Автор
Сообщение
rad717
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
04.02.2007 15:53
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке вторая схема
Назначение и расположение предохранителей в заднем блоке ISU
FR1 - 25А - обогрев заднего стекла
FR4 - 15А - лампа плафона освещения багажника и задние ПТФ
FR5 - 15А - фонари заднего хода и поворотников габариты, подсветка номера, электродвигатель блокировки крышки багажника
FR3 - 15А - фонари задних сигналов торможения, дополнительного фонаря торможения,
FR2 - 30А - стеклоподъемники задних дверей
Чтобы добраться до заднего блока ISU,необходимо отогнуть обшивку в багажнике с левой стороны,отвернуть три гайки крепления блока и аккуратно вытащить его в проем
Ну и схема узла:
Назначение и расположение предохранителей в переднем блоке ISU
FF1 - 30А - стеклоподъемники передних дверей
FF2 - 7,5А - обогрев зеркал
FF3 - 7,5А - лампы освещения замка зажигания,бардачка,противосолнечного козырька,переднего и заднего плафонов салонавыключателей ПТФ
FF4 - 10А - звуковой сигнал
FF5 - 15А - центральный замок
FF6 - 25А - передние ПТФ
FF7 - 10А - передние габаритные огни,блок регулировки яркости,подсветка клавиш
FF12 - 5А - аудиосистема (с замка зажигания)
Предохранитель,обозначенный 5А возможно резерв
Чтобы добраться до переднего блока ISU необходимо:
Выкрутить 2 винта нижней части панели под рулевым колесом и приподняв ее вверх,снять с защелок
Выкрутить 2 болта крепления блока
fomin.str
Авто: Chery Fora
fomin.str
Авто: Chery Fora
20.10.2012 18:00
Кто нибудь может скинуть фото переднего блока ISU, а то я хочу разобраться правильно у меня предохранители стоят (по сопративлению)
Алексей 84
Авто: Chery Fora 2 литр
Алексей 84
08.11.2012 08:32
Вместе с описанием каждого предохранителя, что к чему. А то у меня один сгоревший ставишь новый горит.
LinkSer
LinkSer
08.11.2012 10:24
Смотрим в этой же теме ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Алексей 84
Алексей 84
08.11.2012 17:29
Прочитал всю тему но не нашел распиновку на каждый предохранитель переднего и заднего блоков ISU. Кто нибудь помогите.
дмитрий т
Авто: Chery Fora
дмитрий т
Авто: Chery Fora
24.12.2012 16:36
Здравствуйте форумчане такая проблема! Утром ехать в город сел аккумулятор начал прикуривать от другой машины в торопях перепутал (+ с -) перестали гореть задние фары и прикуриватель с магнитолой! фары сделал поменял предохранитель! а вот с прекуривателем беда! все перепробовал помогите пожалуйста
bashev
bashev
Авто: Great Wall Hover H5 TD.AT
24.12.2012 17:10
прикуриватель предохранитель 30А квадратный, если мафон не работает то предохранитель есть на задней панели магнитолы.
дмитрий т
Авто: Chery Fora
дмитрий т
Авто: Chery Fora
24.12.2012 17:19
предохранитель на 30А хороший смотрел на всякий случай поменял с запасного!!!
дмитрий т
Авто: Chery Fora
дмитрий т
Авто: Chery Fora
25.12.2012 11:53
а как панель центральная снимается под магнитолу у кого нибудь есть фото?????
Dredd
rad717
rad717
14.03.2013 19:28
Сгорел предохранитель прикуривателя.Он находится в подкапотном блоке предохранителей,розовый,квадратный,на 30А.В FAQе неверная информация,LinkSer ,Васик ,поправьте пожалуйста информацию,дабы других не вводить в заблуждение.
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
Кстати,рядом справа,такой же - резервный,при отсутствии запасных предозранителей можно использовать его
фото от LinkSer
Мои фотоотчеты:
Замена сальника рулевой рейки
Замена ремня и роликов ГРМ
ЛОСЬ
ЛОСЬ
Авто: Chery Fora 520
23.03.2013 13:53
парни а правый точно резервный??? ато я аго поставил навигатор нужен а ехать долеко ничего не откажет???
Uncertainty
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
23.03.2013 17:55
ЛОСЬ
Если бы он был НЕ резервный, то УЖЕ что-то бы отказало.
2614
Авто: Chery Fora
Авто: Chery Fora
27.03.2013 20:58
Не работает розетка 12 Вольт. Подскажите какой предохранитель отвечает за розетку 12 Вольт.
Uncertainty
Uncertainty
27.03.2013 21:24
Подсказываю. За "розетку 12 вольт" отвечает предохранитель прикуривателя.
Информацию по этому поводу найдёшь на пару сообщений выше.
