Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
На страницу 1 Пред.    След. 143
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.04.2007 21:11
Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
ICER 180987
Remsa bpm0134 02
Bendix 571356X
Sangsin SP2092
Ориентир: Audi 80,90,100,200
Задние тормозные колодки A21-3501090
АНАЛОГИ
Akebono, Masuma AN-659K
NiBK PN-1458
Kashiyama D2219
Textar 2370201
KQNNER KPR 1744
SANGSIN SP2038
Ориентир: Toyota Camry 1999-2001г.г., TOYOTA Camry 01, TOYOTA Windom 01, TOYOTA Wish MPV 03.
Пружинки задних тормозных колодок TRW PFK512
Передние тормозные диски: A21-3501075
АНАЛОГИ
Seinsa D4162 Ремкомплект переднего суппорта.
Seinsa D4178 Ремкомплект заднего суппорта.
Frenkit P324503 задний поршень
41217-95F0A - направляющая на передний суппорт.
4777932030 - TOYOTA пыльник направляющей суппорта
Bbp 16102 - комплект пыльников и втулок направляющей суппорта
Каталожные номера тормозных шлангов:
Передние A21-3506010
Задние A21-3506070
третий вид шлангов (сзади на суппорт после трубки) A21-3506150
Фотоотчет: ремонт заднего суппорта
________________________________
Уточняем, дополняем, исправляем
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 11.05.2013 17:56
Dubsteper писал(а):
а без него бах и куча приключений
Ты не поверишь, но без новых колодок будет интрига и ещё больше приключений!
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 11.05.2013 17:57
Тогда не стоит пока заморачиваться XeXe
olga553
Авто: Chery Fora
olga553
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.05.2013 13:24
Господа! Подскажите, пожалуйста, аналог направляющих тормозного суппорта, левого переднего. Каталажный номер a21-xlb6gn3501067. Может подойдут от тиги или амулета? Pomogite
truno
Авто: Chery Fora
truno
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.05.2013 19:55
Поставил торм диски brembo 09948310 и колодки текстар 2066922 не влезли пришлось стачивать 2 мм с колодок, и тормоза стало не узнать в руль не бьет колодки не скрипят, тормозит уверено со 160 тормоза не воняют, перегрев держат!!! Спасибо Резвику за аналоги дисков!! Проехал уже 7500км и все ок
slonce
Авто: Chery Fora
slonce
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.05.2013 23:16
И так у кого стучат колодки или супорта кто что думает. нашел такое решение проблемы, помогает на долго
1. Снимаем направляющие суппорта
2. Протачиваем по кругу маленькую ячейку, желательно 2 - ширина 0.5-1мм, глубина 0.2-0.5мм
3. Покупаем жёсткие резинки (продается набор разных диаметров). Подбираем что бы подошла, туго натягиваем и засовываем в пазы, которые проточили. В зависимости как сильно стучали суппорта, протачиваем или глубже или наоборот меньше, что бы резинка по всей длине направляющего суппорта выглядывала.
4. Ставим все на месте - вуаля - стука нету. Так сделал езджу уже более года, если вдруг резинка износится, поставлю 2 новых или покрупнее, если шат увеличиться, или такие же
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.05.2013 05:52
Хорошо конечно.Но нормальная смазка пальцев помогает быстрее и тоже надолго Smile
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 19.05.2013 18:59
Согласен, но если выработка большая направляющие можно и поменять, благо стоят они по 75р за штуку.
Я себе заказал с автодока 5шт, 4 - для установки, а 1 - для колхоза Smile , пришли 3 с резинкой и 2 с продольными проточками. Интересно, но те направляющие что установлены у меня с завода цельно металлические и имеют 3 продольных проточки как на фото слева, а знакомый у меня утверждал, что в наших суппортах верхний направляющий с резинкой (как на фото справа), а нижний как на фото слева.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Что за резинки, от чего подходят?
