Тюнинг: конструктивные переделки
На страницу 1 Пред.    След. 18
Нужна ли пневма на Форе?
35%
 35%  [ 10 ]
64%
 64%  [ 18 ]
Всего голосов : 28
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 23.01.2015 16:18
Житель писал(а):
идёт как штатная опция во многих моделях авто?
Ну я писал, что у знакомого опция есть и он тоже не понимает нафига она нужна.
Житель писал(а):
остальные всё понимают
Прям все?
Легче поставить дворники с подогревом, по крайней мере пол панели разбирать не надо.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 24.01.2015 03:12
2272 писал(а):
нафига она нужна.
Не ставь, не принуждают.
2272 писал(а):
Прям все?
По крайней мере " дурак не поймёт - умный промолчит". Это народная мудрость.
Ставь, ни кто не против, и незамерзайку вози, в бутылках. XeXe
А ещё вот так проще, тоже попробуй:http://www.youtube.com/watch?v=23V_iyUE-DM
Удачи. И графитки, графитки побольше... Very Happy
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Если ты внимательный, в чём есть сомнения, я писал ранее, что всвязи с переделкой печки, ЗАОДНО поставил эту "приблуду", и перетянул панель замшей. А нагревательный элемент можно ставить и не снимая панели. Very Happy
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 24.01.2015 08:41
И тебе удачи, а особенно таоей лобовухе. XeXe
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 24.01.2015 13:06
спс. Nalivai
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 07.10.2015 10:37
Ваши предсказания по лопнувшему стеклу зимой не сбылись. Я вам сочувствую, не удалось поглумиться. Перезимовал одну зиму с подогревом зоны парковки дворников - всё ОК!
Вот схемка подключения к штатному разъёму для заинтересованных людей:
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 07.10.2015 14:02
Nalivai
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 16.10.2015 08:13
Житель
Спасибо за схемку! Horosho Добавил в FAQ.
simba
Авто: VORTEX ESTINA MT4
simba
Ссылка на сообщение 16.10.2015 15:34
Обогрев и разморозка лобового стекла. Идея следующая.
Совершенно ясно, что печка сразу греть не станет. Значит нужен другой источник тепла. Вопрос, где его расположить и что это должен быть за источник и насколько греть.
Думаю следующее, греть сильно не надо, расположить можно в месте забора воздуха при циркуляции внутри салона.
Если воздух будет даже слегка теплым, чуть больше нуля, то это уже приведет к тому, что стекло начнет оттаивать и все, что останется, это смахнуть лед хоть дворниками.
Источник тепла - электросеть авто и соответствующий нагревательный элемент, расположенный в месте забора воздуха при внутрисалонной циркуляции.
Буду мозговать как лучше сделать.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 17.10.2015 02:53
Спираль из нихромовой проволоки, расчитанная на 13V, рамка из негорючего изолятора, и врезка этой рамки со спиралью в корпус вентилятора под фильтром. Только установить надо так, что бы провисшая со временем спираль не расплавила корпус вентилятора. Что бы не провисала, можно посередине спирали закрепить тоже негорючим изолятором. Обязательно нужен предохранитель, термореле, и что бы включалась только при включении ветилятора печки.
Но энергопотребление такого устройства будет огромным. Так как если расчитать, что бы спираль была чуть красная, то при вкл. вентиляторе она остынет, и эффект не будет. Что бы исходящий воздух стал чуть тёплым, надо чтобы спираль нагревалась почти до максимума, жёлто - оранжевый цвет. При таком раскладе очень много будет "кушать" от аккумулятора, и есть опасность пожара.
Купи лучше салонный электрообогреватель.
simba
simba
Ссылка на сообщение 17.10.2015 13:51
Что вы зациклились на этом нихроме?
Других возможностей что ли нет?
2 радиатора от процессора ПК, зажимаем между ними что-то греющееся и получаем нагреватель воздуха. Нет задачи отопить, есть задача подогреть поток воздуха.
Это разные задачи. Ну да ладно.
Ну и к сведению, греться может не только нихром. Куча полупроводников есть, они тут и помогут Smile
Я как додумаю идею, испробую элемент, так выложу. Можно пока голову не забивать.
Но есть что, то вспомните, что в ПК процессор потребляет от 50 до 100 Вт примерно. Вот похожий элемент и зажать нужно между 2-х радиаторов Smile
А радиаторы в воздуховод. И температура будет и безопасность, т.к. элемент изначально будет выбран так, чтобы не создавать проблем.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 17.10.2015 14:03
Дерзай. Ok
Я подключил включение печки к Старлайну на доп. канал. Заранее завожу машину, через 10 мин с пульта включаю печку, циркуляция внутрисалонная, и пока завтракаю и одеваюсь, сажусь в тёплую, оттаявшую машину. Вот как то так. Very Happy
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 17.10.2015 16:20
Житель писал(а):
Дерзай. Ok
А я с утра просто завожу, с вечера включив рециркуляцию, эффект тот же и доп. канал не использую. Кстати подогрев включается кнопкой с вечера, а при включении зажигания врубается автоматически.
По поводу танцев с бубном (обогревателем) - это бред, даже если вы сделаете обогреватель на 1кВт на морозе в -20С с включенной рециркуляцией вы его даже не почувствуете, но такую мощность генератор выдает на максимуме, значит придется делать обогреватель меньшей мощности, а это уже из разряда "какого размера ххх у комара". Izvini Если кто то все же сомневается по поводу обогревателя, смею уверить что 1 зиму экспериментировал с 2кВт "Ветерком" от сети 220В, и плюс тест драйв дизельного Pego 3008 у которого установлен 3кВт стартер генератор с 2кВт отопителем салона, вот там эффект есть от нагревателя, но не сильный и это учитывая его мощность. Как вариант для оттаивания стекла могу предложить только жидкость "Незамерзайка" 110р 5л, всегда ей пользуюсь, очень сокращает оттаивание лобового стекла. Yes
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 17.10.2015 16:46
Можно и так, просто прогрев ДВС дольше, потому как ОЖ обдувается вентилятором печки. Да в принципе за 20 минут всё равно прогреется.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Yes Вот и я о том же. Чуть тёплый или даже тёплый кулер не поможет на морозе.
simba
simba
Ссылка на сообщение 17.10.2015 20:21
Увидим. Прежде чем что-то куда-то встраивать, можно просто это воткнуть в прикуриватель.
И потом решить, есть эффект или нет.
У тестя на форде лобовое с подогревом. Мне такое не грозит. поэтому нужно пока придумать что-то иное.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 18.10.2015 06:01
Можно не заморачиваться и купить готовый комплект http://66tuning.ru/goods/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.А ещё бывают сами щётки с подогревом.
