радиатора подходит от Оки
Как проверить,работает ли термостат?
Как поменять термостат
Как поменять термостат (без снятия корпуса)
чего доливать - антифриз или дистиллированную воду?
почему нельзя смешивать охл.жидкости разных цветов
Вентиляторы включаются после выключения зажигания НЕ ТОЛЬКО при прогретом двигателе - возможно, пропал контакт в разъеме ДМРВ
Сцепление и коробка передач
Разборка КПП (Видео).
Переделка кронштейнов крепления тросов передач
Перестали включаться 1, 2, 5 и задняя передачи. Возможная причина
концевик на педали сцепления должен нажиматься (убирает дергания при разгоне)
регулировка концевика педали сцепления
почему проваливается педаль сцепления, как лечить (фото)
при включении 1-й передачи раздается глухой "бух" впереди
машина дергается при переключении передач
Что делать, если в дороге оборвался тросик переключения передач.
проваливается или не отходит педаль сцепления
масло в коробке. научно-непопулярные споры о том, какое лить
как переключаться с 4-й передачи на 5-ю и прочие умные (и не очень) вещи про коробку
легкая вибрация при разгоне на 2-й передаче
проблемы с переключением передач
Кулиса - как лечить от люфта
Тормозная система
как отключить АБС
подходит тормозной шланг от Mitsubishi Lanser
лопнул тормозной шланг
Перетираются задние тормозные шланги
регулировка ручника
регулировка ручника (фотоотчет)
Ремонт заднего суппорта. Часть I .
Ремонт заднего суппорта. Часть II.
проблемы с АБС
темный налет на дисках
тормозная педаль ведет себя странно, но машина тормозит
скрипят и свистят колодки
скрипят и свистят колодки2 - это индикатор их предельного износа
про аналоги форовских колодок
приноровился к работе АБС
при замене колодок на сервисе просите показать старые
в систему попадает воздух
принцип работы ABS и советы по эксплуатации
Горит знак (!)
Проверка датчиков АБС
Подвеска
Замена внутренней гайки болта крепления горизонтального сайлентблока переднего рычага
Замена сайлентблоков (фото)
данные по сход-развалу
Инструкция по разборке ШРУСа
как сбить шрус
Как вытащить болт переднего (горизонтального) сайлентблока переднего рычага подвески, если сорвалась резьба.
Замена шаровых на CTR-CBM-36
передняя ступица
Фотоотчет по замене передней ступицы
Фотоотчет по замене задней ступицы
задняя ступица
при резком разгоне машину тянет вправо
стук в передней подвеске (?) при трогании (шайбы под балку)
стук в передней подвеске - все причины в одном флаконе
чтобы стойки меньше бУхали. вариант.
передние стойки Kayaba (замена, фотоотчет)
Задние стойки Kayaba (замена, фотоотчет)
открутилась гайка над опорным подшипником стойки
гул на скорости
шрус умирает (тыкайте, если не знаете, кто это)
тема о задней подвеске
Аналоги - задняя подвеска Lancer 9
Электрика
Стартер
Генератор и аккумулятор
Передний подшипник генератора - №303
Задний подшипник генератора подходит от генератора Амулета
Монтаж и демонтаж генератора с фото
Замена подшипника генератора
Замена реле-регулятора генератора
Разборка, диагностика и ремонт генератора
нет заряда АКБ, но лампочка на панели не горит
можно ли прикуривать от Форы
точки соединения с массой (+ рисунок)
точка соединения с массой - задняя стойка
Подрулевая спираль (улитка):
Каталожные номера улиток
Ремонт улитки с фото на примере KIMO
ремонтируем улитку сами (шлейф)
Переделка Улитки от Приоры(Калины)
как грамотно снять руль, подушку и улитку
как снять руль и улитку (с ФОТО) ссылка обновлена
как грамотно снять руль, подушку и улитку без специального съемника (с ФОТО)
как снять руль и отремонтировать улитку (еще вариант с фото)
не работает музыка с руля, сигнал и горит значок подушки - это улитка! длинные разговоры об этом
Что делать,если "беременный мужик" горит после ремонта улитки
НАШЛИ, КАК ЧИНИТЬ УЛИТКУ!!!