P.S. Вы представляете, приходит человек на авторынок и спрашивает: "Есть у вас резинки что б на направляющие натянуть???" Я думаю минут через 5 приедет за мной карета скорой помощи, наденут на меня белую рубашку с длинными рукавами и вместе со мной поедут чинить суппорта... Yes XeXe
Я вот что думаю, на направляющих (те, что на фото справа) нет продольных проточек - неправда ли странно?!
2 варианта направляющих суппорта
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 02.06.2013 00:11
LinkSer
Есть предложение добавить в шапку темы аналоги передних тормозных колодок без ушка - это TSN 21373, XJL D8684,DAfmi D220(не очень),NiBK PN0503,Sangsin Brake SP2092. Последние ставил, но они без датчика износа, с бренчалкой, остальные не знаю с датчиком или нет. Провода соединил и за изолировал, чтобы значок на приборной панели не горел/
Аналоги бы кто нибудь примерял от таеты?
Вот собственно размеры BOSCH 0986424735
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 02.06.2013 08:31
Из 160т.км пройденных на автомобиле 120 проездил на двух комплектах этих колодок.
Первый комплект прошел чуть больше 40т.км. Второй стоит до сих пор.
Только они требуют доработки.
На фото отмечено желтым то что нужно удалить.
Я поступил иначе:
— просверлил в новой колодке отверстие глубиной на 1/3 ширины накладки;
— вложив в отверстие петлю из провода залил отверстие эпоксидкой;
— отрезав от старой колодки провода с разъемом, приспособил их на новые колодки;
а "бренчалку" спилил шлифмашинкой
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 02.06.2013 11:12
Почему не очень? Я на них почти год катаюсь - нормалек!
LinkSer помимо передних тормозных дисков A21-3501075, нам замечательно подходят и B11-3501075.
На фото А21ххххххх - сверху, В11хххххх - снизу. В11ххххххх тяжелее и если присмотреться, то видно почему!
_________________________________________
//Вместо ссылки фото вставил непосредственно в пост //Linkser
Добавлено спустя 20 минут 57 секунд:
Oleshka писал(а):
DAfmi D220
Oleshka - DAfmi доработок не требуют, ставятся как есть, правда болтаются немного в суппорте и только.
SEREGA1985 колодки разделил следующим образом:
DAfmi D220 и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки без усов.
SEREGA1985
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 02.06.2013 16:48
Спорить с вами не буду , т.к. не ставил их.Взято с форума амулетоводов ,по их мнению.
m010482 писал(а):
помимо передних тормозных дисков A21-3501075, нам замечательно подходят и B11-3501075. На фото А21ххххххх - сверху, В11хххххх - снизу. В11ххххххх тяжелее и если присмотреться, то видно почему!
У меня стоят с маркировкой B11-3501075 с завода.
Oleshka писал(а):
поступил иначе:
Я бы не стал так заморачиваться.Нет смысла.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 02.06.2013 18:40
SEREGA1985
m010482
Oleshka
Добавил в шапку и в FAQ, спасибо
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 03.06.2013 21:46
Цитату исправил/Linkser
У меня тоже, но заметил я это, когда уже купил А21-ХХХХХХХХ, причем А21-ХХХХХХХХ не только дороже стоили, но и были легче (примерно на 20-30%) на фото видно почему! Smile
Добавлено спустя 39 секунд:
LinkSer писал(а):
спасибо
Не за что! Friend
SEREGA1985
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 13.06.2013 11:23
Парни подскажите пожалуйста сопливится бачок тормозной жидкости из под снизу у двух в выходов, как можно устранить эту неисправность и из за чего может она потечь?
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 16.06.2013 15:37
LinkSer,в шапку в аналоги задних колодок можно закинуть textar 2370201(производство Германия),они идут на TOYOTA Camry 01, TOYOTA Windom 01, TOYOTA Wish MPV 03.
