Рулевое управление
На страницу 1 Пред.    След. 118
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2007 22:57
РУЛЕВЫЕ ТЯГИ И НАКОНЕЧНИКИ
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под шестигранник (фото).Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М14 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет две лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга T11-3401300BB; аналог CTR CRM19
Рулевой наконечник A21-3401330BB; аналог CTR CEM-49
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под ключ (фото). Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М18 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет четыре лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга A21-3401300BB; аналог CRMZ26 CTR
Определить, какой вид регулировочной гайки на рейке можно с ямы, посветив фонариком на рейку, сзади подрамника (фото)
Огромное спасибо за информацию 2272, Дмитрий, SMAIL, vel182 Horosho Friend
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ САЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ ВТУЛКИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
РЕМКОМПЛЕКТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - CY 9005 kit
АНАЛОГ ПЫЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - M18CS30Z
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 05.09.2013 19:42
rad717 писал(а):
может стоит от лансера заказать
От лансера номер не знаю, а вот от Мазды нашел с накладкой, на вид похожа и пружина в комплекте. Если не подойдет можно накладку подточить и в свою вставить.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 05.09.2013 22:29
наверно подойдет,т.к. сальники подходят,значит и рейка такая же.
Подшипник замерил,тоже 34,6, а с чего ты взял,что что у тебя 35,чем мерял? Штангель показывает 34,6,линейкой ошибиться можно.И сальник я поставил F00011 - 19,05*34,6.Все фото завтра...замерз Smile
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 06.09.2013 06:51
То место, что выше подшипника у меня 35мм, значит там размер свободный, я Якову из-за этого делал 3 втулки с разными наружными размерами на 34.5, 35 и 35.5.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 17.09.2013 14:04
Итак,разбирал я на прошлой неделе рулевую рейку,причина - потек верхний сальник.Вот кратенький
фотоотчет по замене сальника рулевой рейки
Рейка TRW, A21-3400010BB. Разбирал рейку не полностью,т.к. потек только верхний сальник.предварительно, поддомкратив машину,снял передние рычаги,стойки стабилизатора,открутил и вытащил болты крепления передней и задней опор двигателя,снял переднюю продольную балку вместе с передней опорой двигателя.Сами опоры не снимал,в дальнейшем надо будет снять заднюю опору с подрамника.Шланги от рулевой рейки открутить не удалось,как уже писал,снимал подрамник с рейкой вместе со шлангами.для этого один шланг открутил от насоса гидроусилителя,второй разъединил хомут под двигателем (найдете - не ошибетесь). В салоне,под педалями,снимаем пластиковый кожух и выкручиваем болт головкой на 10,чтобы разъединить рулевую колонку с рулевым валом рейки.Далее откручиваем ключом на 17 гайки рулевых наконечников и отсоединяем их от кулака.Я снимал волговским съемником:
снялись легко и быстро. Затем головкой на 21 откручиваем две гайки и головкой на 13 два болта крепления подрамника и вытаскиваем его вниз вместе с рулевой рейкой.
Все работы лучше выполнять на яме или подъемнике,но в отсутствии оных все возможно сделать и без них:
Снятый подрамник с рулевой рейкой
На снятом подрамнике,откручиваем последовательно 4 болта крепления задней опоры двигателя,металлический кожух и втулку рулевой рейки (по аналогии со втулками стабилизатора), два болта крепления рейки в сайлент-блоках, а также снимаем поперечный стабилизатор. Осматриваем состояние втулок стабилизатора, а лучше заменить на полиуретановые, например Точка опоры 3011202:
Для снятия понадобятся головки на 8,10,15,16:
Снятую с подрамника рейку укладываем на деревянную доску и помечаем расположение рулевых наконечников,чтобы при сборке установить в примерно тоже положение:
Отмываем рейку от грязи,выкручиваем регулировочный болт и вытаскиваем пружинку и сухарь с накладкой,собственно у меня регулировочный болт был без контргайки и выглядел как заглушка с гайкой на 17:
диаметр сухаря - 33.1мм,сухарь и накладка:
В верхней части вала снимаем стопорное кольцо:
в нижней - откручиваем заглушку, откручиваем гайку на 15,снизу увидим только подшипник
Выколоткой или керном выбиваем вал (золотник) вверх и вытаскиваем его,вместе с верхним подшипником и сальником:
Подшипник стоит роликовый, INA FC 65769,место для второго подшипника достаточно,но я его нигде не нашел
сальник поставил F-00011 19*34,6*6.2/9,2;он же в зкзисте бьется как Corteco 12012530B
Сальник запрессовал деревянной палочкой
,собрал все в обратном порядке,дополнительно набил под сухарь и снизу золотника смазки,закрутил регулировочный болт до конца и назад градусов на 15.Потом с ямы подрегулировал,чтобы руль вращался легко и возвращался обратно.
попутно сменил сайлентблоки рулевой рейки,старые выпрессовал и запрессовал (какой-то приспособой,нашел в гараже) от лансеровской рейки Akitaka 0401-074
далее собрал все обратно на подрамник,установил все на машину,залил масло ГУРа,прокачал,течи нет))
диаметры золотника:
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 17.09.2013 14:31
rad717
Bravo Вы молодец,наглядно,дохо дчиВо,а главное полезно для тех,кто привык работать головой и руками (а не "помелом") Smile
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 17.09.2013 14:39
vel182
спасибо Smile
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 17.09.2013 16:08
rad717 Красава!!! Отдельное спасибо за диаметр сухаря, от Мазды как раз то что надо!!! Nalivai
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 17.09.2013 16:25
2272,спасибо,я старался
Хочу добавить,что втулки я никакие не ставил,пока проблем со стуками не было,хотя,как дополнительная опора золотнику она не помешает,просто не было времени,машина срочно нужна была.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 17.09.2013 16:35
Да ее можно поставить и потом не снимая рейки в помощь подшипнику. диаметр сухаря от Мазды 31.2мм.,примерю, если будет болтаться,то выну подкладку и вставлю в свой сухарь.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 17.09.2013 18:55
вот размеры сухаря,только диаметр внутреннего отверстия забыл померять )
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 17.09.2013 19:10
rad717 писал(а):
вот размеры сухаря,
Спасибо, завтра сравню.
stuper
Авто: Chery Fora
stuper
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.09.2013 20:07
rad717
фотоотчет по разбору рулевой рейки
Спасибо уважаемый!! После таких фотоотчетов так и хочеться все ремонтировать и ремонтировать Bravo
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 19.09.2013 11:30
stuper
по просьбе 2272,выкладываю размеры родного сайлент-блока рулевой рейки:
наружные диаметры резиновой втулки немного отличаются,скорее всего потому что сверху она сильнее была прижата болтом.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 19.09.2013 15:19
Спасибо, в выходные буду ставить шайбы. Делать буду наверно жестко, что бы рейка вообще не шаталась, у меня на Лохане рейка прикручена без сайлентов прямо к железке и ни чего. И еще если я заднюю опору откручу движек не опустится?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.09.2013 17:38
2272 писал(а):
движек не опустится
Нет,а если опустится то ты будешь знать что подушкам кирдык Smile