Предохранители
блок предохранителей и реле под капотом
блок силовых предохранителей
блок "задних" предохранителей
предохранитель прикуривателя
предохранитель стартера
предохранитель дворников
варианты подключения предохранителей вентиляторов охлаждения
Осветительные приборы и просто лампочки
замена оплавившегося патрона заднего габарита
как заменить лампочку подсветки номера
неправильно мигают поворотники
в жару поворотники не работают
не горят задние фонари
как поменять внутрисалонную лампочку (открываем плафон)
Не работает корректор фар
Дневные ходовые огни
установка ксенона
потеют фары, вытащите заглушки
Заглушки (пыльники) фар - аналоги
Сигнализация
Установка родного доводчика стекол к не родной сигнализации (с фото)
брелок - как поменять батарейку
брелок - как открыть (фото)
Обходчик иммо своими руками (фото)
Брелок и авто "забыли" друг друга - возможный способ "подружить" заново
Разное
Схема подключения обогревателя лобового стекла
Движок вентилятора охлаждения (фото + 100% аналог)
пропадает сигнал с педали газа на заслонку
где находится системный динамик
дворники - регулируемая пауза прерывистой работы
Как проверить переключатель и цепи дворников и омывателя без снятия панелей и разборки
Датчик уровня топлива не работает
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) - распиновка
Как проверить ДМРВ
плюнуть на все и отключить себе панель приборов
Не работает заднее ISU
не работает наклон спинки водительского сиденья
завожу машину - все тухнет! (короткое замыкание - плохой контакт)
подмаргивает панель приборов и подтраивает двигатель - плохая масса
Климат-контроль (кондиционер и печка)
Самодиагностика климат-контроля. Бюллетень Chery
Самодиагностика климата. Код 06
Самодиагностика климата. Код 08
"Решена проблема печки: соединяем секции радиатора не последовательно, а параллельно"
печка слабо греет? закрывайте дефлекторы!
Комплексный подход к решению проблемы печки
Переделка термостата
Переделка термостата с заменой
направляем горячий поток в ноги
Установка дополнительной перегородки в печку с фото (+ фото внутренностей торпеды)
дополнительная помпа для печки (с фото)
перекрыл шланг, идущий к масляному фильтру (с фото)
Схема включения дополнительной помпы на печку
Замена радиатора печки (с фото)
промыл радиатор печки, отрегулировал заслонки, теперь не мерзнет (с фото)
поставил фильтр в систему охлаждения, чтобы не засиралась печка (фото)
воздушные пробки и продув печки ссылка восстановлена
выгоняем воздушную пробку из системы охлаждения
учим климат работать нормально: два варианта - с переносом датчика температуры и без
про логику работы климат-контроля
ставим дополнительный обдув датчика салонной температуры
переносим датчик забортной температуры
инструкция по "вылечиванию" климата (с фотографиями)
а здесь форавод обошелся "малой кровью" ссылка временно не работает
удлиняем патрубок обдува в ноги
Не работает обдув на ноги, дует только на стекло
Смотрим, что не так с заслонками.
слетала тяга заслонки. отрегулировал сам!
засвистел вентилятор отопителя - пора менять! но можно обойтись этой временной мерой
Вентилятор отопителя - подробные данные о геометрических размерах электродвигателя с фото
вентилятор все время дует и не регулируется, или вообще не дует
Мигает и гаснет дисплей климат-контроля. Одна из причин - перегрев резистора (R78)
Салонный фильтр
салонный фильтр от Rav-4 (c фото)
салонный фильтр - чистка (с фото)
салонный фильтр - как проверить состояние
салонный фильтр - бывает установлен снаружи (фото)
салонный фильтр - аналоги
стекла сильно потеют - скорее всего забит салонный фильтр ссылка восстановлена
делаем летом разные температуры впереди и сзади
о конденсате кондиционера ссылка обновлена и восстановлена
Аудиосистема
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 12.12.2012 12:45
РАЗНОЕ
Тюнинг
Установка ГБО на Фору. Детальный ФОТООТЧЕТ
ставим газ на Фору
Установка газовых упоров на крышку багажника и капот
красим тормозные суппорта
красим (тонируем) фары
спойлер на Фору (с фото)
бортовой компьютер
как подключить Multitronics на Фору
Обогрев стекла в районе дворников
омываем лобовуху лазерными лучами
морду Форы переделал (в фотошопе, но круто)
растяжка на Фору (с фото)
Про шумоизоляцию все здесь
Модернизация воздухоподводящего рукава
Тюнинг по темам:
Тюнинг: внешний вид (стайлинг)
Тюнинг: прошивка, чип-тюнинг
Тюнинг: конструктивные переделки
Тюнинг: салон
ЗИМА! - готовьте Фору летом!
