ForaUser
BAK-42
BAK-42
Авто: Chery Fora 2.0L
28.11.2008 20:21
Мужики! Перевод на ручную настройку приемника магнитолы в инчтрукции описан так:
1. Нажмите и держите не менее 2 сек кнопку SET и будет вам меню SETUP.
2. Нажмите кн. или для выбора настройки (TUN), которую Вам надо изменить.
3.Нажмите SET для изменения настройки ручного/авт. режима настройки (AUTO\MAN) и установите его в ручной режим (MAN).
4. Нажмите и держите не менее 2 сек кнопку SET для выхода из меню SETUP. Нажмите кн. SCN или "стрелка вверх" для уменьш./увелич. частоты настройки.
Надеюсь, повезет...успехов!
Васик
Марси
Марси
Авто: Mercedes W140
19.04.2009 01:15
Ребят, подскажите как поменять время на магнитафоне.измучился! за ранее спасибо.
virus77
Марси
sem-ivan
леха957
Авто: Chery Fora
леха957
Авто: Chery Fora
15.05.2009 15:23
усилитель сигнгала находиться как в магнитоле так и в задней правой стойке.БЫСТРЕЕ ВСЕГО ПРОВОД ОТОШЕЛ В РАЗЪЕМЕ МАГНИТОЛЫ.На магнитоле есть разводка
sem-ivan
Алексеевич
Алексеевич
Авто: Chery Fora
17.05.2009 13:52
Всё это уже есть на форуме ищите и будет вам удача.
sem-ivan
Aleks2007
Aleks2007
20.05.2009 17:52
sem-ivan писал(а): |
Магнитола после ремонта неустойчиво ловит радио станции даже в городе. Подскажите, может поглядеть контакты антенны. |
Если до ремонта работала нормально (пока не сломалась), значит так отремонтировали.
LinkSer
virus77
Anton Oprya
Anton Oprya
Авто: Chery Fora Basic
21.05.2009 09:51
нет там на самом деле все не так
это настройка чувствительности для поиска станций, LO - LOCAL, то есть будут поиском искаться только станции с сильным сигналом, при DX будут ловиться все что не попадя по кач-ву сигнала, у меня даже просто шум в эфире ловился
На кач-во приема эта настройка не влияет
sem-ivan