как разморозить бачок омывателя (не спешите выкидывать насос)?
машина плохо греется на холостом ходу. термостат тут ни при чем!
надо ли прогревать машину перед началом движения
тут доказывают, что прогревать не обязательно
зачем ее вообще прогревать?
греть надо не только двигатель, но и амортизаторы
приходим ночью, прогреваем, идем спать. свечи умрут
надо ли морду Форе на зиму закрывать?
как завести при сильном морозе
только не надо с буксира заводить!
аккуратней руль на морозе крутите! к улитке песец придет!
установка подогрева сидений
разбираем сиденья для установки подогрева (фото)
подогрев сидений. говорят, Емелю надо покупать
подогрев сидений. говорят, Емелю надо покупать - 2
подогрев сидений без проводов
моем машину в мороз. что сделать, чтобы двери не примерзли
подогреватель тосола
устанавливаем котел подогрева (качество фоток - не очень)
зимой не заводится, пока бензина не плесну в дросельную заслонку. почему?
заводится, схватывает и глохнет
аккумулятор надо хранить в тепле
закрываем морду и укрываем двигатель
омывайка замерзла, чего делать
бодяжим незамерзающую омывайку сами
Продавать или еще самому покататься
Фора 1.6! Проблемы и особенности
Дергается спидометр на стоящей машине: Ахтунг! машина может закрыться, а вы - снаружи, без ключей
Дергается спидометр на стоящей машине: возможно, это плохой контакт
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 13.12.2012 08:09
Обновлено 06.09.2011 (Васик)
Обновлено 29.01.2012 (Васик)
Обновлены ссылки на книги по ремонту 13.02.2013 (Васик)
Данное сообщение синтезировано с целью сохранить для истории свидетельство существенного вклада в FAQ модератора Васик`а
(Linkser)
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 14.12.2012 09:27
29.05.12 Восстановил в FAQ`е умершие ссылки, дополнил новыми
11.09.12 Почистил форум, объединил темы-дублеры (стало на 100 тем меньше). Добавил ценной информации в FAQ
17.10.12 Авария на сервере. Потеря всей информации за 4 месяца. Бэкап только июньский, поэтому вернулись все старые дубли и флуд - опять стало на 100 тем больше Evil or Very Mad .
08.11.12 Взялся за восстановление информации с убитого серверного жесткого диска.
15.11.12 Информация с убитого серверного жесткого диска полностью восстановлена, а в ветке Форы теперь опять на 100 тем дублей и флуда меньше
14.12.2012 Полностью оптимизировал структуру FAQ, ссылки размещены по принадлежности к тематическим разделам, а разделы - под спойлерами
21.12.2012 Создал СОДЕРЖАНИЕ форума Фора (все темы в одном флаконе). Теперь можно найти любую тему и зайти в нее, не перелистывая все страницы форума в ее поисках
06.02.2014 Создал специальную тему "Фотографии и картинки для размещения непосредственно в тексте поста" . Теперь можно фотки и картинки вставлять в любое место поста, а не только после текста - без использования для этого сторонних i-ресурсов. Идея подхвачена Advance и реализована им для всего форума
21.03.2014 Идея произвольного размещения фоток получила развитие в совместной с Rad717 теме С О Д Е Р Ж А Н И Е форума ФОРА В КАРТИНКАХ - теперь наиболее полезные из них можно пролистывать в тематических разделах этой темы.
